Da AC84 Ieri alle 8:40 pm
Da Davide92 Ieri alle 8:01 pm
Da spinzo Ieri alle 7:38 pm
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:06 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da falcetto Ieri alle 5:22 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
In totale ci sono 116 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 116 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Membrane carburatore Echo cs2600es
Buongiorno, vengo subito al punto: la motosega in titolo ultimamente (ultimi 2 anni) ha problemi a tenere il minimo e quando acceleri bruscamente si spegne. Oggi mi sono messo a smontarla e secondo me potrebbero essere le membrane che con il tempo si sono indurite.
Ho provato a cercarle su internet ma non ho trovato niente. Se qualcuno mi può aiutare anche trovando altre possibili guasti ne sarei super contento.
Più che altro è molto scomodo quando sei appeso sull'albero e devi continuare ad accenderla!
tonimerlot- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.02.20
Re: Membrane carburatore Echo cs2600es
qualsiasi rivenditore echo o riparatore generico non ha problemi a cambiarti le membrane.
la tua motosega monta un carburatore Walbro WT-584 C (da quanto reperito in rete) quindi se devi cambiare membrane devi prendere il kit walbro k-20
Oggi dopo aver rimontato tutto l'ho usata un po' e a una certa sembrava andare di lusso... Ma quel vuoto seguito dallo spegnimento del motore quando acceleri è sintomo di qualcosa oltre alle membrane?
Che se mai faccio un ordine unico e la rimetto al top!
Dai rivenditori o meccanici vari cerco di stare più lontano possibile dato che taglio alberi per hobby e non galleggio nell'oro
capisco la tua situazione, ma tieni presente che su un forum non è certo facile fare una diagnosi da quanto scrivi.
se le membrane sono secche lo vedi al tatto.
se non lo sono, può anche darsi che basti affinare la carburazione.
ciao,
prova ad aprire un po' la vite H
almeno mezzo giro,e senti se cambia qualcosa.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Sicuramente sarebbe meglio postare un video, al tatto sembrerebbero anche abbastanza potabili ma nuove non ne ho mai toccate quindi boh.
Poi ho 8/9 motoseghe e non ho mai questo problema... Comunque sia con i carburatori elettronici hanno fatto una figata
Risolto parzialmente il problema aprendo la vite del massimo come da consiglio
Okay problema risoltooo!!
Sostituito le membrane sta mattina, regolato le viti del carburatore come da manuale ovvero 2 giri e 3/8.
Ora è uno spettacolo usarla. Grazie ragazzi per i consigli!
Allora buona segatura
