» Piccola mostra all'interno di una fiera paesana Pian di Setta Bologna Da hiller Oggi alle 10:02 pm
Da Marcello Stoppardi Oggi alle 9:17 pm
Da luca31 Oggi alle 8:22 pm
Da Stepmeister Oggi alle 5:02 pm
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311673 messaggi in 16638 argomenti
In totale ci sono 89 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 88 Ospiti :: 1 Motore di ricercaMarcello Stoppardi
Alpina C25 che non va
+7
il mecc
11 partecipanti
Pagina 4 di 6
Pagina 4 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Alpina C25 che non va
Grazie della dritta :
Non è che non voglio comprarla ma non ho avuto tempo di andare dal rivenditore
Il minimo è realizzarla con acciaio C 45 bonificato,va bene anche una fetta di vite 8.8
Dimensioni e materiali devono essere giusti.:visto la fine dell'altro albero?
Scusa Belcanto ma non ho capito cosa intendi per : visto la fine dell'altro albero?
Haa si , Belcanto ora ho realizzato
La notte il corpo è sveglio ma la mente dorme
ciao, l'albero si rovina quando il volano è lento,oppure l'accoppiamento conico non è ben fatto.
la funzione della chiavetta è quella di tenere il volano in una posizione,ma è il cono a fare il serraggio.
non è necessario avere chiavette temprate o altro,in alcuni motori sono addirittura in alluminio,vedi motori briggs o honda.
teniamo anche in considerazone che gli alberi motore sono di materiale abbastanza scadente,l'unico punto temprato è dove gira la gabbia cioè lo spinotto.
il resto puoi vedere con quello vecchio se gli passi una lima resta segnato.
alberi fatti con materiali diversi vengono utilizzati per altri tipi di motori.
inoltre il volano è leggero quindi la sua enrgia cinetica è poco rilevante,come ti ho detto potresti provare la macchina anche senza la chiavetta.
quindi se non la trovi,basta tagliare una rondella sul punto di corda basta e avanza.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Chissà perché chiavette montate in origine sono in acciaio C 45 bonificato,forse per scarsità di ferracccio.
Poi si fa quel che si vuole.
l'acciaio bonificato ma nemmeno morto lo intacchi con una lima,a meno che non sia una diamantata seria....
la chiavetta di quel motore ne porti via mezza...con una lima dolce...
provare per credere.
il mecc.
il mecc.
Età : 53
E queste affermazioni dimostrano le conoscenze dei materiali,dei trattamenti termici e delle lavorazioni.
Sui siti dei fornitori di acciai si possono trovare informazioni veritiere.
C'è anche Wikipedia.
L'ho costruita una volta con un un registro tendicatena operando esattamente come dice il mecc. andando di lima fino ad ottenere la forma desiderata. A distanza di anni funziona ancora!!
@ Nitro comunque sul sito che ti ho mandato in MP con esplosi e ricambi costa 1,23 euro e passa la paura!!
Ospite- Ospite
Infatti i registri catena sono costruiti con acciai simili a quelli delle chiavette commerciali e subiscono trattamenti termici.
Bisogna sempre discutere!
Una tabella a caso dove si intende con cosa è fatta la comune bulloneria commerciale,limabile e lavorabile.
https://www.rodacciai.it/normeetabelle.php?pid=38
Per rispetto degli utenti del forum.
Il forum è fatto per discutere Belcanto!! Io non so la qualità dell'acciaio del registro tendicatena dal quale ho ricavato la chiavetta ma sta di fatto che era limabile !!
Ospite- Ospite
spesso si utilizza la parola acciaio,pensando che ne esista solo un tipo,è che esso include la cosa piu' dura che esista.
non lo faccio mai ma copio e incollo da un libro di metallurgia:
L'acciaio C45 rappresenta uno dei principali acciai da costruzione grazie all'ottimo compromesso tra le caratteristiche di resistenza e quelle di tenacità. Si tratta di una tipologia di acciaio fornita al naturale, generalmente destinata al trattamento di bonifica, una tempra seguita da rinvenimento intorno a 600° C.
è un tipo di acciaio contenente il5% di carbonio rispetto al classico c40.ma sono basi che vengono poi arrichite per ottenere cio' che si vuole.
infatti hanno poi di solito sigle aggiuntive 42CrMo4 - 1.7225 · 39NiCrMo3 - 1.6510.
quindi il c 45 è un acciaio da bonifica,ma non necessariamente vengono eseguite se non su richiesta del costruttore.
per cui se leggo C45 senza nulla al seguito,è un acciaio come il C40 che si usa per costruire alberi senza particolari specifiche,e lo tornisco tranquillamente con un HSS senza problemi,ha solo il 5% in piu' di carbonio,non occorre nemmeno usare una placchetta in widia.
il mecc.
il mecc.
Età : 53
La cosa è sempre più chiara.
Fuori tema ma,per rispetto del forum,degli utenti e delle cose ben fatte,bisognerebbe sapere che le cosidette chiavette deboli,in uso specie sui motori per tosaerba con volano pesante sono tali perche rappresentano il primo elemento di rottura,a protezione dell'albero.
Nitro saprà decidere se mettere una chiavetta conforme o farsene una come viene.
Se non c'è uno stato di necessità dovuto a mancanza di reperimento, come lo è stato nel mio caso, è consigliabile acquistarla piuttosto che autocostruirla!!
Ospite- Ospite
a vedere bene la foto sembra fatta di proposito,magari montava un altro volano e hanno corretto la fase.....vai a sapere cosa puo' essere successo.
comunque con un danno simile se fosse il volano dovrebbe essere demolito.
mi pare di aver letto che avevano sostituito il motore..
tutto puo' essere.
il mecc.
tutto puo' essere.
il mecc.
Età : 53
Allora, guardando dal vivo l'albero direi che quella sede mi pare si sia rotto un pezzo , come può essere capitato non saprei. La prossima settimana vado in montagna e lo chiedo al mio amico.
Per quanto riguarda la chiavetta sono riuscito a trovarla , addirittura il meccanico al quale mi sono rivolto, vado sempre li, con pochi euro mi ha dato mezza alpina C25 come donatrice di pezzi
Quindi ora non manca nulla
Potrebbe essere un fenomeno conosciuto ma non ricordo come si chiama.
Una cosa simile alla ricalcatura incrudita che si crea sulla testa dei cunei battuti con mazza.
Per sapere quello che si sta dicendo bisognerebbe aver visto cosa c'era dentro il buco ed esaminare microscopicamente le superfici
Sembra che sia stato martellato di proposito per ricavarne l'incavo probabilmente con uno scalpello a punta che ha creato un incavo a piramide rovesciata. Ad una attenta analisi visiva il nuovo incavo è più corto e più largo dell'originale. Nitro ci puoi fare una foto del dettaglio dell'incavo?
Ospite- Ospite
A fuoco forse era meglio!! Comunque si vedono i due segni semicircolari propri di uno scalpello. Grazie Nitro
Ospite- Ospite
Hai ragione ma col cellulare è difficile fare macrofoto
Oggi ho cercato di avviare la piccolina ma orco giuda non ha voluto saperne, nemmeno col cicchetto .
La mix arriva la scintilla piccolina ma c'è, compressione sembra ci sia
La misura della bobina col tester tra massa e punta bobina su 200k è 173
Idee?
Idee?
» *Cilindro Alpina 40 Alpina 41 NUOVO - Vendo
» MOTOSEGHE DA POTATURA PARTE 1
» Alpina a-70 VS alpina prof 70
Pagina 4 di 6
