» Rastrellare il prato o no?Da maxfinale Oggi alle 8:32 pm
Da SQUARCI Oggi alle 8:01 pm
Da Gidasu Oggi alle 7:46 pm
Da gabri93 Oggi alle 6:36 pm
Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
In totale ci sono 181 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 180 Ospiti :: 2 Motori di ricercaOiboboi
Honda GX120 si spegne
Buongiorno, ho un biotrituratore che monta come motore honda gx 120, con aria tirata funziona mentre quando tolgo l'aria al minimo va abbastanza bene, mentre appena accelero si affoga pian piano per poi spegnersi. I passi che ho fatto sono stati cambiare la candela, pulire il carburatore e sostituire il tubetto del recupero fumi che era fessurato. Allego 2 foto del carburatore perchè c'è una cosa che non mi convince, ho rimosso la vite nel pezzo centrale, sotto non ci dovrebbe essere uno spillo? Non esce nulla
Se il problema non è questo cosa posso fare? Grazie
Paolo2- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.05.19
Re: Honda GX120 si spegne
Nessun spillo nel tuo carburatore. Getto avvitato e diffusore/polverizzatore sopra.
Il tuo problema è semplicemente causato da poca benzina disponibile da bruciare.
Il getto che hai tra le dita dovrebbe avere il foro da 60/100 di mm e devi assicurarti che sia ben pulito.
Poi c'è sopra il diffusore/polverizzatore e qui è più difficile. Primo step è soffiare aria con decisione o con spray pulitore.
Se non migliora va estratto e lo puoi fare solo spingendolo fuori dal condotto centrale del carburatore.
Sulla sua circonferenza vi sono dei microscopici forellini che devono essere puliti. Buon lavoro.
Grazie mille falcetto, il getto con foro da 60/100 è pulito, mentre il polverizzatore sembrerebbe pulito perchè ho spruzzato sia con spray che con aria però da lo stesso identico problema, non riesco a smontarlo non ho ben capito la procedura per smontarlo, su youtube ho visto un video dove svita il getto e poi capovolgendo il carburatore usciva anche il polverizzatore ma a me esce, mi sembra che però tu mi hai detto un altro modo ma non ho ben capito, come posso fare?
Va spinto fuori inserendo una piccola chiave a brugola nel condotto di aspirazione carburatore, lato farfalla aria a freddo. Esempio qui sotto: è un carburatore GCV ma il discorso non cambia
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+remove+nozzle+honda+carburetor&docid=608033988992909220&mid=1ECD004437E679CE6DA21ECD004437E679CE6DA2&view=detail&FORM=VIRE
Grazie, ho subito provveduto a farlo e ci sono riuscito, tuttavia era tutto pulito ho spruzzato comunque e controllato di nuovo tutto il carburatore ed è pulito ma il problema persiste, non so proprio più cosa provare a fare...cambiare carburatore? Il problema penso sia proprio quello o possono essere anche altri problemi?
Hai controllato anche il getto del minimo? E' inserito a pressione, è in materiale plastico e per toglierlo devi prima svitare del tutto e togliere la vite del minimo.
Ha un piccolo O'ring per la tenuta che facilmente si danneggia se non lo togli rettilineo rispetto al corpo carburatore. Devi fare leva con le 2 punte divaricate a misura di una forbice.
Si l'ho estratto ed era pulito comunque per sicurezza l'ho pulito ulteriormente ma nulla, a questo punto non so se il problema è il carburatore però non saprei cosa possa essere la causa di questo problema
Il kit completo revisione costa 5 euro. Sempre cinese ma non credo cambi molto. Oppure tutto il carburatore costa 13 euro.
Sono motori che con questi carburatori sono fatti per lavorare più a meno a regime costante intermedio con piccole variazioni in base al carico. Nei gokart penso usino carburatori di moto.
Venerdì- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.07.20
Grazie, quindi il problema è per forza il carburatore? Quello da 13 euro è valido secondo voi?
Per forza non so. Ma si potrebbe provare. Il carburatore dovrebbe essere quello.
