Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 129 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 129 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Decespugliatore aspira benzina da spento
Buonasera a tutti,
vi spiego il mio problema.
Possiedo un decespugliatore Efco 8300 ormai da tanti anni. Mai dato un problema.
Da qualche mese mi sono imbattuto in un problema che non riesco a risolvere.
Tutto è iniziato quando un giorno si incastrò un legnetto nella farfalla del carburatore a seguito di una giornata intensa di lavoro.
Questo successe perchè non c'era il filtro dell'aria. A seguito di questo inconveniente comperai un nuovo filtro dell'aria e ricarburai.
Da lì il decespugliatore non ha più funzionato come prima. Tutte le volte che lo andavo a riprendere si presentava sempre ingolfato, pieno di benzina sia nel cilindro che nella marmitta.
Ho revisionato completamente il carburatore cambiando le membrane, controllato le fasce, il cilindro ed il pistone. Quest'ultimo presentava qualche rigatura sintomo di una leggera grippata rimediabile con una scartavetrata.
Il problema continuava a persistere, benzina dovunque.
L'unico modo in cui sono riuscito a risolvere è stato staccare il tubo della benzina e del rinvio dal carburatore prima di riporlo.
Questo mi fa pensare che aspiri benzina da spento ma, come è possibile? Quale può essere la causa?
Nicdelsa- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.06.21
Re: Decespugliatore aspira benzina da spento
Svita un giro il tappo serbatoio e controlla se ha lo stesso problema. Il serbatoio va in pressione.
Dov'è lo sfiato del serbatoio? Nel tappo o esterno?
Staccando il tubetto dall'attacco sul carburatore non deve "zampillare". Per evitare problemi ed incidenti vari, prima di staccare il tubetto svita il tappo....
Poi lo riavviti e se poco dopo esce benzina dal tubetto staccato hai l'evidenza.
PS: non quotare il messaggio immediatamente precedente alla tua risposta. Grazie
succedeva anche al mio Lg. Da quando me ne sono accorto ho iniziato a rimessarlo avendo cura di svuotare il serbatoio. Non vorrei dire un'inesattezza, ma credo che gli "sfiati" esterni o portati sui tappi servano per non far andare la pressione del serbatoio sotto quella atmosferica. In teoria non dovrebbero far sfiatare i vapori della benzina.
Nel mio caso credo che sia lo spillo conico che non esercita abbastanza pressione per vincere quella che si crea nel serbatoio durante il rimessaggio.
superez- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.04.16
Ho provato a svitare il tappo prima di rimetterlo ed in effetti il problema non si è presentato. Ho staccato un pezzettino di gomma sotto lo sfiato per creare un foro più grosso.
Avevo pensato anche io allo spillo, potrei provare a cambiarlo ma come è possibile che da un giorno all'altro si sia consumato a tal punto da non reggere più la pressione di ritorno?
puo' essere che si sia staccato un pezzettino invisibile della gomma che c'e' sulla punta conica
» Decespugliatore Tanaka non aspira benzina
» Decespugliatore che non parte ma sputa benzina sia dallo scarico che dal vano candela
» Decespugliatore spalleggiato Active 45 puzza di benzina...
