» Active ST65 Strato ChargedDa blondgnek65 Oggi alle 6:30 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:10 pm
Da nitro52 Oggi alle 6:06 pm
Da falcetto Oggi alle 5:53 pm
Da falcetto Oggi alle 5:25 pm
Da falcetto Oggi alle 5:22 pm
Da falcetto Oggi alle 5:13 pm
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
Abbiamo 24450 membri registratiL'ultimo utente registrato è Stregone
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311334 messaggi in 16607 argomenti
In totale ci sono 469 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 463 Ospiti :: 1 Motore di ricercablondgnek65, boscocastagno, ferrari-tractor, lockeid, nitro52, Stregone
Einhell help
Einhell help
salve ragazzi ho un problema che, vi spiego mi hanno regalato una motosega einehll blue, mi succede questo, ho pulito penso tutto tolto il coperchio di sopra, avvio la motosega se accelero si spenge, non ha il primer, tolto, ma non capisco cosa sia
araton- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.03.12
Re: Einhell help
Potrebbe essere semplicemente la carburazione, magari anche o le membrane dovresti dare altre info
Re: Einhell help
Prima andava bene? o la hai ricevuta già così? più dettagli dai,soprattutto sulle operazioni svolte, meglio è
Re: Einhell help
prova ad allentare di mezzo giro la vite h sicuramente vuole piu miscela e tende ad affogarsi...
se in quel modo non migliora inizia a controllare il tubo miscela e le relative membrane carburatore
iL Canno- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.10.19
Re: Einhell help
no pultroppo cosi non vedo miglioramenti, può centrare qualcosa se manca supporto e filtro aria ed e tutto aperto?
sapete dove trovare questa guarnizioni su internet ebey ecc ?
https://www.bricoutensili.com/it/ricambi-alpina/10021-guarnizione-collettore-cilindro-per-motoseghe-alpina-a-3700-c-38-c-41.html
Re: Einhell help
dopo numerevoli tentativi e cambiato tubi valvole, sono riuscito a regolarla mi ha fatto impazzire mi chiedo se ci sarebbe qualche altro modo per evitare queste cose?
Re: Einhell help
Queste motoseghine vanno finché vanno, se si mette mano alla carburazione poi è un macello perché un attimo è magra ed appena muovi il giravite è già troppo grassa.
Una globex mi ha fatto diventare pazzo perché si ingolfava di continuo, poi ho trovato una via di mezzo ed è andata abbastanza bene ma tutt'ora ha dei vuoti in fase di accelerazione.
Controlla che tutte le viti siano ben serrate, potrebbe trafilare aria da qualche guarnizione.
L'unico modo per evitare è comprare motori conosciuti (motoseghe, decespugliatori ed altro) in modo da avere una garanzia sulla qualità.
La fortuna non è un elemento indifferente su questi utensili
