» Corda avviamento motocarriolaDa Paspolino Oggi alle 3:13 pm
Da petro Oggi alle 12:56 pm
» Poulan XXV
Da nitro52 Oggi alle 12:53 pm
Da luca31 Oggi alle 12:39 pm
Da nitro52 Oggi alle 8:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Oggi alle 8:01 am
Da Gyado Oggi alle 5:40 am
Da AC84 Ieri alle 10:54 pm
Da SQUARCI Ieri alle 10:08 pm
Da luca31 Ieri alle 9:42 pm
Da Matteo39 Ieri alle 9:11 pm
Da spinzo Ieri alle 9:09 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:54 pm
Da Gian Ossola Ieri alle 7:26 pm
Da gabri93 Ieri alle 4:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:31 am
Da sgaragnone Mer Mag 08, 2024 10:40 pm
Da asghan Mer Mag 08, 2024 9:02 pm
Da falcetto Mer Mag 08, 2024 7:53 pm
Da mauro 2 Mer Mag 08, 2024 1:10 pm
Da nitro52 Mer Mag 08, 2024 10:51 am
Da maxfinale Mar Mag 07, 2024 10:32 pm
Da Gidasu Mar Mag 07, 2024 9:46 pm
Da gabri93 Mar Mag 07, 2024 8:36 pm
Da Annino Mar Mag 07, 2024 8:12 pm
Da luca31 Mar Mag 07, 2024 5:53 pm
Da luca31 Lun Mag 06, 2024 10:38 pm
Da mais73 Lun Mag 06, 2024 8:09 pm
Da mauro 2 Lun Mag 06, 2024 6:30 pm
Da gabri93 Lun Mag 06, 2024 3:39 pm
Da ferrari-tractor Lun Mag 06, 2024 2:01 pm
Da cubalibre46 Lun Mag 06, 2024 10:32 am
Da Bucolicor Ven Mag 03, 2024 11:55 pm
Abbiamo 24458 membri registratiL'ultimo utente registrato è 56vinci56
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311393 messaggi in 16612 argomenti
In totale ci sono 314 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 309 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, mauro 2, nicola64, SuperUCCU, zucco
Motosega Husqvarna 266xp corrente o carburatore?
Salve a tutti ho un problema con una Husqvarna 266xp premetto cilindro e pistone ok membrane tubi e guarnizioni cambiate ma la motosega parte bene al minimo poi quando vado per accelerare comincia a borbottare e dopo qualche secondo va in fuori giri o comunque accelera molto se taglio è morta poi tutto assieme anche lì accelera al massimo sto diventando matto
Il proprietario aveva attaccato la bobina e il volano si è un po' rigato potrebbe essere quello il problema o aspira aria da qualche parte? Grazie anticipatamente
William agnesi- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.09.20
Re: Motosega Husqvarna 266xp corrente o carburatore?
Escluderei problema di bobina, visto che parte, tiene il minimo e sale al massimo.
I segni di sfregamento della bobina sul volano sono vecchi o sono attuali? Hai sistemato il traferro a 0,3 mm? C'erano gli stessi problemi prima dei lavori sul carburatore? Candela?
Io non escluderei del tutto la bobina con una zenoah g2500 mi faceva esattamente quel lavoro, la motosega partiva bene poi all'improvviso dopo un tempo indefinito iniziava a borbottare poi riprendeva bene i giri. Posto il link del topic in questione.....spero possa esserti utile a capire!!
https://lamotosega.forumattivo.com/t23172-volano-fuori-fase-o-bobina-ballerina
Ospite- Ospite
grazie mille ho provato a cambiare bobina ma nulla
La motosega era mia e andava bene
Poi lo data ad un mio amico x pulirla ha smontato carburatore con annesso collettore volano bobina marmitta poi a rimontato il tutto e la motosega nn prendeva giri me la portata e subito mi sono accorto che la bobina toccava nel volano che si è rigato poi
Ho rimesso la bobina e andava quasi bene ma si sentiva che prendeva aria quindi ho rimontato il carburatore e mi sono accorto che mancava la guarnizione cilindro collettore quindi rimessa quella membrane tuto miscela la motosega ancora nn va' e nn riesco a capire cosa può avere se 10 giorni fa andava quindi l unica cosa un po' ostruita da prima è il volano perché ho messo un 'altra bobina e nn è chiaro nulla è pur vero che al minimo va bene a mezzo gas va bene a tutto borbotta e poi va alle stelle e in qualche caso si spegne quindi penserei ad un problema di aspirazione aria?il volano nn so'
3/4 giorni fa' sì ho messo a 0,3 il carburatore ho solo cambiato le membrane candela nuova nn riesco a capirefalcetto ha scritto:Escluderei problema di bobina, visto che parte, tiene il minimo e sale al massimo.
Ultima modifica di falcetto il Ven Ott 08, 2021 5:32 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione msg consecutivi)
Ricontrolla anzi ri lava bene bene il carburatore..... non vorrei che l'amico nel pulirlo lo abbia inzaccherato con qualche morchia... visto il risultato della pulizia, non lo escluderei......
Ora riproverò a pulirlo meglio possibile grazie
Smonta oltre a membrane spillo bilanciere e filtrino anche gli aghi L e H e pulisci bene con aria compressa ogni buchino!! poi le viti le rimetti prima a battuta e poi sviti secondo quello che dice il manuale della motosega e ricarburi. il carburatore è un walbro o un tillotson?
Ospite- Ospite
Già fatto e provato anche un altro carburatore ora a vuoto sembra ok poi muore appena provo a tagliare in qualche caso si spegne nel momento che lascio il gas
Tillotson
Tillotson
Ultima modifica di falcetto il Ven Ott 08, 2021 5:33 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Come hai regolato le viti L e H ? Forse sono tarate troppo grasse( specialmente la H) e la motosega sotto sforzo non ha potenza!! Ma se hai provato con altro carburatore, forse come hai già detto tu prende aria da qualche parte( collettore, paraoli). Io controllerei tutta la linea della miscela dal filtro,tubicini fino all'innesto carburatore. Altra cosa che mi viene in mente da controllare impulso membrane che se è come la 372xp è innestato direttamente al carburatore proveniente dal cilindro.
Se la marmitta ha una retina potrebbe essere intasata, toglila. Il motore non avendo sfogo potrebbe andare male.
Ospite- Ospite
Ma il tubo nuovo filtro nuovo membrane nuove registrazione ok sempre fatta così guarnizioni ok Boo forse i paraoli a questo punto mai successo così problematica ora provo a pulire il filtrino della H
Controlla lo scarico dagli una bella pulita vedi la guarnizione e soprattutto togli la retina che si sarà intasata. Si va a tentativi nulla deve essere tralasciato o non considerato!!
Ospite- Ospite
Ok ora provo perché nn so' più dove guardare
» acquisto motosega husqvarna 266xp o oleomac 962
» Ricambi Husqvarna 266XP
» Mancanza corrente Husqvarna 61 '78
