» Smontaggio frizione motore Ducati AceroDa AC84 Oggi alle 1:14 pm
Da mauro 2 Oggi alle 1:10 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 11:36 am
Da nitro52 Oggi alle 10:51 am
Da maxfinale Ieri alle 10:32 pm
Da Gidasu Ieri alle 9:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 8:36 pm
Da Annino Ieri alle 8:12 pm
Da luca31 Ieri alle 5:53 pm
Da Bucolicor Ieri alle 1:07 pm
Da luca31 Lun Mag 06, 2024 10:38 pm
Da mais73 Lun Mag 06, 2024 8:09 pm
Da mauro 2 Lun Mag 06, 2024 6:30 pm
Da gabri93 Lun Mag 06, 2024 3:39 pm
Da ferrari-tractor Lun Mag 06, 2024 2:01 pm
Da cubalibre46 Lun Mag 06, 2024 10:32 am
Da luca31 Lun Mag 06, 2024 7:09 am
Da Bucolicor Ven Mag 03, 2024 11:55 pm
Da ChainTrimmer Ven Mag 03, 2024 11:21 pm
Da luca31 Ven Mag 03, 2024 10:37 pm
Da Kalimero Ven Mag 03, 2024 10:34 pm
Da falcetto Ven Mag 03, 2024 6:14 pm
Da marco lariano Ven Mag 03, 2024 10:51 am
Da luca31 Gio Mag 02, 2024 10:12 pm
Da luca31 Gio Mag 02, 2024 9:47 pm
Da ferrari-tractor Gio Mag 02, 2024 9:12 pm
Da Giannuzzo Gio Mag 02, 2024 7:28 pm
Da nitro52 Gio Mag 02, 2024 6:31 pm
Da RasKebir Gio Mag 02, 2024 5:17 pm
Da Giacomo B Gio Mag 02, 2024 4:43 pm
Da petro Gio Mag 02, 2024 3:41 pm
Da ferrari-tractor Gio Mag 02, 2024 1:41 pm
Da r-riga Gio Mag 02, 2024 1:40 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311319 messaggi in 16606 argomenti
In totale ci sono 346 utenti online: 10 Registrati, 1 Nascosto e 335 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, carlo boik, Lunico, manuel_fan1, Mikk73, Ortighera, Piergiorgio, RasKebir, Riccardo_88, sgaragnone
Husqvarna 365 problema a caldo
Buonasera,
ho una Husqvarna 365 che non usavo da qualche anno, l'ho rimessa sotto con dei tronchi di quercia abbastanza grossi, ma ha iniziato a darmi dei problemi quasi subito. In particolare, dopo una decina di tagli impegnativi perde potenza e non tiene il minimo. L'ho portato gia' tre volte in officina, spendendoci 50 euro senza risolvere nulla. Ora vogliono provare a cambiare il carburatore, ma la motosega è vecchia, non so se vale la pena continuare a spenderci soldi. Secondo voi con il carburatore nuovo risolvo? L'ho lasciata accesa per un'ora e mezza ed andava bene, il problema si manifesta solo quando lavora. Grazie
Tommys- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.07.17
Re: Husqvarna 365 problema a caldo
La solita domanda: l'ultimo utilizzo era regolare?
I sintomi sono per un motore stanco....che si evidenzia all'aumentare delle temperature sotto sforzo.
La motosega scalda troppo sotto sforzo! Proverei se l'officina già non l'ha fatto ad ingrassare il regime degli alti con la vite H cioè + ricca di miscela che aria, questo per una maggiore lubrificazione sotto sforzo del gruppo termico. Prima di cambiare il carburatore proverei appunto a cercare un giusto settaggio del vecchio tramite le viti H e L, dopo aver dato una bella pulizia al filtro aria e soprattutto alle alette di dispersione del calore del cilindro. Con il tempo si saranno intasate e forse non disperdono più il calore prodotto surriscaldando la macchina. Saluti
Ospite- Ospite
Grazie Lucky, seguirò i consigli. Il settaggio l'hanno fatto più volte quelli dell'officina senza ottenere nulla. Io non ci ho messo proprio mano.
Che io ricordi si, però gli ultimi utilizzi sono sempre stati brevi come durata. Qualche tronco. Una giornata non la faceva da almeno tre anni. Falcetto, potrebbe essere il motore?falcetto ha scritto: La solita domanda: l'ultimo utilizzo era regolare?
Guarda dal foro candela se sulla parete del cilindro nel lato verso lo scarico ci sono righe strane. Meglio se riesci a fare qualche foto. Se ha girato leggermente magra ed è giù di prestazioni si vede.
Come dice Stepmeister se ha preso la "scaldata" per regolazione magra ai regimi alti qualche segno ci sarà! Se così fosse una regolazione più grassa con vite H ti permetterebbe di lavorare più a lungo rispetto a prima. Passando anche da una miscela 2% ad un 2,5% con olio sintetico e da 4% a 4,5% con olio minerale. Saluti
Ospite- Ospite
se io dovessi andare, e non ci vado, in una officina e mi dicessero che per un problema del genere mi vogliono cambiare il carburatore, io, cambierei officina.Tommys ha scritto: ho una Husqvarna 365 che non usavo da qualche anno, l'ho rimessa sotto con dei tronchi di quercia abbastanza grossi, ma ha iniziato a darmi dei problemi quasi subito. In particolare, dopo una decina di tagli impegnativi perde potenza e non tiene il minimo. L'ho portato gia' tre volte in officina, spendendoci 50 euro senza risolvere nulla. Ora vogliono provare a cambiare il carburatore, ma la motosega è vecchia, non so se vale la pena continuare a spenderci soldi. Secondo voi con il carburatore nuovo risolvo? L'ho lasciata accesa per un'ora e mezza ed andava bene, il problema si manifesta solo quando lavora. Grazie
in macchine ferme i problemi che si possono riscontrare possono essere molteplici. se proprio si vuol mettere le mani al carburatore consiglierei la sostituzione di membrane preceduta dalla accurata pulizia dello stesso. sostituzione di tubicini miscela, tubi in generale e sostituzione del filtro mix se molto sporco, pulizia di filtro aria e della macchina in generale. controllo del pistone lato scarico.
è probabile avere i paraoli secchi nel tuo caso e una volta che si scalda trafila talmente tanta aria che non hai potenza e nemmeno ti tiene il minimo, come è anche possibile che il motore sia giù di tono per altre ragioni, tipo le fasce da rifare.
una motosega di quel tipo è vecchia se hai tagliato 5/6/7 mila quintali, e forse è ancora poco. e comunque non è vecchia perchè esistono i gruppi termini nuovi di buona fattura se servisse.
william40- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.06.20
Mi è capitato un paio di anni di una 365 che girava bene ma non teneva il minimo, indipendentemente dalla carburazione. Il paraolio lato frizione non esisteva più se non la molla interna. Era lo sporco incrostato che faceva il "lavoro" al suo posto (per fortuna).
Si son situazioni comuni. E poi queste motoseghe più rimangono ferme peggio è rispetto guarnizioni, paraolio, tubi.
Mi succede di avere motoseghe con miscela tutto l'anno e vanno sempre bene, le tieni ferme e un anno e quando le riaccendi lavorano dieci minuti e si fermano.
Grazie davvero a tutti. Ho fatto cambiare le membrane, anche se insistevano per mettere il carburatore nuovo. Tubicini e filtri li avevano già cambiati. Gli ho chiesto anche di dare un'occhiata al pistone e mi hanno detto che si vedeva che aveva lavorato, ma poteva ancora andare. I paraoli non li hanno voluti controllare. Per loro è un problema di carburazione e basta. Al primo giorno di buon tempo vedremo. Se si dovesse ripresentare il problema, cambio officina .
» Problema avviamento a caldo
» Husqvarna 346XP - Con motore caldo si spegne in rilascio dell'accelleratore
» Husqvarna 371xp che non si riavvia a caldo
