» Motosega elettrica e condensatoreDa joe51 Oggi alle 4:34 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:21 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 2:34 pm
Da asghan Oggi alle 1:53 pm
Da AC84 Oggi alle 11:14 am
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311325 messaggi in 16607 argomenti
In totale ci sono 384 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 381 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, joe51, unpodibenenimondo
Makita dcs5200j non si avvia
Salve a tutti,
sono qui per chiedere una dritta.
Sono il solito volontario di ProCiv che si è "innamorato" delle motoseghe e pertanto (anche con i vostri consigli) segue il parco macchine del gruppo.
Un paio di mesi or sono ci è stata regalata una Makita dcs5200j ... indecente ... unta e bisunta da far pietà e con la pompa dell'olio bloccata: mi sono rimboccato le maniche ed ho iniziato a sistemarla.
Prima fase: smontaggio quasi completo della macchina.
Seconda fase: controllo del carburatore e del gruppo termico. Il carburatore ha, a mio avviso, le membrane nuove ed è pulito. Il gt è "buono", nessun segno nè sul pistone nè sul cilindro, fascia elastica ok.
Terza fase: ho preso la pompa dell'olio e ho sistemato il difetto ("clamorosa" botta sul corpo della pompa
che ha mandato la parete della pompa ad incastrarsi sull'ingranaggio/pistone) artigianalmente (non ho cercato ricambio in attesa di vedere se la macchina funziona) lavorando con un minidrill e tanta pazienza. Ovviamente la vite senza fine collegata all'albero motore è spappolata ... ma quella la cambieremo se tutto funziona.
Quarta fase: pulizia generale (con molto olio di gomito) di tutti i pezzi.
Quinta fase: rimontaggio.
Sesta fase: controllo scintilla: bella e "decisa" con interruttore di sicurezza disinserito e assente con lo stesso inserito.
Ieri sera, molto dubbioso per la verità (non sono meccanico) ho provato ad avviare la macchina ... che non parte, non avendo il "primer" non ho potuto far altro che continuare a "strappare" fino a che mi sono stancato ed ho provato ad iniettare carburante direttamente nella camera di scoppio (attrverso il foro della candela), risultato: parte al secondo strappo e canta allegramente per pochi secondi e poi si spegne; altra iniezione e parte spegnendosi dopo qualche secondo e così via, ma di partire ricevendo miscela dal carburatore non ne vuol sapere.
Chiedo a voi se c'è qualcosa che posso fare per capire dov'è il problema e quindi risolverlo o se rimane solo il rivolgersi ad un meccanico ... ma ne andrebbe del mi onore .
Grazie a tutti ... e sempre complimenti per il forum!
Otello
Otello
Otello52- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.05.17
Età : 71
Re: Makita dcs5200j non si avvia
Hai controllato se il tubicino mix che dal serbatoio che va al carburatore non sia censurato fessurato? Controlla
La candela come la trovi? Inoltre controlla il filtro miscela nel serbatoio attaccato al tubicino
Quando hai rimontato tutto hai guardato bene il senso di posizionamento della guarnizione tra flangia termica e carburatore? I fori per l'impulso al carburatore coincidono?
Si, ho posto particolare cura nel riassemblare le parti, se non ricordo male è necessario impegnarsi per non posizionare correttamente la guarnizione. Comunque, avendo rismontato il carburatore per ricontrollare le membrane e assumendo che a volte si è convinti di aver fatto una cosa quando invece ... al rimontaggio terrò presente questo avvertimento.
Come sempre un grazie a tutti voi per gli aiuti.
Otello
Otello
Ultima modifica di falcetto il Ven Apr 09, 2021 4:24 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Età : 71
Credevo di aver già risposto a Nitro ma evidentemente ho cannato qualcosa ed allora ririspondo
Però non capisco: candela nuova, membrane del carburatore nuove. Sembra che qualcuno ci abbia già lavorato sulla macchina ... senza venirne a capo ... e dovrei riuscirci io? Io comunque ce la metto tutta.
Vi terrò informati.
Avevo fatto delle foto alla pompa "incidentata", se interessa e le trovo le posto?
Intanto grazie per le dritte
Otello
P.S.: La macchina ho provato a metterla in moto senza il gruppo della frizione: si può fare o è una cosa che può avere riflessi negativi per la macchina stessa?
Sarà la prima operazione che farò quando andrò in sede.nitro52 ha scritto:Hai controllato se il tubicino mix che dal serbatoio che va al carburatore non siacensuratofessurato? Controlla
A mio parere la candela è nuova.nitro52 ha scritto:La candela come la trovi?
Vi terrò informati.
Otello
Età : 71
Con albero nudo, se deve andare va, senza problemi.
@Otello 52
Per candela come la trovi intendevo se dopo i ripetuti tiri di corda , la candela era bagnata o asciutta
nitro52 ha scritto:@Otello 52
La candela la trovo asciutta.
Età : 71
Se è asciutta , a mio giudizio, o i tiri sono pochi ( a me è capitato con una zenoha che dovevo dare un mucchio di tiri prima del falso scoppio) o lo spillo non si apre o il problema sono le membrane.
Quando è capitato a me , dopo i tanti tiri senza esito , ho smontato il carburatore l'ho aperto dove c'è la membrana a petali per vedere se c'era mix , visto che c'era ho richiuso e i esistito a tirare fino a partenza.
Se parte immettendo un pò di miscela direttamente nella camera di scoppio, c'è solo una spiegazione non arriva miscela dal serbatoio al carburatore. Se le membrane sono nuove e hai rimontato tutto a dovere vuol dire che non c'è l'impulso dal cilindro sulle membrane carburatore oppure il pescante miscela è intasato. SalutiOtello52 ha scritto:
Otello
Ospite- Ospite
Ciao Otello, se parte solo iniettando miscela, allora oltre a quanto ti è stato appena detto, potresti avere il minimo impostato troppo grasso.
Attualmente, come sono regolate le viti della carburazione, sia la vite "L", sia la vite "T" e sia la vite "H" ?
Data d'iscrizione : 11.06.17
Prendo nota dell'appunto, ma sono propenso a ritenere che il problema principale sia il mancato arrivo del carburante nella camera di scoppio: la candela (dopo una sufficientemente lunga serie di strappi) è asciutta. Che il problema poi sia nel filtro pescante, nell'integrità del tubo di adduzione del carburante, nello spillo del carburatore o altro, è tutto da scoprire, ma credo che non sia nella regolazione del carburatore. Comunque riferirò gli sviluppi.
Età : 71
Hai provato dopo gli innumerevoli tiri senza scoppio a smontare dal carburatore il coperchietto della membrana a petali e vedere se la trovi bagnata?
Oggi pomeriggio sono andato in sede, ho guardato la mts, mi sono rimboccato le maniche ed ho ripassato tutta la sezione alimentazione. Svuotato il serbatoio e controllato (visivamente) il tubicino serbatoio-carburatore: apparentemente integro; soffiato (delicatamente) dentro il tubicino, di cui al punto precedente, controllando il filtro benzina: è uscito carburante senza particolari "sforzi"; smontata tutta la "catena" del carburatore (carburatore-prolunga-attaccofiltroaria) e rimontaggio facendo particolare attenzione al posizionamento delle guarnizioni (confermo "a prova di cretino" ma ... chissà!). Alla fine di tutto questo ho iniziato a "strappare" ... è partita al terzo colpo!!!!
Ora però si presenta un altro problema: al minimo tiene benissimo ma portata al massimo di giri (acceleratore "a tavoletta") dopo un paio di secondi, o meno, cala velocemente di giri, borbotta e si spegne, riavviandola parte subito però accelerando presenta sempre il problema descritto. Immagino sia un problema di carburazione e che si debba agire sulla "famose" viti L-H ... ma questo è un altro argomento e pertanto penso che si possa considerare chiusa questa discussione.
Ringrazio veramente di cuore il forum per il sostegno ed i preziosi consigli
Otello52
Otello52
Età : 71
Il fatto che sia partita è un passo avanti ora c'è solo da carburare. Se la vite L e T stanno benne lascia così, agisci solo su vite H smagrendo di 5 minuti provando come va e poi via di seguito fino alla carburazione ottimale. Attenzione che la vite H è pericolosa!! Saluti
Ospite- Ospite
... minuti? ... intendi come riferimento al quadrante di un orologio = 1/12 di giro alla volta? E per "smagrire" si gira in senso orario o antiorario?lucky62 ha scritto: agisci solo su vite H smagrendo di 5 minuti provando come va e poi via di seguito fino alla carburazione ottimale
Sono ignorante e non voglio, per l'appunto, fare danni!
Età : 71
Si 5 minuti è come se fosse un orologio quindi 1/12esimo
Per smagrire si avvita in senso orario
Grazie mille. Vi terrò informati.nitro52 ha scritto:Si 5 minuti è come se fosse un orologio quindi 1/12esimo
Otello52
Età : 71
