» Scelta decespugliatore a manubrioDa luca31 Oggi alle 11:38 am
Da gabri93 Oggi alle 10:19 am
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:06 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311354 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 365 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 359 Ospiti :: 2 Motori di ricercaChainTrimmer, Conver82, eugenio.bonac, ferrari-tractor, luca31, Luigite
Decespugliatore spalleggiato Zenoah BKZ5010
Mio nipote mi ha portato il decespugliatore in oggetto zenoha, non si vede nessuna sigla,dicendo che si accende ma poi non va. Mi ha detto che ha messo della mix sporca con del fondo , prima andava.
Pensando al carburatore che si è sporcato l'ho smontato e messo a bagno nella benzina, lo lascerò tutta la notte e domani lo rimontero' mi auguro che vada
Re: Decespugliatore spalleggiato Zenoah BKZ5010
Il residuo sul fondo potrebbe essere olio separato per cui miscela vecchia.
Prova ad accenderlo con miscela fresca e verifica che la marmitta sia libera, se è sporca troverai molto ritorno al carburatore e motore che non sale di giri.
Verifica naturalmente anche i filtri e che tubetti e primer siano integri.
Non è mix vecchia è che prende la benzina da un distributore che ha i serbatoi probabilmente ruggini e lo sporco va in circolo , già altri hanno avuto problemi per questo , se il motore è quello delle auto il problema non si vede almeno immediato ma con questi motori il problema lo vedi subito
Se sapete che la benzina ha residui basta filtrarla..
@ Nitro
Sono le valvole a farfalla che gestiscono l'aria del sistema Strato Charged (carica stratificata)
Ci sarà pure il filtrino nel serbatoio:lo sporco non può e non deve aver raggiunto il carburatore.
Prima di smontare si pulisce esterenamente altrimenti lo sporco ci va davvero.
È stato lavato tutto ma il problema restava , ho deciso di smontare il carburatore e metterlo a bagno nella benzina, oggi lo soffiero' col compressore e rimontero'
Vi terrò informati
Vi terrò informati
Il problema è che a volte mio nipote ha la testa per dividere le orecchieluca31 ha scritto:Se sapete che la benzina ha residui basta filtrarla..
La ruggine in sospensione nella benzina è quasi come l'asino che vola. Anche dovesse esserci, questa per il proprio peso resterebbe sul fondo della cisterna e difficilmente sarebbe aspirata. Potrebbe accadere che ci sia comunque qualche impurità.
Però se davvero il distributore vende carburante visibilmente sporco, consiglio caldamente di cercarne un altro.
Sicuri che lo sporco non sia stato trasmesso dai contenitori in cui questa benzina, una volta presa al distributore, è stata successivamente stoccata?
Comunque a questo punto conviene pulire tutto e ripartire con miscela nuova, se la causa era quella il problema dovrebbe risolversi.
Un saluto
Luigi
Un saluto
Luigi
Luigi_67- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.03.21
Quel distributore mi hanno detto che tantissimi lo hanno escluso (non sono di questo paese sono qui in ferie)
Ora sto rimontando spero bene
Ho scoperto la sigla del dece Zenoha che è BKZ5010
Rimontato tutto non parte
Scintilla c'è
Mix arriva
Compressione c'è
Ho messo un po di mix dal foro candela non parte
Le membrane sono un po dure ma col cicchetto nel cilindro dovrebbe fare uno scoppio
Il problema che qui in montagna per qualsiasi ricambio devi fare almeno 30 kmsolo andata
Scintilla c'è
Mix arriva
Compressione c'è
Penso che sia solo un minimo cambio di modello rispetto a questo qui sotto.
https://lamotosega.forumattivo.com/t19012-decespugliatore-zenoah-bcz5000#243790
Una cosa che ho dimenticato di dire
Ho notato che non c'era nessuna guarnizione tra carburatore e cilindro non so se le ha dimenticate chi l'ha smontata prima di me oppure non presenti di fabbrica
@Falcetto
Hai per caso lesploso?
@Falcetto
Qui gli esplosi del BCZ 5000:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.garmec.it/downloads/pubblica/Esplosi%2520ricambi/zenoah/decespugliatori/BCZ5000CL.pdf&ved=2ahUKEwi21JrywuDxAhUZtaQKHTaaAs0QFnoECAQQAQ&usg=AOvVaw2e3gZcD5Pn2bu90G6Uv6jY
Se da te non c'è, forse ti serve la guarnizione identificata con il numero 102. Però poi vogliamo sapere chi l'ha tolta!
Data d'iscrizione : 11.10.18
Mark , gentilissimo, piacerebbe anche a me sapere chi l'ha tolta
Non riesco a vedere l'esploso
Vi avevo lasciato che il decespugliatore non partiva e che le membrane erano dure ma non ho potuto cambiarle perché il ricambista più vicino è a 30 km solo andata e tempo non ne avevo .
Il proprietario ha portato la macchina in officina e hanno cambiato le membrane ora tutto funziona
» Vibrazione soffiatore spalleggiato Zenoah
