» Smontaggio frizione motore Ducati AceroDa AC84 Ieri alle 8:54 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:30 pm
Da luca31 Ieri alle 8:21 pm
Da SQUARCI Ieri alle 8:08 pm
Da luca31 Ieri alle 7:42 pm
Da Matteo39 Ieri alle 7:11 pm
Da spinzo Ieri alle 7:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 6:36 pm
Da gabri93 Ieri alle 2:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 9:31 am
In totale ci sono 126 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 125 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno
Decespugliatore Echo RM460
Buon pomeriggio a tutti. mi presento sono Salus e sono un nuovo utente chiedo aiuto a chi mi puo' aiutare,
Posseggo un vecchio decespugliatore a zaino mod: echo rm460 perfettamente funzionante, ho il problema a reperire guaine e cavi dell'accelleratore, il cavo e' costituito da due semiparti, una parte dalla leva del grilletto di accellerazione, ' l'altra semiparte parte dal carburatore la cui guaina ha in testa (dove si inserisce nel carburatore la guida filo in bronzo) le due semiparti di congiungono tramite un apposito bossolo, la mia difficolta' sta nel reperire il cavo che esce dal carburatore molti rivenditori non hanno questo pezzo di ricambio, rendendo inutilizzabile il mio despugliatore che seppur vecchio rimane un signor dece.
Qualcuno puo aiutarmi a tentare di risolvere?
Ringrazio anticipatamente
salus- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.06.21
decespugliatore echo rm460
ciao, purtroppo è una macchina vecchia e quindo difficile che alcuni rivenditori abbiano qualcosa.
dovresti cercare se trovi qualche macchina usata o rottamata per prendere il tratto di cavo che ti interessa,pero' avrà l'età della macchina sicuramente.
quello che puoi fare è comprarti la guaina dei ciclomotori per cavo gas,il cavo gas,e un morsetto da comando gas.
in pratica ti rifai il cavo in un solo pezzo.
è una soluzione che ho adottato piu' volte e sicuramente la piu' economica.
la testa dei cavi moto è uguale a quella dei dece,il morsetto lo metti sul comando che ha il foro con il taglio per infilarlo come i comandi motocilci.
devi solo prendere le lunghezze giuste,ma nulla di difficile.
anzi il cavo unico è ancora piu' mobido di quello a 2 pezzi,e vai avanti per altri 20 anni.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Re: Decespugliatore Echo RM460
Non resta che provare per credere
Il codice di ricambio è 178004-42230, cercando on line sembra che sia ancora reperibile su alcuni siti tedeschi, solo ch3 tra prezzo e spedizione stai sui 30€, quindi di sicuro conviene provare il metodo che ti hanno consigliato qui sopra
matgreen- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.18
Il metodo della guaina e cavo di acciaio l'ho utilizzato che io e funziona bene, sicuramente meglio che spendere 30 euro.
Seguirei ad occhi chiusi il consiglio del mecc.
La soluzione sarebbe ottima se non fosse, che per riporre il dece sono costretto per motivi di trasporto a dover sganciare il motore dall'asta, mi pare di capire che non sia possibile, scusate la mia ignoranza.
Quanto al suggerimento da parte di matgreen che ringrazio vivamente a me necessita il filo accelleratore che esce dal carburatore che e' munito di manicotto, il codice suggeritomi e' del cavo accelleratore che si trova sotto l'asta.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
ciao,
non cè nessun problema,anche in questo caso.
a meno che tu non debba mettere il motore davanti e l'asta sul tetto
se il cavo completo lo fissi con i fermacavo classici echo o neri plastici o quelli a molla in ferro,basta sganciarli è puoi tranqullamente sfilare la guaina,dato che ti resta la lunghezza del cavo stesso.
se poi sfili la guaina anche dall'asta ti sta ovunque.
io lo portavo dentro ad una punto 1° serie senza problemi e senza abbassare i sedili.
poi cè un'altra opzione,devi rifarti il cavo che parte dal carburatore.
la curva....difficile che si rovini rifai il primo tratto,che non avrà piu' la parte filettata per registrarlo,ma tu gli metti un classico registro da bici o motorino(quello dei leveraggi per capirci).
l'interno usi sempre il cavo da carburatori con la testa da un lato sul pistoncino,e sull'altro capo gli fai una pallina con lo stagno e saldatore,che tiene senza problemi,devi solo prendere le misure.
se invece la guaina è rotta sulla curva,togli la curva,che si svita e netti un registro e gli fai fare una curva a salire un po' ampia.
sistemi ce ne sono,è piu' facile farlo che spiegarlo a parole.
il giunto se è rotto lo trovi,sia sugli echo nuovi, che su altre macchine tipo kaw th td tg, mitsubisci serie tl ecc..li fanno anche aftermarket.
il mecc.
il mecc.
Età : 53
Ti copio e incollo il link dell'esploso ricambi, così in caso puoi trovare il codice ricambio, probabilmente non ho capito bene a cje parte ti riferivi https://download.eurogarden.be/en/downloads/exploded-views?path=%2Fech%2Fbru%2Fbru-ech-2008_rm460.pdf
Grazie dei vostri suggerimenti e delle vostre esperienze che mettete a disposizione di tutti.
