» Smontaggio frizione motore Ducati AceroDa AC84 Oggi alle 8:54 pm
Da nitro52 Oggi alle 8:30 pm
Da luca31 Oggi alle 8:21 pm
Da SQUARCI Oggi alle 8:08 pm
Da luca31 Oggi alle 7:42 pm
Da Matteo39 Oggi alle 7:11 pm
Da spinzo Oggi alle 7:09 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:54 pm
Da mauro 2 Oggi alle 6:36 pm
Da Gian Ossola Oggi alle 5:26 pm
Da gabri93 Oggi alle 2:22 pm
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
In totale ci sono 136 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 135 Ospiti :: 1 Motore di ricercaDavide92
Motore Honda GX160
2 partecipanti
Motore Honda GX160
Ciao a tutti ho un problema con un motore gx 160 Honda montato su una battitrice. Praticamente lo accendo e dopo pochi secondi inizia a fumare dallo scarico, puzza di olio bruciato. Parte al primo colpo, fino ad ora ho controllato la guarnizione della testa e mi sembra integra ma la sostituisco per scrupolo. Ed avevo pensato alle fasce sicuramente quella raschia olio però volevo qualche parere di altre persone è sempre meglio confrontarsi
Grazie a tutti in anticipo per le risposte
Andrea MS- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.20
Età : 26
Re: Motore Honda GX160
Dimmi cos'è una battitrice perchè non riesco ad associare il termine con un'attrezzatura.
La guarnizione tra cilindro e testa del tuo motore non è responsabile dell'eventuale consumo di olio. Al massimo sfiata all'esterno durante il funzionamento.
Poichè hai tolto la testa come hai visto lo stato superficiale del cilindro? Rigature strane? Depositi/morchie di olio sul cielo testa, sulla testa pistone e attorno alle valvole?
Continua a fumare in modo continuativo?
La battitrice o compattare con piastra serve per esempio quando dopo aver fatto l'asfalto viene battuto o passato con il rullo per portarlo a livello.
Pistone molto pulito in testa,
Valvole e cielo testa nella norma con poco residuo cilindro pulito nemmeno una rigatura
Fuma in modo continuo come la accendo inizia a fumare poi una volta aperta l'aria fuma un po' di più
Età : 26
Hanno messo miscela? Ha il filtro aria in bagno d'olio? Prova a staccare il tubetto di sfiato/ricircolo che dalla testa va all'ingresso carburatore.
No miscela no.
Ha il filtro aria a secco.
Proverò a staccare il tubo una volta rimontato il tutto
Età : 26
Problema risolto le fasce erano consumatissime cambiate le fasce olio nuovo filtro aria nuovo benzina fresca e via come il vento. Grazie a tutti per i consigli
Quella a fianco a quella dove ho appoggiato il dito e la prima (dove scoppia) a occhio molto fina uguale a quelle della fascia raschia olio ma non lo deve essere. mentre quella dove ho appoggiato il dito non so se si vede è molto deformata è rimasta della misura originale solo dove c'è lo spacco
Ultima modifica di falcetto il Sab Giu 26, 2021 6:35 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione msg consecutivi)
Età : 26
Ma aveva cominciato a fare fumo da un giorno all'altro? Dagli spessori residui deve essere un motore che fa una caterva di ore di funzionamento.
Non essendo mia non so se ha iniziato a fumare da un giorno a l'altro ma non penso, la macchina lavora molte molte ore in cantiere.
Età : 26
