» Active ST65 Strato ChargedDa Mikk73 Oggi alle 3:43 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 2:54 pm
Da gabri93 Oggi alle 2:22 pm
Da nitro52 Oggi alle 1:55 pm
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311361 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 391 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 386 Ospiti :: 1 Motore di ricercaeugenio.bonac, ferrari-tractor, lazarus, nitro52, phantom
Avviamento motosega a caldo husqvarna 445 xtorq
fulros
salve, l'avviamento della motosega (HUSQVARNA 445 X-TORQ) avviene regolare e il lavoro non ha problemi, ma quando viene spenta per un qualsiasi motivo, non parte più, mentre se continuo a tenerla accesa non ci sono problemi, continuando ha provare poi logicamente si ingolfa, lasciandola riposare, per qualche ora riparte al primo colpo, vorrei sapere se possibile eventualmente quale potrebbe essere il problema, grazie
fulros- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.10.23
Re: Avviamento motosega a caldo husqvarna 445 xtorq
Ma caldo quando la riaccendi fai come se fosse il primo avviamento a freddo? Perdonami é solo per cspire
avviamento motosega a caldo
quando riaccendo dopo qualche colpo a vuoto riparte senza nessun problema
Ma avevi detto che quando riaccendevi no si avviava o non ho capito nulla?
Forse non mi sono spiegato, dopo averla usata e successivamente spenta, se torno per riaccenderla non parte più e dopo varie volte si ingolfa, se invece provo dopo circa 1 ora abbondante dopo qualche colpo a vuoto si accende come se niente fosse successo.
forse mi sbaglio ma potrebbe essere un sintomo inizio di grippaggio.
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
In questo caso cosa dovrei fare
smonta la marmitta e vedi se il pistone è rigato.
Ok appena possibile farò il controllo e speriamo bene, grazie intanto
Hai provato l'avviamento chiudendo e riaprendo l'aria a freddo in modo che rimanga inserita la pre-accelerazione?
A freddo non ci sono problemi, il problema è a caldo che non riparte, se provo a inserire l'aria mi resta soffocata e insistendo si ingolfa, se invece la lascio accesa, la motosega continua tranquillamente a funzionare
Operando come suggerito da falcetto come si fa nella partenza a freddo ma con motore caldo, spostando il grilletto blu verso il basso la motosega resta parzialmente accelerata in modo automatico ma con l'aria aperta.
Lo stesso risultato lo ottieni tenendola manualmente accelerata nel momento dell'avviamento, ma con difficoltà di manovra.
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 82
Potrebbe essere solo grassa sotto,ho avuto un problema simile e ho risolto solo ri carburando agendo sulla vite L,prima di smontare prova.
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
proverò anche questa soluzione e speriamo che in un modo o nell'altro funzioni o che si trovi una soluzione, perché come motosega é una cannonata
per grilletto blu, ti riferisci alla levetta per aria/spegnimento? in tal caso il mio é arancione, altrimenti dove si trova?eugenio.bonac ha scritto:Operando come suggerito da falcetto come si fa nella partenza a freddo ma con motore caldo, spostando il grilletto blu verso il basso la motosega resta parzialmente accelerata in modo automatico ma con l'aria aperta.
Si è quella aria/spegnimento.
Età : 82
Quanto tempo ha la motosega?
Ha sempre funzionato così?
La candela è nuova?
La miscela è fresca?
La procedura di accensione a caldo è corretta secondo il manuale?
La candela è nuova?
La motosega non saprei quanti anni possa avere, ha sempre funzionato bene solo ora ha questo problema, la candela è l'unica cosa che non ho sostituito, la miscela è fresca, le procedure di accensione iniziali e successive secondo prassi
» Problema avviamento Husqvarna 440 xtorq
» Husqvarna 372 XP e 372 xp xtorq differenze
» Problema avviamento a caldo
