» Comparazione decespugliatori Da petro Oggi alle 8:15 pm
Da Annino Oggi alle 7:43 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310947 messaggi in 16581 argomenti
In totale ci sono 416 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 411 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAnnino, GIAMPY1977, petro, superez, Totò 97
Come regolare puntine su motore minarelli
Regolazione puntine su motore Minarelli
Buongiorno spero di avere indovinato dove postare ,volevo un aiuto come regolare le puntine su un motore minarelli montato su motobenassi motocoltivatore vecchissimo che sto cercando di rimettere in funzione grazie anticipatamente, già smontato cilindro per rettifica e mi deve arrivare il pistone nuovo
https://i.servimg.com/u/f11/20/33/83/70/img-2013.jpg
https://i.servimg.com/u/f11/20/33/83/70/img-2014.jpg
Ultima modifica di falcetto il Mer Mag 12, 2021 11:37 am - modificato 2 volte. (Motivazione : Unione msg consecutivi)
Raiti roberto- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.05.21
ciao,
monti il volano,se non hai toccato nulla sullo statore o sulle puntine,giri a mano finchè non si aprono,e lo vedi perchè il volano ha 2 asole belle lunghe.
sviti la vite di fermo e poi di fianco cè un incavo fatto a V dove infili il cacciavite a taglio.
girandolo piano vedrai le puntine aprirsi o chiudersi,dipende dal verso di rotazione.
le metto a 0,35/40 e poi blocchi la vite.
naturalmente con spessimetro,ben pulito.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Re: Come regolare puntine su motore minarelli
Grazie per il consiglio,queste puntine sono già state cambiate e non so se cambiate correttamente, il motore faceva fatica a partire quando partiva non riusciva a raggiungere il regime di giri ,sembrava fiacco,e se si spegneva dopo non ripartiva più avendo poca compressione mi sono deciso di smontare cilindro e pistone che o trovato un po rovinato adesso lo portato a fare rettifica e mi dovrebbe arrivare anche il pistone nuovo completo di fascie,sul pistone c'era scritto 47,deduco che si riferisce alla grandezza,da questo che cilindrata può essere? I 35 /45 di misura delle puntine mi ricordo che si faceva sui motori delle vespe o ciao con cilindrata 50cc ma questo non è più grosso di cilindrata? Se si la misura delle puntine non dovrebbero essere di più? Scusate la mia ignoranza chiedo per capire .
https://i.servimg.com/u/f11/20/33/83/70/20210510.jpg
Se riesci a misurare la corsa del pistone (dal punto inferiore al superiore) puoi calcolare la cilindrata.
Il valore dell'apertura delle puntine di accensione non cambia con la cilindrata, è sempre quella.
Ho risistemato il mese scorso una motozappa che è molto simile ad una Benassi con motore 125cc Minarelli. Nel mio caso cilindro e pistone erano buoni ho cambiato solo le fasce (d.52), montato un carburatore nuovo perchè quello vecchio era consumato e aveva tutte le viti rovinate.
Ho cambiato le puntine e il condensatore (monta un'accensione Ducati), ho regolato le puntine a 0.3 come consigliato dal ricambista dove ho preso i pezzi di ricambio e va benissimo
daniele86- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.12
Ok grazie mille domani dovrebbero darmi il cilindro e pistone,è rimonto tutto.
Oggi arrivato cilindro e pistone nuovo minarelli i90 domenica monto il tutto ,sapete dirmi che candela montava originale? Attualmente c'era montata una bosc super R0 w5 ac passo medio
Controlla il catalogo NGK con il modello del motore
minarelli i-90/3
da "istruzioni per l'uso e la manutenzione" pag. 21 fig. 77 "Candela Marelli CW 225" che dovrebbe corrispondere, secondo la denominazione ora in uso, a una candela di grado 6 filetto corto.Raiti roberto ha scritto:Oggi arrivato cilindro e pistone nuovo minarelli i90 domenica monto il tutto ,sapete dirmi che candela montava originale? Attualmente c'era montata una bosc super R0 w5 ac passo medio
pietrofausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.05.13
Hai notato che l'iscritto Raiti non si collega dal maggio 2021 e non ha aggiornato da allora?
Minarelli i-90/3
in effetti....le informazioni rimangono e sono comunque sempre utili...
» Motore industriale Minarelli per irroratore
» minarelli motore I-125 esplosi
» Frizione vecchia motozappa
