» ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI- Parte 2Da r-riga Oggi alle 10:46 am
Da luca31 Oggi alle 10:43 am
Da ulmus Oggi alle 10:38 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:00 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311118 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 382 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 371 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, ferrari-tractor, LesionAlbero, luca31, mais73, r-riga, RasKebir, Simmm, superez, thor1, ulmus
Husqvarna 371xp che non si riavvia a caldo
Buongiorno a tutti, ho rimesso le mani su una Husquarna 371 xp che avevo lasciato perché non riuscivo a venire a capo ad un problema.
Avendo un po' più di esperienza ho fatto una buona manutenzione a base di:
controllo distanza bobina-volano (0,30 mm)
cambio membrane carburatore
controllo scarico con cambio guarnizione
cambio candela
La motosega si avvia bene, tiene un buon minimo 'borbottante' senza mai spegnersi, sale bene di giri e lavora bene; avendola usata poco non sono in grado di valutare l'effettiva potenza ma ha un bel tiro. Va perfettamente per tutto il pieno di benzina ma poi non ne vuol sapere di riavviarsi : i primi colpi sono senza speranza, poi con pazienza (e senza ingolfarsi) si rimette in moto al minimo, che tiene bene, ma se provo a dare gas si 'impunta e si spegne inesorabilmente.
Freddata completamente riparte regolare. Le viti di carburazione sono regolate entrambe a 1+1/8 ; sul manuale parla di regolazione standard a 1+1/4, che ho usato come impostazione di partenza ma poi ho portato a 1+1/8 perché teneva meglio il minimo e saliva meglio di giri.
Ovviamente il problema si pone uguale anche con regolazione standard a 1+1/4.
Grazie,
Daniel
cambio candela
Grazie,
Daniel
daniel stammbach- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.02.11
Re: Husqvarna 371xp che non si riavvia a caldo
Bisogna dare un'occhiata al gruppo termico. Probabilmente cala di compressione con l'aumentare delle temperature. Fin che è in moto a 3.000 e più giri va, ma poi si evidenzia il problema quando la fermi.daniel stammbach ha scritto:.... poi non ne vuol sapere di riavviarsi : i primi colpi sono senza speranza, poi con pazienza (e senza ingolfarsi) si rimette in moto al minimo, che tiene bene, ma se provo a dare gas si 'impunta e si spegne inesorabilmente.
A freddo rientrano le tolleranze. Controlla pulizia alette cilindro.
Questa la situazione alette: mi sembra pulito, dimmi tu.
Per provarla oggi ho ricontrollato la posizione della bobina e si nota (scusa il fuori fuoco dell'immagine) che la distanza tra volano e bobina è corretta al centro (vedi freccia rossa, oggi ho provato a 0,2 mm) e sui due magneti laterali invece è molto più staccato, a occhio mezzo millimetro (vedi linee blu)
Deve essere così?
Oggi poi ho lavorato a modificando la regolazione della vite L aprendola fino a 1e1/2 e appunto con la bobina a 0,2 mm.
Come sempre avviamento e funzionamento perfetto fino allo spegnimento ben calda. Oggi si è subito riavviata e girava bene, ma lasciata 3-5 minuti ferma si è ripresentata la situazione conosciuta: si avvia solo a gas tutto chiuso, tiene bene il minimo ma cercando di dare gas fa 'puf' e si spegne. Freddata bene riparte regolare.
Grazie e buona settimana a tutti,
Daniel
Deve essere così?
Daniel
Le alette cilindro sono nella norma. Non dovrebbe essere un problema elettrico visto che si ferma all'esaurimento della miscela. Lo 0,2 al centro bobina va bene e andrebbe bene anche a 0,3 mm.
Togli la marmitta e verifica visivamente il pistone in zona fasce e attraverso il foro candela controlla se il cilindro ha perso cromatura sopra la luce di scarico (se proprio non vuoi rimuovere il cilindro).
Smontato il cilindro, ecco le fotofalcetto ha scritto: Togli la marmitta e verifica visivamente il pistone in zona fasce e attraverso il foro candela controlla se il cilindro ha perso cromatura sopra la luce di scarico (se proprio non vuoi rimuovere il cilindro).
pistone lato scarico (purtroppo poco a fuoco)
pistone lato aspirazione
cilindro lato scarico
cilindro lato aspirazione
Che ne dici?
Direi che è semplicemente un motore "stanco", che ha lavorato molto e le tolleranze di accoppiamento sono aumentate.
In dettaglio, se non è un effetto ottico, la cromatura lato scarico sopra la luce se ne sta andando.
Il pistone lato aspirazione è molto liscio e l'annerimento della fascia su un lato del piolino di centraggio denota mancanza di tenuta allo scoppio e conseguente diminuzione di compressione.
Se hai un buon calibro centesimale o micrometro fai un paio di misure sul diametro pistone sotto fasce e in basso. Se misuri valori inferiori ai 7-8 centesimi rispetto al nominale è a fine vita.
Infila il pistone o la sola fascia nel cilindro e controlla quanto spazio libero c'è tra le punte. Se maggiore di 0,5 mm, idem come sopra.
Tutto chiaro, grazie.
Appena ho tempo verifico, forse nel weekend; se si dovesse intervenire basta il pistone o occorre cambiare anche il cilindro?
Visto che la cromatura del cilindro sembra essere alla frutta, non puoi limitarti a cambiare il solo pistone e fasce ( prendendo quelli corretti per il diametro del cilindro con relative tolleranze di accoppiamento).
Se il pistone è in tolleranza e le fasce no potresti cambiare quelle e tirare in la, sempre s ela cromatura si sta davvero staccando... oppure prevedere un gruppo termico nuovo.
misure
Purtroppo ho potuto misurare solo la fascia (è una sola): messa nel cilindro, nella fessura misuro 015 (con spessimetro). Ho visto sul manuale d'officina che la tolleranza massima è 010.Alessio510 ha scritto:Se il pistone è in tolleranza e le fasce no potresti cambiare quelle e tirare in la, sempre s ela cromatura si sta davvero staccando... oppure prevedere un gruppo termico nuovo.
Per misurare il pistone non sono riuscito a reperire strumenti idonei, comunque con un calibro comune misuro 50mm alla base e sotto la fascia un po' meno.
Dovendo rimandare la sostituzione del gruppo termico ha senso provare a sostituire la fascia, montare una guarnizione nuova, chiudere tutto e vedere che succede? Mi servirebbe solo come mezzo di scorta.
Se la fascia ha davvero uno spazio di 0,15 mm tra le punte direi che è praticamente lo spazio da nuova.
Alcuni manuali Husqvarna danno come spazio limite 1 mm ma mi è sempre sembrato eccessivo.
Fai un'altra cosa: Visto che il pistone è già smontato dalla biella, monta la fascia sul pistone e inseriscilo nel cilindro. Fa in modo che la giunzione si veda al centro della luce scarico e fai foto.
Riconfermo che dimensionalmente la fascia è come nuova.
Cerca di approfondire la misura del pistone e lo stato della cromatura cilindro sopra la luce di scarico.
Conosci la "storia" di questa macchina? E' tua o ti è arrivata già usata?
Quoto Falcetto.
Se puoi cerca di capire i trascorsdi, in modo da poter comprendere la vita della macchina
Guardando il gruppo termico sembra ancora buono. Non è che il problema sia altrove? bobina e carburazione sono apposto?
spinzo- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.12.21
Macchina usata, pagata 230 euri. Venduta come poco usata ma non ne so niente. Il problema si è rivelato dopo averla usata poco, poi l'ho lasciata lì perchè mi hanno regalato la Stihl 044 (che ora di nuovo funziona alla grande grazie al forum!).
Ho visto che si trovano bobine aftermarket a meno di 30 euro, dato che la macchina ha comunque 15 anni ci proverei.
Continuo a vedere se misuro per bene il pistone ma purtroppo non ho più nessun meccanico amico in zona.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
» Husqvarna 371XP e Jonsered 2065 turbo
» Problema con Husqvarna 371xp
» Husqvarna 365 problema a caldo
