» Active ST65 Strato ChargedDa blondgnek65 Oggi alle 7:19 am
Da gabri93 Oggi alle 7:03 am
Da AC84 Ieri alle 9:23 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311287 messaggi in 16604 argomenti
In totale ci sono 205 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 194 Ospiti :: 1 Motore di ricercaAlessio510, blondgnek65, boscocastagno, ChainTrimmer, Eugenio Rigo, ferrari-tractor, gabri93, IlFaco, matgreen, Michelin98, Raffaele
Decespugliatore Efco 8300 Perde potenza
+5
il mecc
PaoloSanremo
maxking
9 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Decespugliatore Efco 8300 Perde potenza
Per posizionare il pistone dove desideri, devi togliere la candela e azionare la corda di avviamento.
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 82
Hai tolto bene tutte le incrostazioni? Posta anche una foto del lavoro
Per la marmitta se hai uno di quei saldatori a fiamma potrebbe andare bene, oppure un fornelletto da campeggio , potresti anche andare da un fabbro che al costo di un caffè lo scalda benissimomaxking ha scritto:Grazie del consiglio,procedero in questo modo
Sarà un po' più dura dar fuoco alla marmitta, ma qualcosa mi invento
Grazie ,non sapevo....eugenio.bonac ha scritto:Per posizionare il pistone dove desideri, devi togliere la candela e azionare la corda di avviamento.
Si il condotto è pulito,è rimasto quasi nulla.....anzi nulla,solo 2 mm verso il pistone che assolutamente non ha spessore e credo propio che non influisca
Per la marmitta internamente ci sono dei depositi,ma sento che sfiata bene...
Lo proverò in seguito,ma se rimane così già è accettabile
maxking- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 23.06.20
Provalo e aggiornarci sul funzionamento se è migliorato
Sembra che il decespugliatore vada bene,unica cosa che ho una testina efco tap e go e il filo esce con facilità anche non batto e quando devo avvolgere il pomello è molto duro.....secondo voi smontando il pomello e ripulendolo risolvo o è consigliabile cambiarlo con quello rinforzato in acciaio? Cmq sono molto delicati a parer mio,ne ho un altro su un decespugliatore cinese da 52cc,che devo dire va da favola, ma anche li ogni volta che devo avvolgere il filo è una guerra per quanto sia duro ...
Cerco di rispondere parzialmente ma siamo fuori argomento.
Posso chiederti che filo utilizzi?
Comunque si, puoi aprirla e pulirla, soprattutto una volta aperta e ben pulita spruzza tutte le plastiche con abbondante lubrificante al silicone che nutre la plastica e fa scivolare bene tutti i componenti limitando l'usura interna.
Anche io ho lo stesso problema ultimamente nella versione precedente a carica esterna ma accade che esce da solo il filo se nella velocità di lavoro trovo un rialzo e il pomello si preme. Ho ridotto questo inconveniente facendo lavorare la testina inclinata.
Grazie galero, esatto è il modello precedente della testina tap &go a carica esterna,stranamente però il mio pomello è molto duro...oggi lo smonto,lubrifico e vediamo se anche per caricare il filo scivola meglio,altrimenti prenderò il pomello in acciaio rinforzato...co me filo uso sempre efco da 3 mm modello FIRST e devo dire che va alla grande,si consuma poco e taglia da favola,4 giorni fa presi su Amazon un altra marca ,dopo 10 minuti di lavoro avevo consumato 3 metri di filo....reso al volo,purtroppo taglio spesso su sassi e terreno abbastanza in pendenza
Non bisogna riempire troppo la testina di filo.
Ammesso che sia tutto a posto bisogna tenere la testina pulita (col compressore ad esempio), lubrificata e non riempirla tanto. Cambiare il pomello non serve a farlo scorrere meglio (a meno che non sia danneggiato, ovvio).
Ho usato per anni la load e go su una macchina da 2 kw ed è sempre andata bene.
Comunque siamo fuori argomento, qui occorre seguire il titolo, grazie
Fuori per fuori...
Secchio con acqua e detersivo per piatti nel quale immergere spesso la testina,anche senza smontarla dalla macchina in moto.
Mezzo minuto a bagno,qualche colpo a terra e vai...
Le testine a carica esterna hanno molle tenerelle che fanno uscire il filo quando non serve.
Tranquillo la testina e' pulita,ribadisco che per avvolgere il filo,quanto meno la prima serie,è molto duro dopo alcuni mesi di utilizzo,stamane cmq gli ho dato una bella lubrificata....ma rimane duro lo stessoluca31 ha scritto:Non bisogna riempire troppo la testina di filo.
3 metri di filo deve entrare senza forzare....
Siamo offtopic,ma siamo su un forum di agricoltura,siamo un po' più tolleranti
Giusto per dare un'ordine di grandezza del 3 quadro nel mio modello ce ne stanno 2 bracciate, all'incirca 4 metri e qualcosa. Oltre è un casino chiuderla e poi non rende bene il filo.
Eccomi di nuovo,dopo un mese purtroppo il decespugliatore non gira bene.....dopo un 15/20 minuti si sente propio un calo di potenza e non è carburazione....non ho visto ancora se ci sono rigature nel cilindro.....possibile che ci siano le fasce incollate?
Si sente che non gira bene calando palesemente sforzando.....
Se fossero le fascie che spesa sarebbe ?
Il costo delle fasce solitamente con 10€ una la prendi il costo è soprattutto la manodopera
Hai controllato lo sfiato se è pulito, e che volano e lamelle di raffreddamento siano ben pulite?
Perdonami, quali lamelle? Lo scarico un po' arrugginito, ma internamente mi sembra Ok....
Per lamelle, Galero , intende quelle alette sul volano e sul cilindro che servono a raffreddare il motore
Corretto quanto detto sopra
Grazie ancora per le varie ipotesi,ma a questo punto per un approfondita verifica lo lascerò ad un meccanico serio.....carburazione e via descritto oramai sono state verificate,qua c'è un problema interno che lo fa calare notevolmente di potenza.....provato anche con filo di sezione più sottile,2,4 mm e la musica non cambia....
Aime non sarei capace ad arrivare al volano e lamelle
Ipotesi più accreditata cmq è qualche grippatura
Approfitto per riportate quanto successo domenica: 8300 rimessato pulito una settimana prima, lo accendo e va, dopo 1 minuto cala di giri e non ha potenza, dopo poco va bene di nuovo, poi ancora cala fino quasi a spegnersi, poi ancora va bene, taglio 10 metri, poi ancora cala di giri.
Senza arrabbiarmi, lo porto a casa, controllo generale di filtro e candela, tutto ok.
Insospettito, apro il filtrino carburante, provo a soffiarci dentro: niente, otturato.
Smonto quella specie di ovatta che ha, dentro aveva una specie di retina metallica sottilissima, otturata.
La tolgo, lavo l’ovatta nel diluente, rimonto l’ovatta, provo a soffiare, ora già passava aria.
Bene, lunedì ha lavorato tutta la mattina senza una piega, anzi era più grintoso del solito.
Domani vado a comprare filtrino nuovo e già che ci sono, filtro dell’aria.
A me é andata così, buona serata.
Phil-81- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.08.13
Molto bene hai risolto con poco
Grazie Phil, il filtro aria è stato sostituito con uno sempre originale un paio di mesi fa ,tra altro ho cambiato la scatola del filtro esterna che si era rotta .....cmq effettivamente nel mio si deposita sempre miscela,ma non è quello il problema
Il filtro carburante non é il filtro dell’aria. Ho postato questa esperienza proprio per questo motivo.
Il filtro carburante si trova dentro il serbatoio.
Era quello il mio problema.
Ops Phil, perdonami,nin sapevo neppure esistenza....mi dai una dritta come smontarlo?
Semplice , vuoti completamente il serbatoio dalla mix, prendi un filo di ferro fai un uncino, lo infili nel serbatoio e agganci il tubicino al quale è attaccato il filtro e lo estrai.
Buon lavoro
Buon lavoro
Pagina 2 di 3
