» Cinghia trattorino rasaerba Partner P115Da luca31 Ieri alle 9:15 pm
Da petro Ieri alle 8:15 pm
In totale ci sono 162 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 161 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno
Cippato per accendere
Buongiorno a tutti. Volevo sapere la vostra esperienza sull'utilizzo di cippato per accendere il fuoco in camini chiusi o stufe. Ho letto qualcosa sul metterlo in un sacchetto di carta e porlo assieme al resto della legna. Chiedo perchè ho sempre fatto legna piccola con podetta e accetta (richiede tanto tempo) ma avendo un biotrituratore vorrei utilizzare il cippato legnoso almeno per avere un accendifuoco efficace e riutillizzare il più possibile la materia senza perdere giornate per lavorare le ramate piccole (che dovrei comunque triturare).
pilad- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.04.22
Re: Cippato per accendere
Dipende dal cippato ma soprattutto dalla carta!
Bisogna provare.
Bisogna provare.
Leggi qui:pilad ha scritto:Volevo sapere la vostra esperienza sull'utilizzo di cippato per accendere il fuoco in camini chiusi o stufe.
https://lamotosega.forumattivo.com/t658p450-trituratori#174148
Re: cippato per accendere
Grazie mille allora proverò! Per curiosità la tecnica è la solita?( qualche pezzo medio sotto, 2 o 3 legni piccoli una montagnetta di cippato e la fiamma della diavolina che punta verso essa...)
Ultima modifica di falcetto il Dom Ott 08, 2023 5:55 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Il triturato va a sostituire la parte di legnetti fini per l'accensione quindi puoi usare la stessa tecnica di prima. Per la quantità di cippato da utilizzare, varia in base alla stufa (tipologia, dimensioni del focolare) ma basta fare qualche prova.
Diavolina ne serve poca, con il triturato secco basta e avanza mezzo cubetto per far prendere bene il tutto.
per esperienza, non riesco quasi mai ad accendere usando un sacchetto di carta riempito di pezzetti di legno.
la carta si carbonizza all'esterno e soffoca il fuoco.
io però uso stufe a legna a tiraggio naturale.
se i pezzetti sono belli secchi molto meglio una piccola torcia a gas, si evita la carta
Concordo, infatti io non uso sacchetti ma metto semplicemente un po' di triturato "sfuso".
