» Trattorino Castelgarden TCX102Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:53 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311308 messaggi in 16606 argomenti
Multifunzione IKRA info carburazione
Salve, non so se scrivo nella sez giusta... ho un ikra IBKH33 multifunzione che quando accelero si soffoca e muore, rimane acceso solo con l aria aperta ma non arriva a pieno regime, la mischela la faccio regolare da libretto con la sua tanica, fuori della marmitta ci sono gocce nere unte e oleose. Essendo nuovo con solo forse 15/20 ore di moto hobbistico dicono di regolare la vite H del max.
Il problema che questa vite ha un forellino nel pieno e quindi il cacciavite dovrebbe essere con un perno.. Quindi no D, doppia D, pacman, millerighe ecc. Sapete come si chiama quel tipo di vite/cacciavite? È corretta la diagnosi di miscela troppo grassa? Scusate ma non me ne intendo.
Sim73- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.05.21
Re: Multifunzione IKRA info carburazione
Posta foto della testa vite. Mai visto solo un foro nel pieno. Se ha un pernino sporgente al centro è una Torx antimanomissione.
Posso solo confermarti che una testa di vite come da tua foto non l'avevo mai vista.
In ogni caso girarla si può con la punta di una pinzetta per anelli Seeger, infilando una delle 2 punte e facendo appoggio con l'altra punta sul corpo carburatore. Forse 1/4 di giro alla volta.
Si potrebbe anche praticare un taglio da cacciavite normale con Dremel o simili ma bisogna smontare il carburatore per la presenza della benzina.
La macchina è ancora nel periodo di garanzia?
Sim,
per il cacciavite cerca ''hipa acircle screw driver'' lo trovi su Amazon ma non in Italia, e poi vedo costa meno il carburatore del set di cacciaviti eh eh...
un'altro metodo può essere di praticare un forellino diametralmente opposto a quello già presente, poi l'inserto con due punte si trova o si sacrifica un cacciavite facendo le due punte.
Franco
Franco
Franco2021- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.01.21
Fai meno fatica a fare un taglio col drimmel per il cacciavite specifico
Ringrazio per l'info. Vedo che c'è la versione piccola e grande....Franco2021 ha scritto:... cerca ''hipa acircle screw driver''
tutto merito di...internet
una curiosità: le viti a due forellini le chiamano ''snake eye'' occhi di serpente, oppure ''pig nose'' naso di porco, che dire...c'è immaginazione.
Franco
(grazie a te per le istruzione per vedere le foto quando apparentemente tagliate)
Franco
Grazie per le varie info, mi metto alla ricerca o provo un diversivo suggerito, ma non potevano metterci una vite normale? O almeno una di quelle pacman ecc che si trovano ovunque? Tutto sempre a complicare la vita
Lo fanno per evitare che i non professionisti agiscano toccando
Aggiornamento, ho fatto il taglio sulla vite, chiusa i 1/4 ma non cambia nulla. Va in moto solo con l aria aperta, appena chiudo l aria si soffoca. Se tengo accelerato arriva solo a metà giri.
