Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
In totale ci sono 397 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 396 Ospiti :: 3 Motori di ricercasgaragnone
Cippato come utilizzarlo al meglio
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ARGOMENTI CORRELATI :: IL LEGNAME :: ARGOMENTI VARI SUL LEGNAME
Ho accumulato circa 3 metri cubi di cippato di ramaglie miste, verdi e secche, rami e aghi di abete e pino e foglie verdi. Una parte l'ho stesa subito nel campo di patate per evitare la crescita di invadenti. La parte rimanente l'ho compostata in una struttura posta all'aperto e fatta me con delle lamiere zincate, dimensioni 3x4 metri con an'altezza di circa 80 cm. senza copertura. L'altro giorno ho iniziato ha girare il cippato e con mia meraviglia ho notato che aveva già iniziato il processo di fermentazione, lo strato sotto fumava ed era ad una temperatura di circa 50 gradi. Questo in neanche un mese. Vorrei avere dei consigli sugli impieghi di questo sotto prodotto della legna che mi dicono faccia meraviglie nell'orto a patto di utilizzarlo correttamente. Vorrei anche un consiglio sugli eventuali pericoli di autocombustione.
Carletto- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
Re: Cippato come utilizzarlo al meglio
l'aumento di temperatura a causa della fermentazione, anche sopra i 50 C è riportato, si trovano i grafici temperatura/giorni in rete.
riguardo all'efficacia come ammendante non saprei ma non mi aspetterei troppo, al più riporti gli stessi minerali come faresti con la cenere, i minerali che la pianta aveva estratto dal terreno durante la crescita (a meno che il tuo terreno non sia carente proprio di quelli), la parte organica secondo me non è gran cosa (si pensi al letame bovino per confronto).
come pacciamatura contro le infestanti contenendo gli aghi di pino ecc.. probabilmente 1 anno dura (gli aghi interi sarebbe meglio).
riguardo all'autocombustione ho letto una frase tipo ''si arriva a temperature che potrebbero innescare...'', tuttavia molto del cippato prodotto si conserva in cumuli alti come una casa... potresti introdurre una grata (una rete) nella compostiera e poi buttare sopra il cippato, l'aria rallenta la fermentazione e la temperatura cala. se lo vuoi usare come combustibile allora la temperatura alta aiuta l'essiccazione (la % di umidità).
a proposito del combustibile il potere calorico è buono (se ci sono molti rami e corteccia è pari al legno), quello che è difficile è l'accoppiata cippato/stufa che è inefficiente e lo fa sembrare meno energetico di quanto sia, oltre ai problemi pratici dell'uso.
Franco
Franco
Franco2021- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.01.21
il legno produce humus decisamente stabile una volta decomposto.
per il compostaggio devi aggiungere un bel po' di azoto altrimenti ci metti anni, il fatto che sia cippato verde (con foglie) aiuta ma non è abbastanza.
puoi trasformare parte del mucchio facendo strati di cippato alternati a strati di sfalci di erba (5-10 cm di spessore per strato), fai un bel mucchio a strati e poi ricopri con un 5 cm di terra. se lo metti in un posto un po' in ombra e magari lo bagni quando fa molto secco, in autunno avrai un ottimo compost.
la decomposizione genera calore, ed anche un po' di odore essendoci l'erba; se copri con terra riduci l'odore ed aumenti il titolo di azoto nel compost (visto che chi puzza è l'ammoniaca rilasciata)
per la pacciamatura il discorso è diverso.
questa serve a proteggere il terreno sottostante ed ad impedire alle investanti di uscire, e ne serve uno strato sui 5cm circa o anche di più.
(è un ottimo rifugio anche per le lumache, quindi occhio)
il primo centimetro a contatto con la terra si degraderà più velocemente ma l'idea è che puoi sempre rimpiazzarlo aggiungendo nuovo cippato.
in ogni caso un anno dura senza problemi.
incorporare il cippato nel terreno aiuta a rendere il terreno più soffice, ma allo stesso tempo lo impoverisce di azoto perchè l'azoto serve alla decomposizione del legno. se vuoi avere un effetto ammendante (rendere più soffice il terreno) ed al tempo stesso non avere problemi di concimazioni (anzi, apportando concime) ti conviene incorporare il compost di cippato.
questo lo puoi fare a fine stagione, poi proteggi la terra smossa con uno strato di pacciamatura, in primavera avrai il terreno pronto.
Il compost maturo contiene molto azoto, per l ‘orto va benissimo, quello fatto in casa contiene anche molti semi che germinando infestano l ‘orto, il cumulo di compost altro 5 metri matura in12 mesi circa, più il cumulo e piccolo e più tempo impiega a maturare perché le temperature di fermentazione sono più basse e di più breve durata,in cumuli alti 5 metri in fermentazione si possono raggiungere 70e più grandi centigradi, nei mesi caldi si può innescare la combustione, il cumulo fatto da Carletto se le lamiere sono sotto il sole secondo me non sono il massimo, un altra causa di possibile combustione può essere un pezzo di vetro superficiale che può fare effetto lente, per stare tranquilli è sufficiente innaffiare ogni tanto nei periodi più caldi con Aqua
zio jimmy- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.17
Grazie a tutti dei preziosi consigli. Come ho detto non avevo mai usato il cippato fino a qualche mese fa, e lo sto scoprendo da poco.
La compostiera è sotto il sole, ma con acqua a portata di mano. Ho anche notato che il secco non fermenta e deve essere abbondantemente bagnato per innescare il processo. Comunque ho deciso di produrre due tipi di cippato che dovrebbe andare bene per le mie esigenze.
Un cippato da usare subito, per evitare la crescita delle infestanti. Lo metterei tra le patate, nell'orto, nei bordi dei vialetti ecc. e da rinnovare quando si degrada.
Un cippato da accumulare nella compostiera e da far fermentare, da usare come concime.
Non utilizzo il cippato come combustibile.
Ho anche visto un filmato dove inserivano dei tubi in una grossa compostiera e ne ricavavano acqua calda per il riscaldamento di una serra.
Una piccola nota per il cippatore che ho acquistato. Si tratta del Ceccato Tritone maxi Honda. Macchina veramente ottima, chiaramente per le mie esigenze, in quanto trituro solo rami fino a 2/4 cm., anche se la macchina potrebbe fare molto di più. I rami più grossi li utilizzo come legna da ardere.
Ho sempre visto cumuli di cippato/triturato fumare ma mai prendere fuoco.
All'interno sono sempre umidi.
La mia esperienza.
Quando trito foglie e piccoli rami butto tutto in compostiera insieme agli sfalci dell'erba, all'umido della cucina e alla cenere. Ogni tanto (quando ne ho voglia) vango il tutto in modo da mischiare il mucchio.
Quando trito i rami più grossi (pochi per la verità e mai sopra ai 4 cm) li uso per pacciamare.
Fausto
La mia esperienza.
Fausto
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
» dove/come conservare il cippato per concime/pacciamatura?
» Cippato per accendere
» Cippato, questo sconosciuto...
