Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
istruzioni per pulire spruzzatore olio catena in una motosega Dolmar CA
chiedo gentilmente chi mi può aiutare con esplosi di una vecchia motosega DOLMAR CA
il problema è legato allo spruzzatore di olio per la catena si avvia benissimo al secondo colpo dopo 7 anni di inattività ma non esce olio per la catena cosa devo fare
ho lasciato benzina nel serbatoi olio per 7 giorni poi rimesso olio ma non ho risolto niente
grazie a chi mi potrà aiutare
vanni.carra- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.09.20
Età : 76
Re: istruzioni per pulire spruzzatore olio catena in una motosega Dolmar CA
Ciao, la benzina è un po' aggressiva sulle plastiche, meglio gasolio.
Prova a mettere del gasolio e metti in moto lasciandola su un piano rigido in modo che le vibrazioni aiutino a far passare il gasolio ed a sciogliere eventuali grumi.
Se non funziona allora si passa a smontare la pompa ed il sistema di traino della pompa.
STRUZIONI PER PULIRE SPRUZZATORE OLIO CATENA IN UNA MOTOSEGA DOLMAR CA
chiedevo se qualcuno ha gli esplosi oppure mi indica come procedere per aprirla e sbloccare lo spruzzatore io non ho mai fatto manutenzione se ne occupava mio fratello che purtroppo è deceduto
Età : 76
gli esplosi li trovi a questa pagina del forum
https://lamotosega.forumattivo.com/t22563-dolmar-ca-esplosi
il primo link funziona e ti consente di scaricare gli esplosi in formato PDF
mi dispiace non poterti aiutare oltre ma non ne ho mai aperta una.
però la pompa (montata sul carter avviamento) dovrebbe essere tutta in metallo quindi è difficile che si sia rovinata a causa di un olio biodegradabile rappreso, più probabile che vi siano grumi o gli O-ring in gomma da cambiare (quelli li trovi in una buona ferramenta, basta prenderli delle stesse dimensioni)
istruzioni per pulire spruzzatore olio catema in una motosega Dolmar CA
non sono riuscito a capire cosa non funziona nella pompetta se qualcuno gentilmente mi aiuta eventualmente con una illustrazione in quanto negli esposi Dolmar CA non ho trovato la pompetta in questione
Età : 76
Fai prima a cambiare tutto il carter avviamento, quando si usura la boccola interna non pompa più olio e sono introvabili boccola ed albero nuovi....
fiatista87- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.11.10
