» Rastrellare il prato o no?Da gabri93 Oggi alle 7:03 am
Da luca31 Oggi alle 5:45 am
Da AC84 Ieri alle 9:23 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311286 messaggi in 16604 argomenti
In totale ci sono 220 utenti online: 13 Registrati, 0 Nascosti e 207 Ospiti :: 1 Motore di ricercaAlessio510, blondgnek65, boscocastagno, ChainTrimmer, Eugenio Rigo, eugenio.bonac, ferrari-tractor, gabri93, IlFaco, manhaus71, Michelin98, Raffaele, superez
informazioni tagliaerba
Buongiorno, ho 2 tagliaerba entrambi si presentano con la candela come in foto allegata, entrambi montano un carburatore walbro che apparentemente non ha regolazioni a parte il minimo meccanico, funzionano molto bene e partono subito però mi insospettiva l'incrostazione nera che è presente sulla candela e i residui d'olio forse (un qualcosa di appiccicoso) alla base della candela dove tocca con il cilindro. Volevo chiedere se è tutto normale.
Un ultima domanda su un altro tagliaerba questo con la regolazione classica della carburazione, funziona anche lui bene l'unica cosa che al minimo gira appena appena la testina, se abbasso il minimo fino a che la testina si ferma, il tagliaerba borbotta un po' e poi si spegne, se invece come detto prima alzo leggermente e la testina si muove appena appena è perfetto. Va bene o c'è qualcosa che non va, grazie.
Paolo2- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.05.19
Re: informazioni tagliaerba
Messaggio di servizio
E' buona norma riportare quanti più dati possibile per ogni richiesta in officina, marchio e modello sono il minimo sindacale.
Domande generiche non ricevono risposta perchè non è possibile rispondere...
Tra l'altro, per "tagliaerba" intendi decespugliatore?
Scusate, pensavo che anche domande generiche andassero bene. I due decespugliatori in questione sono un kawasaki th-34 e un efco 8250 che montano un carburatore walbro wyj, questi 2 per quanto riguarda la candela e "l'incrostazione". Mentre l'altro quello della testina che gira leggermente è uno sthil fs38. Grazie
Mi diceva un meccanico che questi walbro raramente vanno regolati ma in linea generale sembra che arrivi poca aria a giudicare dalla candela così imbrattata.
Controlla a tutti il filtro dell'aria ed inserisci una foto.
La manutenzione ordinaria la fai regolarmente?
prima di imputare la cosa ad un difetto di carburazione (che invece mi sembra il caso dello fs38: rivedere la taratura della vite L), io cercherei di capire 4 cose
- percentuale di olio nella miscela, e quale olio viene usato
- in quale contenitore viene tenuta la miscela preparata
- diametro del filo e lunghezza dello stesso
- se l'attrezzo viene usato a lungo a gas parzializzato o sotto sforzo (vedi punto precedente)
Più che altro il carburatore walbro come lo si regola in caso? (Curiosità personale perchè non ci sono viti a a parte il minimo meccanico).
Comunque miscela al 2% con olio sintetico, contenuta in una tanica di vetro che però mi sono accorto giusto ieri che il tappo si è bucato (non so se può incidere) diametro filo 1.5 mm e spesso viene usato al minimo di gas. La manutenzione la faccio abbastanza regolarmente.
Per quanto riguarda l fs 38 lascio H invariata e a L cosa faccio? svito di 1/4 di giro?
contenitore non idoneo (e nemmeno a regola di legge, i fiaschi servono per il vino) e funzionamento a regime non ottimale.
con l'acceleratore si telegrafa, o aperto o chiuso, il motore deve lavorare al regime ottimale che in pratica coincide con il tutto gas.
questa è la spiegazione più plausibile dello sporco.
pulisci/cambia candela e cambia modo di lavorare.
per l'FS38 puoi regolare la vite L di circa 5 minuti di orologio, svitando il minimo calerà.
poi ritocchi con la vite T o LA per avere un minimo meccanico stabile.
Va bene grazie, quindi anche "l'incrostazione" alla base della candela è da imputare a quello?
Per l fs38 è sbagliato quindi che giri appena appena?
l'ultimo consiglio che posso dare è, nel tuo interesse, di portarlo ad un meccanico che sia in grado di capire cosa è giusto o meno per la carburazione.
ma se fai miscela in luna calante viene una bomba .ferrari-tractor ha scritto:contenitore non idoneo (e nemmeno a regola di legge, i fiaschi servono per il vino).
Scherzi a parte anche il contenitore è importante.
Anche il filo. E anche il regime di giri, come ti ha detto.
Oltre a miscela fresca e olio di qualità
Se c'è miscela incombusta che esce in aspirazione allora probabilmente hai il foro di scarico tappato nonché potrebbe esserlo anche la marmitta. Smonta e verifica, inserisci anche una foto
si, considerato il tipo di uso e lo stato della candela, è probabile che lo scarico sia parzialmente otturato da morchie.
il rigetto di miscela in aspirazione, entro certi limiti, è normale per tutti i motori a 2 tempi.
Io ho pulito la luce di scarico e lavato la marmitta con la soda. Nella marmitta 20g di sporcizia pare siano usciti. Non sono pochi. L'avrei cambiata ma i ricambi Kawasaki costano troppo. Un poco di olio nel filtro è quasi normale. Quei filtri poi dovrebbero essere impregnati ma raramente l'ho visto fare e raramente l'ho fatto. Quindi l'olio può anche servire allo scopo. Il mio è un th48 con carburatore non regolabile.
Venerdì- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.07.20
Provvederò alla pulizia, grazie
