In totale ci sono 204 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 204 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
SUSINO
+22
441 c-m
pennato
Leos86
tekko
franco69
Riccardo Macari
ciocca
gigiu
squirrel
marco83
26 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
SUSINO
lo scorso anno ho piantato una pianta di prugne quelle viola di due anni.
in primavera mi ha fatto molti fiori che poi sono diventati splendidi frutti, si da vedere però perche una volta aperti erano pieni di una specie di resina! che peccato! ma è una malattia della pianta? ci sono rimedi?
marco83- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.03.12
Re: SUSINO
anch'io 5anni fà piantai una piantina di prugne e posso dire che in 5 anni ha avuto una crescita a dir poco eccezionale ora è un'albero...però non ha mai portato frutti ovvero fa i fiori ma poi cadono mah....credo che la pianta di prugne sia molto complessa
Re: SUSINO
qui da me le prugne sono le piante da frutta più semplici da avere: basta non fare loro nulla, no potature, no trattamenti, un po' di concime se proprio avanza... e a luglio danno sempre buone prugne (c'è alternanza tra un anno e l'altro).
Non devono essere bagnate troppo, ma non patiscono la siccità estiva ma un'irrigazione o due di soccorso non fa male se si vogliono avere frutti grossi, se si predilige invece il gusto niente acqua se non quella della pioggia.
Parlo però di alberi cresciuti da seme, non quelli innestati che fanno frutti grossi come pesche e che sono più sensibili.
Re: SUSINO
Nella prugna come nell'albicocco è abbastanza normale la presenza di una piccolissima parte di resina nei punti di contatto con i rami o nella cavità peduncolare-picciolo.
Ma mi pare di capire che tu la trovi all'interno del frutto???
Re: SUSINO
ferrari-tractor ha scritto:Parlo però di alberi cresciuti da seme, non quelli innestati che fanno frutti grossi come pesche e che sono più sensibili.
quella che ho piantato io la presi in un vivaio.
d'estate la annaffio regolarmente e da 5 anni che c'elò (ora è un albero)eppure fa i fiori ma cadono sanza portare frutti sapete dirmi come mai grazie
Re: SUSINO
Nella tua zona arrivano lapilli di lava del Vesuvio?
Ci sono altre piante di prugna e pesche?
Re: SUSINO
Nonno_sprint ha scritto:Nella tua zona arrivano lapilli di lava del Vesuvio?
no...io sto più giu in provincia di salerno e non ho altre piante ne di prugne ne di pesche sarà forse che ancora la pianta non si è ambientata bene ma dopo 5 anni... puo essere
Re: SUSINO
dominik ha scritto:ferrari-tractor ha scritto:Parlo però di alberi cresciuti da seme, non quelli innestati che fanno frutti grossi come pesche e che sono più sensibili.
il fatto che non produce frutta puo essere dovuto al fatto che mancano impollinatori...
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
Re: SUSINO
motomix ha scritto:il fatto che non produce frutta puo essere dovuto al fatto che mancano impollinatori...
puo anche darsi che sia così...
Re: SUSINO
Nonno_sprint ha scritto:Nella prugna come nell'albicocco è abbastanza normale la presenza di una piccolissima parte di resina nei punti di contatto con i rami o nella cavità peduncolare-picciolo.
si io trovo resina all' interno del frutto!
una resina che avvolge il nocciolo e riempie metà frutto rendendolo immangiabile!
che peccato avevano un cosi bell aspetto!
nessuno ha consigli da darmi su daffarsi??
Re: SUSINO
Mi viene da pensare allo Sharka. Una virosi, ma il nocciolo in questi casi presenta delle macchie e non resina. Mi arrendo.
Re: SUSINO
...Ma non e' che le raccogli..NON MATURE?
alcune varieta'..tendono ad avere una spece di resina marrone ,tra la polpa e il nocciolo....ma addirittura da renderla immangiabile ..mi sembra strano..
Sai il nome della varieta'?
MAgari si puo' risalire...
Circa alla mancata impollinazione ( unica causa x nn avere frutti ,se hai fiori ) .. dato che abiti a sud e ..nn credo nei ritorni di freddo con temperature prossime allo 0 nelle notte primaverili ,nella settimana della fioritura,che rallentano l'attivita' degli insetti pronubi.. non e' che magari quando e' in fiore..tu o i tuoi vicini.. date insetticidi ?
E' un'altra spiegazione alla mancanza di insetti..utili..
Presenza di prugna sterile..e' caso rarissimo..
squirrel- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
Re: SUSINO
squirrel ha scritto:Circa alla mancata impollinazione ( unica causa x nn avere frutti ,se hai fiori ) .. dato che abiti a sud e ..nn credo nei ritorni di freddo con temperature prossime allo 0 nelle notte primaverili ,nella settimana della fioritura,che rallentano l'attivita' degli insetti pronubi.. non e' che magari quando e' in fiore..tu o i tuoi vicini.. date insetticidi ?
ti ringrazio per le info quindi tu dici che è per la mancanza di api però ho anche altri alberi tipo arance,limoni,pere e li portano i frutti e sono entrambi nello stesso terreno,io uso mettere solo polvere per formiche alla base del fusto in quanto le piante quando cacciano i fiori le formiche se li divorano letteralmente ma non credo che sia dovuto alla polvere...
Re: SUSINO
..vedi..io abito..molto piu' a nord...e non so arance e limoni quando son in fiore..magari lo sono quando girano piu' api...
Sicuro l'impollinazione dei fruttiferi avviene grazie agli insetti pronubi ( api-bombi)
Qui da me..1 mese fa c'erano 27 gradi...ora 13...capisci bene che le api se si sn mosse prima del tempo ,non avranno trovato fiori da impollinare.. e sicuro,questo abbassamento di temperatura,legato a ben 11 gg di pioggia quasi continui...non saranno il massimo per il futuro dei fruttiferi...
Poi dipende anche dalle varieta'..varieta' a maturazione tardiva...quindi a fioritura..leggermente tardiva...possono evitare danni da non impollinazione...o caduda anticipata dei frutticini..dovuto a ritorni di freddo..
Nel dubbio...prendi un'altra varieta' e la piantumi a 10 metri..prima o poi..uno scambio di pollini avverra '
Re: SUSINO
squirrel ha scritto:Nel dubbio...prendi un'altra varieta' e la piantumi a 10 metri..prima o poi..uno scambio di pollini avverra '
ok,vedrò di fare come mi consigli grazie di tutto
re prugne con resina
alcune piante di prugno sono soggette ad infestazioni dal fungo corynneum che causa dei tumori e la pianta reagisce secernendo della resina gommosa... l'infestazione dovrebbe chiamarsi gommosi... alcuni prugni del mio frutteto erano stati colpiti ed il babbo le curò con un qualche carbammate che però non ricordo... in particolare mi ricordo che erano soggetti gli scosciamonache... da me si chiamano così quelli col frutto ovale... per l'impollinazione è sempre bene mettere due alberi insieme così si autoimpollinano... senza comprare un'altra pianta se c'è un pesco vicino al prugno lo si può innestare in fine marzo con un getto di prugno...
spero di averci preso con qualche nome....
baloo- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.01.12
Re: SUSINO
squirrel ha scritto:...Ma non e' che le raccogli..NON MATURE?
no almeno non credo! erano belle viola e iniziavano a diventare molli!
il nome non lo so! se domenica vado giu provo a vedere se avevo lasciato attaccato il cartellino sempre che non sia volato via o che si sia cancellato!
ma se c'era resina lo scorso anno dite che ci sarà ancora o che magari era causa di qualche fattore esterno?
un signore mi ha detto che ci sono delle qualità che hanno proprio la resina dentro normalmente e che si possono mangiare, sarà ma le mie erano immangiabili e io non sono uno che sta li a guardare il puntino o l'ammaccatura, se è proprio brutta taglio il pezzo e mangio la parte buona, ma vi garantisco che quelle erano immangiabili!
baloo ha scritto:alcune piante di prugno sono soggette ad infestazioni dal fungo corynneum che causa dei tumori e la pianta reagisce secernendo della resina gommosa... l'infestazione dovrebbe chiamarsi gommosi... alcuni prugni del mio frutteto erano stati colpiti ed il babbo le curò con un qualche carbammate che però non ricordo... in particolare mi ricordo che erano soggetti gli scosciamonache... da me si chiamano così quelli col frutto ovale...
ma anche a te la resina era nei frutti o era sulla pianta? si comunque sono quelle un po ovali e viola
marco83 ha scritto:baloo ha scritto:alcune piante di prugno sono soggette ad infestazioni dal fungo corynneum che causa dei tumori e la pianta reagisce secernendo della resina gommosa... l'infestazione dovrebbe chiamarsi gommosi... alcuni prugni del mio frutteto erano stati colpiti ed il babbo le curò con un qualche carbammate che però non ricordo... in particolare mi ricordo che erano soggetti gli scosciamonache... da me si chiamano così quelli col frutto ovale...
confermo che era anche nei frutti.. fuoriusciva dal fondo del frutto e poi all'aria si induriva..
Re: SUSINO
dopo 5 lunghi anni ad aspettare che il mio prugno facesse i frutti finalmente questanno li sta portando
ma aime la pianta a preso una malattia si arricciano le foglie e diventano appiccicose qualcuno sa dirmi come fare per curarla,grazie
ps:oggi ho dimenticato di fare le foto ma domani le faccio senz'altro
Re: SUSINO
controlla che sotto le foglie non ci siano afidi,nel caso puoi trattarli con del piretro .
N.B non piretrine di sintesi piretro naturale ,è efficace e ha un tempo di decadimento rapido
gigiu- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.05.11
Re: SUSINO
gigiu ha scritto:controlla che sotto le foglie non ci siano afidi,nel caso puoi trattarli con del piretro .
grazie per la risposta in effetti ci sono i parassiti,come promesso oggi ho fatto le foto:
spero che qualcuno di voi sa come aiutarmi,grazie a tutti
Re: SUSINO
A vedere le foglie mi sembra come la bolla del pesco ,forse attacca anche le prugne .
ciocca- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.03.12
Re: SUSINO
potrebbe essere anche un cinipide...
Re: SUSINO
grazie per le risposte
eeemmm non c'è nessun altro che abbia voglia di aiutarmi,grazie come sempre
Re: SUSINO
Per me è bolla del pesco.
Sul lato posteriore della foglia vedi dei piccoli insetti di color verde chiaro?
Pagina 1 di 4
