» Smontaggio frizione motore Ducati AceroDa falcetto Oggi alle 5:13 pm
Da Davide92 Oggi alle 5:04 pm
Da joe51 Oggi alle 4:34 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:21 pm
Da asghan Oggi alle 1:53 pm
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311327 messaggi in 16607 argomenti
In totale ci sono 392 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 386 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDavide92, falcetto, ferrari-tractor, Giann93, nitro52, unpodibenenimondo
Minimo basso Stihl 044
Sulla stihl 044 al minimo tende a spegnersi e a volte si spegne,cosa gli è preso? Ho provato ad agire sul minimo meccanico ,da fredda va bene ma si ripresenta a caldo. Premetto che la motosega per il resto va benissimo
zio jimmy- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.17
Re: Minimo basso Stihl 044
Ciao, se si presenta solo a caldo potrebbe essere lo sfiato del serbatoio otturato, nel caso svita il tappo, lo riapri e vedi se va meglio.
Se si spegne per surriscaldamento potresti avere le alette del cilindro tappate ed il volano sporco, verifica la pulizia generale della macchina e magari inserisci qualche foto.
Grazie galero 96, per la cronaca ho risolto semplicemente aprendo ancora un po’ la vite del minimo meccanico con motosega ben calda (non teneva il minimo perché ieri l ‘ho regolato da freddo)
Hai risolto più velocemente
Ok, contento ce tu abbia risolto con il minimo sforzo
Un po’ di fortuna ogni tanto ci vuole appena accesa è un po’ alta di minimo,un paio di tagli e si stabilizza ...domanda...ma una probabile causa del minimo basso potrebbe essere che ha la carburazione un filo magra (testuali parole del meccanico )perché dovevo tagliare a 1800 metri di quota?
Il discorso fila.
Se è stata regolata un po' magra per utilizzo in altura è logico che sia ancora più magra a motore freddo e probabilmente non risponda bene all'acceleratore prima che il motore si scaldi (2-3 minuti?)
Mezzo minuto al minimo dopo l’ accensione ed è pronta, minimo regolare sia fredda che calda leggermente alto ,ogni tanto si muove un pelo la catena, ma va bene così
L'ideale sarebbe che la catena restasse completamente ferma con motore al minimo
Esatto nitro, per ora ho risolto attivando (quando serve) il freno catena , e se provassi a mettere le molle frizione nuove?Tempo fa un meccanico mi disse che quando la catena fa quei piccoli movimenti in avanti spesso succede con molle un po’ snervate...e se cambiassi anche frizione? In attesa di consigli vado a vedere un po’ di prezzi
Potrebbe anche essere ma secondo me non è la fine del mondo se si muove di mezzo centimetro una volta tanto, ancor meglio se si inserisce il freno che è una pratica molto più che buona anche se la catena al minimo non si muove
Grazie del parere galero 96,ho deciso di lasciare così,
