» Efco 410 da restaurareDa RasKebir Oggi alle 12:30 pm
Da AC84 Oggi alle 11:14 am
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
Abbiamo 24448 membri registratiL'ultimo utente registrato è Davide92
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311320 messaggi in 16606 argomenti
In totale ci sono 350 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 346 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDavide92, paolo69, Piergiorgio, Pisoloracing
OLIVO parte 2
+18
Daniele 500i
wildwildcat
miguel1
fabio 57
RaffaMitoev
fabbro
marcoo
Venerdì
Skannator
Camaro71
r-riga
tn70a
22 partecipanti
Pagina 5 di 6
Pagina 5 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: OLIVO parte 2
...................il mio dubbio era se in caso di incendio poteva prendere fuoco anche un campo con erba alta 5 cmferrari-tractor ha scritto:5 cm va benissimo, non ti fare problemi: non è un campo da golf.
non mi interessa molto la bellezza del oliveto !
Certo dipende le dimensioni del incendio ovviamente
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
Re: OLIVO parte 2
in caso di incendio solo la terra nuda non brucia...
più è alta l'erba secca e maggiore è la velocità di propagazione e maggiori sono le fiamme, se la tieni tagliata bassa il fuoco corre lo stesso ma molto meno e fa meno danni.
maxi, non farti problemi... basta che sfalci con un po' di regolarità e sei a posto
Re: OLIVO parte 2
Buongiorno, ho notato che in questo periodo alcuni fanno un trattamento rameico ai propri olivi. Vi chiedo se anche secondo voi è opportuno procedere a fare questo trattamento e se sia consigliabile o meno miscelare insieme al rame del boro in modo da favorire l'allegagione.
r-riga- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.09.13
Re: OLIVO parte 2
Siamo in fase di prefioritura credo un po' tardi per trattare con rame che e' fitotossico e provocherebbe una cascola delle foglie attaccate dall'occhio di pavone ma ancora necessarie e importanti per l'attivita' vegetativa delle piante in questo periodo...forse e ' meglio la dodina che e' meno invasiva e citotropica ma non consentita in biologico.Per il boro non so non l'ho mai dato
fabio 57- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.20
Età : 67
Re: OLIVO parte 2
Dipende da che tipo di intervento vuoi fare, in biologico puoi usare l'olio bianco minerale ma con queste temperature potrebbe dare problemi in alternativa se vai sul chimico di sintesi puoi fare un trattamento con acetamipirid che tra giugno e luglio e' utile anche per la tignola. Le ho trovate anche sui miei qua e la' le tengo sotto controllo al limite faro' un trattamento localizzato dove sono piu' presenti
Età : 67
Re: OLIVO parte 2
Grazie del consiglio, visto che per adesso gli insetti non sono presenti in grandi quantità, monitoro le piante e magari intervengo più avanti.
Re: OLIVO parte 2
Sembra che anche il caolino usato come repellente per la mosca abbia un certo effetto sulle neanidi della cocciniglia http://agroambiente.info.regione.toscana.it/agro18/sites/default/files/docs/books/olivo.pdf
Età : 67
Re: OLIVO parte 2
Grazie mille, il documento di cui hai messo il link è veramente interessante, grazie ancora.
Re: OLIVO parte 2
Credo sia il Picchio...strano pero'... a meno che non siano con la lupa all'interno anche se non mi sembra... puoi avvolgere il tronco con della rete metallica a maglie fitte almeno provvisoriamente fintanto che non trova qualcos'altro
Età : 67
Re: OLIVO parte 2
Se fosse così sarebbe un bel problema. Effettivamente gli alberi colpiti non hanno carie del legno. Avvolgere il tronco di una trentina di alberi è un bel lavoro, oltretutto alcuni tronchi non sono regolari e i danni potrebbero proseguire sui rami grossi più in alto. Io mi domando perché questo animale abbia preso di mira i miei olivi e cosa stia cercando.
Re: OLIVO parte 2
Ma quante piante ha forato? In effetti nella seconda foto si vede una spaccatura longitudinale alla base e a circa 50 cm che potrebbe indicare la presenza di carie all'interno... il legno dentro i fori del picchio e' sano? e' consistente?
Età : 67
Re: OLIVO parte 2
ciao a tutti ragazzi/e!
Vi pongo una mia indecisione :
questa estate col caldo intenso,si sono quasi seccati 10 alberelli di olivo di 18 mesi che avevo piantato in autunno, erano in asciutta anche se ogni tanto gli portavo l acqua ; ora mi hanno ricacciato alla base del tronco e sono indeciso nel da farsi ,come dovrei potarle?
in pratica la chioma superiore tine foglie secche e sotto hanno ricacciato dei rametti con foglie verdi , sono piante da talea quindi stessa varietà ma non so come comportarmi:
1)lascio tutto cosi e non tocco nulla?
2) taglio il tronco fino a sotto lasciando i rametti verdi?
3)sostituisco le piante con altre nuove? (mi dispiacerebbe perche credo che potrebbero riprendersi essendo la parte bassa verde)
Re: OLIVO parte 2
Ma il legno della chioma com'e'? secco? o ancora verde?
Età : 67
Re: OLIVO parte 2
ciao Fabio 57
il legno della chioma si piega ma non si spezza ,presumo che sia ancora verde
Anche le foglie sono secche ma non cadono sono ancora attaccate ai rametti
Re: OLIVO parte 2
Ha forato cinque piante, il legno dentro i fori a me sembra sano, non si sfarina per niente.fabio 57 ha scritto:Ma quante piante ha forato? In effetti nella seconda foto si vede una spaccatura longitudinale alla base e a circa 50 cm che potrebbe indicare la presenza di carie all'interno... il legno dentro i fori del picchio e' sano? e' consistente?
Re: OLIVO parte 2
Mah...puoi iniziare a proteggere queste 5 e vedere che fa..
Età : 67
Re: OLIVO parte 2
Grazie del consiglio... ci proverò sicuramente
Re: OLIVO parte 2
Ok il Picchio sta cercando un posto dove fare il nido per la prossima stagione riproduttiva ma di solito scava nel legno morto...pensa che a volte si accanisce anche sulle persiane delle finestre
Età : 67
Re: OLIVO parte 2
lieta novella ,ragazzi; ho trovato sul campo nata spontaneamente una piantina di olivo selvatico, lo tolta perchè troppo attaccata ad un altra ,lo ripiantata in un vasetto sperando che si sviluppi e il prossimo anno si spera che la potrò ripiantare in posto più idoneo
Re: OLIVO parte 2
Buongiorno, ho fatto potare i miei olivi, prossimamente vorrei fargli un trattamento preventivo con il rame per l'occhio di pavone, a cui aggiungere del boro per favorire l'allegazione, secondo voi qual'è il periodo giusto per intervenire?
Re: OLIVO parte 2
Il rame subito dopo la potatura, il boro non l'ho mai dato qui ci sono indicazioni utili https://www.teatronaturale.it/pensieri-e-parole/la-voce-dei-lettori/34290-il-trattamento-con-boro-post-fioritura-e-utile-all-allegagione.htm#:~:text=E'%20quindi%20evidente%20che%20il,tessuti%20che%20abbisognano%20dell'elemento.
Età : 67
Re: OLIVO parte 2
Grazie mille, allora provvedo nei prossimi giorni a fare il trattamento con rame, ma poi non va ripetuto più avanti, intorno alla metà di aprile come trattamento preventivo contro l'occhio di pavone?
Re: OLIVO parte 2
In teoria sarebbe meglio ripeterlo alla ripresa vegetativa ma per disinfettare i tagli va fatto dopo la potatura
Età : 67
» OLIVO parte 1
» Potatura olivo ornamentale
Pagina 5 di 6
