» Quale decespugliatore spalleggiato scegliereDa Simmm Oggi alle 4:42 pm
» TIRANTE LEVA ARIA MOTOSEGA ALPINA PR 350 (2005)
Da Nico9 Oggi alle 3:49 pm
» Acquisto motozappa
Da luca31 Oggi alle 3:04 pm
Da Totò 97 Oggi alle 2:37 pm
Da Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da mais73 Oggi alle 11:20 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310964 messaggi in 16584 argomenti
In totale ci sono 411 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 405 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Mekk, Motoalex, Paolo Guiducci, Pisoloracing, Simmm
Benna mordente per la pulizia del pozzo
Paolone
La scorsa estate mi sono cimentato nella costruzione di questa benna mordente, che ho utilizzato con successo per raccogliere detriti accumulati sul fondo del pozzo (freatico).
E' completamente realizzata in materiali avanzati (cioe' rimasti da altri lavori).
Ha una capacita' modesta: circa 5 litri. Piu' che per sollevare la sabbia, lavoro gia' svolto efficacemente calando una pompa ad immersione, e' stata pensata per agganciare e sollevare oggetti che sono stati scelleratamente gettati nel pozzo in epoche passate.
La benna e' movimentata a mano attraverso la normale carrucola del pozzo. Il peso totale di benna + materiale si e' rivelato adeguato all'utilizzo a mano.
Utilizza un meccanismo a pantografo che amplifica la forza traente, data dal sollevamento, trasformandola in forza mordente.
Un semplice meccanismo a gravita' permette di armare manualmente il pantografo quando la benna e' in superficie e si sgancia automaticamente quando la benna si appoggia sul fondo.
La scorsa estate ho sollevato circa 200 litri di sabbia e materiali, guadagnando circa 50 cm di profondita', con un apprezzabile aumento della portata del pozzo.
Per la cronaca i materiali recuperati sono stati:
Bottiglie di vetro... Tantissime.
Pietre
Bicchieri
Legni (forse telai di finestre)
Vetri piani (finestre)
Lattine
Fili di ferro
Musicassette (?! circa 12, artista illeggibile.... ne deduco anche inascoltabile)
Biberon per vitelli
Un ferro da stiro (non d'epoca, purtroppo).
Lo scorso fine settimana ho ripreso a scavare...
Spero di non trovare altre tipologie di materiale
Pietre
Bicchieri
Lattine
Fili di ferro
Biberon per vitelli
Paolone- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.04.21
Re: Benna mordente per la pulizia del pozzo
bella soluzione.
se trovi dei lingotti d'oro chiamaci...
Grande genialità complimenti
Per i lingotti d'oro sono il secondo della fila
Ecco cosa potevano essere quei pezzetti gialli! sicuramente ce ne sono altri sul fondo..
Vi aspetto a tirare su qualche altro quintale di reperti
un bossolo da 20mm, fortunatamente esploso... spera di non trovare suoi parenti inesplosi (nel qual caso, sei tenuto ad avvertire immediatamente i Carabinieri)
purtroppo i pozzi son stati poi visti come un "buco nero" ove buttare di tutto..... Bravo che te ne stai occupando, pulendolo.
Spera di non trovare materiali strani....
Mi accodo ai complimenti per la realizzazione, ho la stessa necessità ma non avevo ancora realizzato l'idea per mancanza di uno spunto iniziale, ringrazio l'autore del post per l'idea, il mio pozzo è 18 metri dal parapetto e da anni mi chiedo come poter intervenire, visto che l'idea di scendere è assolutamente impraticabile e a quella profondità non so nemmeno se ci sono ditte specializzate che riescono ad aspirare.
Chiedo un piccolo consiglio a chi se ne intende, per ragioni di spazio verticale, visto che il mio pozzo è a casetta, non posso fare un pantografo a chiusura automatica che si allunghi così tanto perchè poi non riuscirei a estrarre la benna chiusa dal pozzo per poterla scaricare, avevo pensato ad un pistone pneumatico con un tubo a molla per l'aria compressa che scende sul fondo, ma non ho la minima idea di quanta spinta possa fornire un cilindro pneumatico con una corsa di 20-25 cm e di che diametro acquistarlo, la pressione massima del compressore è circa 8-9 atmosfere, si riesce a ottenere qualche decina di Kg di spinta?
Come benna userei un tubo di circa 30 cm di diametro tagliato longitudinalmente per ottenere due valve e chiuso alle estremità.
Vorrei utilizzare un cilindro pneumatico di quelli non professionali in vendita online per contenere un minimo i costi.
Grazie, spero di riuscire a combinare qualcosa di presentabile per poterlo eventualmente condividere.
Mko- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.06.19
la forza è data dalla pressione unitaria moltiplicata per l'area di azione ... quindi le atmosfere ( o bar) per la superficie del cilindro
se 8 atm (o bar) è la pressione massima, devi valutare una pressione di esercizio più bassa, per non essere sempre impiccato....
con 4 bar un cilindro da 20 mm di diametro spinge 12 kg
con 8 bar il doppio
30 mm e 4 bar = 28 kg
30 mm e 8 bar = 56 kg
40 mm e 4 bar = 50 kg
40 mm e 8 bar = 100 kg
N.B.
mi riferisco al cilindro e non allo stelo ... quindi alla forza di spinta
se devi usarlo in trazione va fatto il calcolo sulla differenza tra cilindro e stelo
con 8 bar il doppio
N.B.
phantom- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.17
Grazie mille per la spiegazione e gli esempi, mi ero fatto una mezza idea, ma spiegato così è tutto decisamente più chiaro, ho visto online dei pistoni non professionali con diametro interno 32 mm a prezzo accessibile , valuto se farli lavorare in coppia per una maggiore spinta in modo da poter avere già risultati verso le 4 atmosfere, in questo modo dovrei favorire anche la ripartenza del pressostato del compressore che mi sembra sia tarato a 5 per poter lavorare senza occuparmi anche della carica del compressore.
Appena trovo il tempo mi cimenterò nell'impresa e in caso di successo condividerò i risultati e gli errori fatti.
Solo per questa occasione, spero vivamente di riuscire a fare un buco nell'acqua... Grazie
