Da petro Oggi alle 8:26 pm
Da petro Oggi alle 8:15 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
In totale ci sono 170 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 167 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCarolingia, Michelin98, r-riga
Susino compromesso ?
Buongiorno a tutti, in giardino mi ritrovo con questo Susino attaccato da non so quale insetto con un foro alla base delle diramazioni e alcuni rami potati che scavando il tronco in questo caso molto tenero perche' ancora umido dalla ultime piogge che permette di "affondare" all'interno dello stesso.
Ora la domanda e' e' ancora salvabile la pianta ? E se si cosa si deve fare per guarirla ?
Allego alcune foto per spiegare meglio il problema.
Grazie a tutti in anticipo pe i Vs. consigli .
mmxmax- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.07.11
Re: Susino compromesso ?
Ma le branche tagliate erano secche o deboli? Ha fruttificato bene? Non penso sia un animale...forse un fungo,dalle foto si nota che è in grado di ricostruire dove gia danneggiata in passato, probabilmente il marciume arriva sino alla base del tronco, se è ancora vigorosa non farei nulla...lascerei fare alla natura che ne sa molto più di noi ...ma aspetta parei di persone più esperte
zio jimmy- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.17
E' carie del legno...dovresti cercare di aprire le cavita' riìmuovendo l'interno mettendo all'aria le parti sane e permettere lo sgrondo dell'acqua ...puoi farlo con attrezzi manuali o con un motosega da potatura.Il problema e' che dopo l'intervento si possa indebolire la struttura della pianta. Dopo disinfetta tutto con un trattamento con rame...non mettere mastice che peggiora la situazione. Comunque il susino credo abbia il tempo contato...
fabio 57- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.20
Età : 67
concordo con fabio 57. quella pianta è anziana, non dura ancora per molto
spesso anche le formiche fanno quel lavoro.
noto dalle foto che ci sono zone di corteccia completamente secche...
se hai bambini ti consiglio di tagliarla prima che cada loro addosso nel caso ci salgano sopra.
zio jimmy ha scritto:Ma le branche tagliate erano secche o deboli? Ha fruttificato bene? Non penso sia un animale...forse un fungo,dalle foto si nota che è in grado di ricostruire dove gia danneggiata in passato, probabilmente il marciume arriva sino alla base del tronco, se è ancora vigorosa non farei nulla...lascerei fare alla natura che ne sa molto più di noi ...ma aspetta parei di persone più esperte
fabio 57 ha scritto:E' carie del legno...dovresti cercare di aprire le cavita' riìmuovendo l'interno mettendo all'aria le parti sane e permettere lo sgrondo dell'acqua ...puoi farlo con attrezzi manuali o con un motosega da potatura.Il problema e' che dopo l'intervento si possa indebolire la struttura della pianta. Dopo disinfetta tutto con un trattamento con rame...non mettere mastice che peggiora la situazione. Comunque il susino credo abbia il tempo contato...
ferrari-tractor ha scritto:concordo con fabio 57. quella pianta è anziana, non dura ancora per molto
Grazie a tutti per i consigli : provo ad aprire la pianta ...ci sono due branchie sane e hanno fruttificato lo scorso anno ma erano frutti anche in quel caso gia' malati...se vedo che si tratta di un marciume che arriva al tronco la taglio definitivamente.
Ancora grazie a tutti
il susino è una pianta che spesso, forse proprio per una caratteristica del suo legno, fa di questi scherzi...
basta un vecchio taglio non cicatrizzato e inizia a marcire dentro anche per intere branche, anche se all'apparenza sembrano piante sane e fruttificano ancora (e in abbondanza) magari dentro sono marce dal tronco principale fino alla punta delle branche...grandi alleati nel creare danni sono poi le formiche testa rossa (rizzaculo, si chiamano così) e le termiti che sembrano gradire molto.
ormai ogni taglio sopra i due cm di diametro passo l'arbokol che come mastice filma in modo resistente e non tende col tempo a staccarsi....con alcune marche dopo qualche annetto si scollano o decade proprio il materiale.
Se la varietà è buona, o antica e vuoi preservarla ti consiglio di prendere le marze e innestarle su altra pianta, prendono molto bene sui mandorli.
La pianta in queste condizioni, camperà meno del previsto, ma non pochissimo, visto che piante in queste condizioni (e anche peggio) ancora vegetano nel terreno di un mio vicino che ogni anno le pota quasi "a zero".
Potresti come extrema ratio, se proprio la vuoi tagliare(magari dopo aver innestato come sopra) tagliare la pianta a poco a poco e vedere se trovi sopra il punto di innesto punti in cui il tronco ancora è buono, e in quel caso, una passata di mastice da innesti sul taglio e se hai fortuna la pianta ricaccerà...magari la allevi a due/tre branche...
pw31- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
Ottimi consigli pw31 anche io avevo pensato ad un innesto e pure a rinnovare con probabili nuove gemme dormienti sul tronco
Salve a tutti !!
Per informazione: ho aperto la pianta ed era marcia fino alla base
Avevate ragione aveva proprio i giorni contati...per cui taglio alla base e via..fara' spazio per una nuova ...
Ultima modifica di luca31 il Mar Gen 26, 2021 7:17 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote)
