» Piccola mostra all'interno di una fiera paesana Pian di Setta Bologna Da hiller Oggi alle 10:02 pm
Da Marcello Stoppardi Oggi alle 9:17 pm
Da luca31 Oggi alle 8:22 pm
Da Stepmeister Oggi alle 5:02 pm
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311673 messaggi in 16638 argomenti
In totale ci sono 89 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 88 Ospiti :: 1 Motore di ricercaMarcello Stoppardi
Alpina C25 che non va
+7
il mecc
11 partecipanti
Pagina 3 di 6
Pagina 3 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Alpina C25 che non va
Non c'è niente di avvitato in un albero motore. L'accoppiamento è con pressa.
La foto degli alberi: per capire come si possa essere "creata" una nuova pseudo-sede chiavetta sul cono serve un indovino.
Piacerebbe anche a me sapere come sia stato possibile rovinare la sede chiavetta in quella maniera.
Forse è per questo che il mio amico ha sostituito il motore
Quindi per sostituire il semialbero come si potrebbe fare?
Vorrei cambiare il semialbero e tenere l'originale perché con quello la frizione non si svitava come con il sostituto, ho chiesto al mio amico
I semialberi sono accoppiati con il perno di biella montato a pressione.
Lo smontaggio è problematico ed il rimontaggio ancora di più.
Cosa c'è di diverso che non tiene la frizione?
Cosa c'è di diverso non so a vedere sembrerebbe tutto a posto , il mio amico mi ha detto che con l'originale la frizione non si svitava, ora vai a capire te il perché
calibro alla mano batti tutte le quote dimensionali in modo da capire e eventuali differenze.... è l'unica.
Già fatto , per la mia poca capacità ed esperienza non ho trovato significative differenze
Quindi dopo avete smontato la macchina , avere lavato stirato tutto e dopo i vari consigli ricevuti, non resta che riassemblare tutto e vedere se va . Ora appena il tempo lo permetterà ricomincerò l'assemblaggio, ma mi è venuto in mente solo ora che non ho controllato il filtro carburante e olio
Alla prossima
Se calzi il tubetto fino a battuta il buco viene coperto e finisce lì. Altrimenti goccia di stagno.
Ok , grazie cercherò di mettere una goccia di stagno , non voglio rischiare che poi sfiati e devo smontare nuovamente
Ma , mi stavo facendo una domanda : Ma se metto una goccia di stagno poi col riscaldamento del cilindro non si scioglie riscoprendo il buco?
Più che lo stagno io ci metterei del mastice siliconico per motori e prima che asciughi bene gli metti dentro il tubicino così fa tutto un corpo!!
Altra soluzione come ho fatto io per un problema analogo acquistare una nuova pipetta!!
Ultima modifica di lucky62 il Mar Lug 27, 2021 8:20 pm - modificato 2 volte.
Ospite- Ospite
Il problema è come togliere la vecchia mettere la nuova
Per togliere la vecchia pipetta basta tirare girando a dx e sx con una pinza!! Per rimontare la nuova basta martellare leggermente fino al battente della pipetta che va a serrare il foro del cilindro!
Se vuoi ti mando il link dove le ho acquistate!! Confezione da 5........Nitro ne ho 4 di avanzo! se fai un salto te la prendi!
Ospite- Ospite
Grazie ma posso togliere quella che c'è sul cilindro vecchio , ma non hai messo nulla per sigillare il foro?
Dimenticavo che hai l'altro motore, lo togli e sostituisci la pipetta
Nitro non ci va nulla per sigillare basta martellare leggermente, come ti ho già detto, fino ad arrivare a quel battente della pipetta!!
Io non ci ho messo nulla perchè quando si è staccato con le vibrazioni non c'era nessun sigillante. Quando toglierai la pipetta dall'altro motore vedrai che non c'è sigillante! Va ad incastro se proprio vuoi andare sul sicuro sigillalo esternamente con mastice siliconico per motori!!
Ospite- Ospite
Lo stagno non fonde a queste temperature.
Le paste siliconiche non sono adatte.
Grazie allora andro' di stagno
PS
Anche perché penso sia sempre meglio lasciare le cose come sono a meno non sia proprio necessario
PS
Se il problema non sono le temperature, sicuro che la saldatura a stagno tiene alle vibrazioni del motore?
Ospite- Ospite
Dove dovrebbe andare una goccia di stagno ben attaccata su un tubino di ottone?
Se tiene bene è preferibile......invece di smontare e rimontare come ho fatto io con la mia!!
Ospite- Ospite
Se non vuoi comprare la chiavetta,
Puoi realizzarla da un semplice tondino di ferro o da una ranella
mikhele- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.10.12
» *Cilindro Alpina 40 Alpina 41 NUOVO - Vendo
» MOTOSEGHE DA POTATURA PARTE 1
» Alpina a-70 VS alpina prof 70
Pagina 3 di 6
