» Scelta decespugliatore a manubrioDa luca31 Oggi alle 10:55 am
Da gabri93 Oggi alle 10:19 am
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:06 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311352 messaggi in 16608 argomenti
Homelite XL-Mini Automatic avviamento difficoltoso
eugenio.bonac
Possiedo questa motosega che sto restaurando. Ho difficoltà a farla partire pur in presenza di scintilla e miscela.
Ha un depressore che si inserisce premendo un pomello dopo aver inserito l'acceleratore manuale.
Sul carburatore la posizione della farfalla ha tre posizioni: aria chiusa, semiaperta e aperta.
Non possedendo il manuale utente chiedo come operare, un amico sostiene che l'avviamento a freddo deve essere eseguito senza l'inserimento del depressore e che quest'ultimo va usato solo a motore caldo; ma così lo sforzo nel tiro della cordicella è notevole.
Chiedo consigli e nel frattempo cerco anche il manuale utente . Vi ringrazio e vi saluto.
Allego foto con il particolare del depressore.
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 82
Re: Homelite XL-Mini Automatic avviamento difficoltoso
Hai provato a mettere un cucchiaino di mix dalla parte dall'aspirazione ?
Mi pare strano che una macchina datata come la tua abbia il depressore
Il depressore è visibile nella foto ed è posizionato sul cilindro in alto a sinistra ed è comandato da una molla.
Età : 82
@Nitro: nulla di strano a dire il vero...i decompressori McCulloch li montava ache sulle serie 1-72 e 79X negli anni 60.... per cui può tranqullamente esserci anche qui
@eugenio.bonac: il decompressore si usa anche a freddo... anzi... è proiprio li che serve, perchè è la fase in cui capita di tirare più volte la corda di avviamento.
Il mio sospetto è che il carburatore non resti invasato a dovere
Grazie per l'informazione, non pensavo che all'epoca potessero già esserci i decompressori
Fine OT
Fine OT
Se non parte bisogna capire se manca miscela o ne arriva troppa. Candela asciutta o bagnata?eugenio.bonac ha scritto: Ho difficoltà a farla partire pur in presenza di scintilla e miscela.
Controllare guarnizioni cilindro/flangia termica/carburatore. Personalmente non ho mai amato i decompressori al punto da ritenerli inutili.
ciao, quelle piccoline partivano come dei gioiellini col decompressore e con sforzo minimo.
partendo dal fatto che il carburatore sia in ordine,io controllerei le puntine non vorrei sbagliarmi ma credo ci siano ancora.
siccome quei motori girano su cuscinetti a rulli (gioco radiale maggiore dei cuscinetti a sfere.) e le tenute erano piccole non era raro che vapori di olio finissero sulle puntine.
danno scintilla lo stesso,pero' ricorda che sei in aria libera,in camera di combustione potrebbe avere problemi ad incendiare la mix
controlla che non siano nere o unte, o troppo aperte(questo se ci sono ancora),perchè già montavamo il modulo sostitutivo.
ricorda anche che quello è un motore ad aspirazione lamellare montato sulla flangia controlla che le lamelle non siano rovinate.
il mecc.
il mecc.
Ultima modifica di il mecc il Mer Set 22, 2021 4:44 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : ragguagli)
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Età : 82
ciao, troppo aperte 0,4 è troppo,lascia stare i manuali di 50 anni fa....
portale max a 0,25,che gira anche meglio.
il mecc.
il mecc.
Età : 53
Per raggiungere le puntine devo togliere il volano.
Ho costruito, senza successo, un estrattore utilizzando una barretta di ferro che agendo sull'albero tramite due bulloni che si avvitano nelle sedi del dispositivo di avviamento.
Avete qualche suggerimento per risolvere? Vi ringrazio
Età : 82
Certo!
Con l'estrattore in tensione sul dado allentato leggermente sporgente (non sul filetto) si da una sana giusta martellata sull'albero.
Mai battere sul volano.
X belcanto,
..azz.. per sfortuna ho letto in ritardo il tuo messaggio. Ero già sul punto di dare la martellata ed ho rinunciato per costruire uno strano accrocchio che teneva sollevata la motosega agganciata a due orecchie fissate sul volano. Allora ho battuto con una mazzetta e dopo 4-5 colpi il volano si è finalmente staccato dal perno. In ogni caso il tuo suggerimento è ottimo, mi servirà in futuro.
Per il mecc,
ho controllato sotto il volano, non c'è traccia di puntine. Evidentemente il mio modello è più recente, 1978, rispetto alla pubblicazione della Homelite in mio possesso.
Sono comunque riuscito a farla partire ma senza decompressore tenendola leggermente accelerata con un nastro adesivo.
Era completamente scarburata, forse per questo non partiva.
Grazie infinite a tutti.
Per il mecc,
Età : 82
» homelite ez-ez automatic-ez m-xl mini-xl mini automatic service
» Homelite XL Mini Auto/Super EZ Automatic, cerco manuale utente o di officina
» homelite super ez auto-ez 250 automatic-xl 400 automatic-2100-2100s-3100g service
