Da Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da mais73 Oggi alle 11:20 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
In totale ci sono 378 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 372 Ospiti :: 3 Motori di ricercaLesionAlbero, marcomeloncelli, mauro99, Nicos, Pisoloracing, Poulanista
Decespugliatore che non parte ma sputa benzina sia dallo scarico che dal vano candela
salve, come ho scritto nel titolo, sembra che un demonio si sia impossessato del mio decespugliatore, premetto che è un multi uso(ma penso che questo non centri nulla visto che il problema e da ricercare nella carburazione e nel motore) dovrò portarlo da un meccanico, ma nel frattempo volevo sapere di che cosa si potrebbe trattare, qualcuno mi ha detto che potrebbero essere le fasce...grazie per le risposte
mmichele- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.10.11
Re: Decespugliatore che non parte ma sputa benzina sia dallo scarico che dal vano candela
E ingolfato sicuro la membrana secca ma può essere la candela difettosa o anche la punta della candela lontana
mattogrillo- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.06.14
grazie per la risposta, quando ho provato ad avviare il motore avevo tolto la candela, appunto perche anche io pensavo ad un ingolfamento, ma non appena ho tirato la cordicella...mi è arrivato uno spruzzo di benzina (uscito dal vano della candela) sulla mano, ma un bello spruzzo e non qualche gocciolina..
Ultima modifica di falcetto il Mar Lug 19, 2022 12:53 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Eh ma vuole dire che magari si è insistito troppo con le tirate di corda e si è ingolfato per benino se fosse un problema di compressione la corda sarebbe lascia se esce pure dalla marmitta vuole dire che è affogato di miscela prova a soffiare tutto capovolgi il decespugliatore è fai scolare bene tutto poi riprova a metterlo in moto io cambierei la candela a volte mi ha fregato pure me
Ha il primer oppure no per avviarlo bisogna seguire le istruzioni del librettino di manutenzione avviamento a freddo si chiude la levetta dello starter si mette il mezzo acceleratore si pompa il primer e quando è pieno si prova a mettere in moto e quando parte si toglie l aria e il mezzo gas il mezzo gas si mette premendo il tastino piccino. Se non dovesse partire dopo 4 o 5 tiri si toglie la candela e si guarda se è asciutta o bagnata da quanto tempo e fermo?
E stato rimesso con la miscela vecchia dentro?
A volte basta poco a mettere in moto un decespugliatore o una motosega non è facile come girare la chiave di una macchina che
va subito in moto.
va subito in moto.
la benzina(miscela a 2%) la metto sempre nuova, seguo il consiglio per la candela anche se è nuova, era fermo da poco, mi si era spento per la candela sporchissima, ed avevo acquistato una candela nuova, ma ne ricompro subito un'altra (3 euro benedette se riesco a risolvere il problema) grazie per le dritte
A volte anche le candele possono essere difettose per pulirle puoi usare il diluente prendi un bicchiere ci metti dentro il diluente e la candela la fa tornare come nuova di quella sporca dico la candela deve essere a 0.6 la distanza delli elettrodi prova a vedere se fa la scintilla deve essere di colore blu gialla non va bene
La candela va bene una equivalente anche se non è la sua originale grado 6 oppure 7 controlla se ha la R quella ci vuole se il costruttore la prevede.
Quando sei sicuro che sia tutto asciutto per bene con la candela apposto usa un tappino pieno di miscela lo butti dentro l aspirazione del motore togli il filtro del aria e lo butti lì guarda di avere lo starter dusinserito così il tappino di mix lo prende bene tiri la corda e vedi se parte
uno dei problemi è proprio questo, avevo tolto la candela per controllare la scintilla, ma alla prima tirata di corda mi è fuoriuscita una discreta quantità di carburante dall'alloggio della candela...per cui non ho potuto fare la prova della scintilla, lultima cosa che mi rimane da fare è lasciare il decesp riposare a terra sotto sopra(come mi hai detto tu) comprare una nuova candela, accendere i lumini ai santi e riprovare a farla partire...
Secondo me riparte per sgolfarlo si accelera a tutto gas senza la candela poi si rimette la candela prima vedi se fa la scintilla non rimettere la miscela nel serbatoio prima di averlo sgolfato per bene metti uno o due tappini di miscela in aspirazione e prova....qualche colpo lo deve dare
Ultima modifica di falcetto il Mar Lug 19, 2022 12:54 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Poi se vedi che sta per partire a quel punto metti la miscela nel serbatoio premi il primer e quando è pieno metti in moto ovviamente se dopo una decina di tiri non parte io smonto la candela se è asciutta non arriva se è bagnata ne è arrivata troppa oppure non da corrente controlla anche l interruttore che non sia su STOP sembra una banalità ma a volte ci si casca
É partito il decespugliatore poi?
A me è successo la stessa cosa ad inizio stagione ed era la membrana rotta
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
Ciao mmichele.
Ho letto questo argomento perché attratto dal titolo; mi interessava leggere l'epilogo e capire il motivo dell'ingolfamento.
Spesso si dà la colpa alla candela e invece leggendo i tuoi vari interventi si scopre che già capitava di "trovare" la candela sporca o imbrattata. Io sarei andato a ricercare la cause della candela sporca e non avrei dato la colpa alla candela e non l'avrei cambiata, oppure l'avrei cambiata e l'avrei tenuta controllata! Candela sporca dalle mie parti significa carburazione errata. Anche l'ingolfamento spesso è dovuto ad un problema nel carburatore (magari lo spillo incantato o la leva che muove lo spillo piegata) oppure ad un problema elettrico (volano/bobina). Poi, che le candele vadano a farsi benedire è vero, capita. Ma "capita", non è la norma, e normalmente "capita" sui motori elaborati non sui motori mantenuti originali.
Detto questo facci sapere come è andata ...
Kalimero- utente registrato
» Esce benzina dallo scarico
» Decespugliatore Timbertech: perdita di liquido dallo scarico
» Olio nero dallo scarico
