» Scelta decespugliatore a manubrioDa Davide92 Oggi alle 8:01 pm
Da spinzo Oggi alle 7:38 pm
Da Mikk73 Oggi alle 7:03 pm
Da asghan Oggi alle 7:02 pm
Da nitro52 Oggi alle 6:06 pm
Da falcetto Oggi alle 5:53 pm
Da falcetto Oggi alle 5:22 pm
Da falcetto Oggi alle 5:13 pm
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311340 messaggi in 16608 argomenti
Alpina C25 che non va
+7
il mecc
11 partecipanti
Pagina 2 di 6
Pagina 2 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Alpina C25 che non va
No non sono riuscito con la pinzetta a beccucci, proverò a fare come mi hai consigliato ma prima devo trovare il tubetto di giusta misura
I sistemi che mi hai consigliato penso che li userò
Grazie mecc, li ho visti anch'io a 18€ su un noto sito , ma per quello che li uso ..........il mecc ha scritto:ciao,
se non hai gli inserti,puoi fare il taglio col seghetto direttamente da montate,al max ti rimane l'alluminio intorno tagliato,che non crea problemi.
è un sistema molto agricolo,ma funziona con poco.
altrimenti spiani fino alle viti e poi tagli cercando di stare centrato.
questi sistemi piu' semplici.
altrimenti li compri, li ho visti a 18 euro....sui vari ecc.....
il mecc.
Puoi anche tagliare un chiodo e con l'attak lo incolli alla vite.
mikhele- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.10.12
Si , buona idea, avevo pensato anch'io di incollarci un tondino di ferro , domani vedo cosa posso fare
Il set completo di cacciaviti compreso di unico D doppio D sul fronte cinese a 8 euro e non " triboli ", e ti resta per " missioni future" Hai il link in MP
Ospite- Ospite
Oggi ho telefonato al mio amico (in montagna) chiedendo per quale motivo aveva cambiato il motore, mi ha risposto che aveva fatto puf e non si è più acceso ed ha messo quindi uno di una cinese che aveva ma dopo anche quella ha smesso di andare
Ho quindi smontato l'originale e con molto olio di gomito il detersivo del gallo e tanta pazienza l'ho lavato
Cilindro perfetto a specchio , pistone bello solo la testa si presenta butterata, la fascia messa nel cilindro ha un gap di 0,35, direi ottimo
Domani comincerò a lavare la carrozzeria
E' successa anche a me con la zenoah g2500 il motore fece puf!! come se avesse sfiatato! Si era staccata la pipetta dal cilindro che porta l'impulso alle membrane del carburatore. Anche io avevo pensavo che fosse trapassata a miglior vita poi smontando mi sono reso conto del problema. Cambiata la pipetta e ristabilito il circuito dell'impulso il motore ha ripreso a funzionare. Che fai ci rimetti il suo sotto?nitro52 ha scritto:chiedendo per quale motivo aveva cambiato il motore, mi ha risposto che aveva fatto puf e non si è più acceso
Ospite- Ospite
Ora che l'ho lavato e ho visto che è a posto, smontero' il cinesino che c'è montato e lavo bene la carroseria, poi rimontero' il motore originale
Oggi ho smontato tutta la macchina in modo da poter lavare tutti i pezzi ed ho scoperto uno dei motivi perché non andava era il tubo del carburante rotto sul portagomma, non era possibile di vederlo perché sotto la carrozzeria .
Domani tempo permettendo lavero' tutto con lidropulitrice
Vi terrò aggiornati
Vi terrò aggiornati
ciao nitro,
è un classico perchè fanno una piega quasi forzata.
stesso problema delle 2600 e 260 echo,e sono anche gli stessi raccordi.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Grazie mecc della info interessante saperlo
Scusatemi ho comnesso un errore , non é il tubo del carburante ma quello degli impulsinitro52 ha scritto:Oggi ho smontato tutta la macchina in modo da poter lavare tutti i pezzi ed ho scoperto uno dei motivi perché non andava era il tubo del carburante rotto sul portagomma, non era possibile di vederlo perché sotto la carrozzeria .
Vi terrò aggiornati
Il Puf era indicativo che qualcosa era successo all'impulso delle membrane!! Purtroppo la zenoah g2500 con il suo seguito infinito di cloni hanno molte vibrazioni ho dovuto mettere per stabilizzare bene il motore delle rondelle di supporto negli avvitamenti che hanno sotto il carter, poi quel tubicino implusi che parte dal cilindro dietro il volano non ha una corsia protetta è quasi a contatto con il calore del cilindro.lucky62 ha scritto: E' successa anche a me con la zenoah g2500 il motore fece puf!! come se avesse sfiatato! Si era staccata la pipetta dal cilindro che porta l'impulso alle membrane del carburatore.
Ospite- Ospite
Vero quanto dici, ora che mi hai evidenziato la cosa, mettero' anche io delle rondelle per stabilizzare il motore, ma penso che con le vibrazioni si sviti tutto, e sono contrario ai frenafiletti
Si, ho idea che farò anch'io così metterò delle rondelle spaccate o tipo fiat
ROndelle spazzate o elastiche e in teoria si è a posto. Si può anche usare il frenafiletti, basta non usare quello forte.
Nitro, dall'esploso è contemplata io la metterei in ogni caso, male non fa! E' facile ritagliarla anche dalla carta è un disegno semplice
Altrimenti sul link che ti ho mandato in MP la vendono ad 1,34 euro ma con spedizione ti viene 11 euro.....troppo cara!!
Sul fronte cinese la trovi generica sempre da adattare a 2,13 euro compresa di spedizione.......... ma con tempi di attesa 15-20 giorni.
La soluzione migliore è farsela da soli !!
Ospite- Ospite
Si grazie il mio problema era se metterla se se 0,5 va bene poi carta per guarnizioni ne ho tanta da 0,5
Ho questi 2 alberi con cilindro ma l'originale, a da, è rovinata la sede della chiavetta .
Ora volevo sapere se si può usare comunque? Oppure se posso togliere l'albero porta chiavetta e sostituirlo con quello rovinato.
Se si come fare?
Tutto questo perché vorrei usare i pezzi originali
C'è da smontare la biella credo si possa fare ma alla fine non conviene perchè ti ritroveresti solo con la biella originale tanto vale usare l'altro che lo vedo in condizioni migliori!!
Cerco di capire cosa sia successo all'albero motore con quel solco scavato quasi speculare all'incavo della chiavetta.Deve essersi schiavettato durante il montaggio del volano la chiavetta si è tolta dalla sua sede o spezzata si è schiacciata tra volano e albero facendosi strada e ricavando un secondo incavo.
Nitro controlla anche il volano a questo punto non vorrei che fosse danneggiata o allargata la sua sede all'interno!
Ospite- Ospite
Vedo che il semialbero è attaccato alla camma penso a vite , ma volevo sapere dai più esperti come svitarlo e al suo posto avvitare quello buono.
Per quanto riguarda il volano la sede della chiavetta è ok
» *Cilindro Alpina 40 Alpina 41 NUOVO - Vendo
» MOTOSEGHE DA POTATURA PARTE 1
» Alpina a-70 VS alpina prof 70
Pagina 2 di 6
