» Stihl 026 con problema al gruppo termicoDa Alessio510 Oggi alle 6:44 am
Da Simmm Oggi alle 5:12 am
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311101 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 328 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 320 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlessio510, Decespugliatore24, ferrari-tractor, lazarus, nico04marcon, paolo69, superez, SuperUCCU
Motozappa perdita carburatore
Buongiorno a tutti, la motozappa Benassi 105 oggi ha iniziato a gocciolare dal carburatore, se apro la benzina.
Mi sono quindi deciso a smontarlo per capire se c'è qualche guarnizione da cambiare oppure se il guaio è più grave. La perdita sembra in corrispondenza della leva di apertura. Allego intanto foto. La guarnizione superiore, una rondella, smontata appare non piana..
Il problema può dipendere da questa? Sembra metallica e immagino che una volta serrata venga schiacciata uniformemente dal coperchio. Devo investigare meglio la parte bassa del carburatore? Grazie
digelander- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.01.17
Re: Motozappa perdita carburatore
Ma il motore è Honda?
Prova a girare sottosopra il dischetto coi tre fori che è all'interno del corpo rubinetto, ma se è troppo indurito significa che ha finito la sua vita. La rondella metallica elastica e ondulata è la sua.
PS: se non risolvi la soluzione è mettere un rubinetto in linea sul tubetto tra serbatoio e carburatore.
Grazie Falcetto, sì motore Honda. Provo a girare la guarnizione, che mi pare molto incollata e non vorrei romperla...
Intanto volevo pulire il carburatore che deve essere sporco (sale e scende di giri...non è stabile). Vorrei estrarre il getto del massimo, che sembra avere il taglio per un cacciavite. Senso di rotazione per rimuoverlo è normalmente antiorario? Mi sembra duro...e non vorrei rompere quello...
Grazie!
Grazie!
Il dischetto/guarnizione non è incollata. E' in gomma, precisa e inserita a pressione perchè deve fare tenuta. Se è secca è anche "cotta".
Il getto si svita normalmente antiorario. Cacciavite bello e preciso altrimenti lo rovini e poi....devi cambiare il carburatore.....
Allora...il problema è che la macchina, prestata, è stata lasciata cadere in avanti ed è rimasta così per mesi: l'olio, probabilmente del filtro aria è andato ovunque, sporcando tutto il carburatore (ha una patina gialla che si rimuove con l'unghia ma non con la benzina). Il getto è duro... il cacciavite giusto (Beta) ...ma non si svita... temo che oltre al getto l'olio abbia anche impastato la vite...
C'è qualche solvente più adatto? Grazie
Posso suggerirti diluente nitro ma posso anche immaginare con che cosa hai a che fare.
Oltre al getto, che potresti pulire con un filo di acciaio da 0,6 mm, so per certo che avrai il diffusore/polverizzatore con i forellini trasversali tappati e per pulirli bisogna toglierlo. E poi c'è il getto del minimo da 0,32 mm.....
Tieni sempre presente che un carburatore nuovo compatibile da Cina ti costa 15 Euro.
Buongiorno mi allaccio al discorso per evitare di aprire un nuovo argomento, anche io ho lo stesso problema su un motore honda, hai risolto? Sennò la soluzione proposta da falcetto come si attua?
Paolo2- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.05.19
Pulendolo a ultrasuoni non si riuscirebbe a staccare quella patina?
daniele86- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.12
No mi sono espresso male, il problema uguale è la perdita dalla leva dell'aria
Perchè leva dell'aria? E' la levetta del rubinetto benzina, che ruota di circa 90° tra chiuso e aperto.
si, ho sbagliato perchè sono attaccate nel mio modello, comunque col consiglio di capovolgere la guarnizione ho risolto tutto, e non perde più grazie
» Perdita miscela da carburatore
» Carburatore motozappa Brumi 10cv
» Perdita benzina carburatore Briggs&Stratton 60
