» Poulan XXVDa thor1 Oggi alle 8:25 am
Da nitro52 Oggi alle 7:49 am
Da nitro52 Oggi alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Oggi alle 6:01 am
Da luca31 Oggi alle 5:13 am
Da Gyado Oggi alle 3:40 am
Da AC84 Ieri alle 8:54 pm
Da SQUARCI Ieri alle 8:08 pm
Da luca31 Ieri alle 7:42 pm
Da Matteo39 Ieri alle 7:11 pm
Da spinzo Ieri alle 7:09 pm
Da gabri93 Ieri alle 2:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 9:31 am
Abbiamo 24456 membri registratiL'ultimo utente registrato è Gyado
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311389 messaggi in 16612 argomenti
In totale ci sono 311 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 303 Ospiti :: 2 Motori di ricercaABFAUGNA, Angelo85, boscocastagno, ChainTrimmer, Conver82, gabri93, luca31, thor1
Mancanza corrente Husqvarna 61 '78
Ciao a tutti,
dopo tanti anni e tanti quintali di legna tagliata la Ns. vecchietta sembra aver deciso di riposarsi....
E' una husqvarna 61 (mi ricordo una scritta practica) di quelle col copri motore bianco e senza freno catena...
Era appoggiata a terra al minimo e si è spenta... definitivamente. Sono abbastanza pratico di motori e sono giunto alla conclusione, visto che non dà corrente alla candela, che il problema sia o la bobina AT o il captatore posizionato dal lato opposto della bobina rispetto al volano.
Ovviamente il ricambista vicino a casa mi ha detto che di questa motosega non si trova più nulla...
Siccome la motosega grande ultimamente la uso poco questa anche se vecchia mi andava benissimo e oltretutto ha un gran bel motore. C' è modo di capire quale dei due componenti dell'impianto di accensione si è guastato ed eventualmente riuscire, come si suol dire, a metterci una pezza?
L'altro problema, anche se saltuario, è la pompa dell'olio che a volte funziona bene e a volte stenta... anche in questo caso mi son sentito dire che non esistono ricambi...
Sinceramente mi spiacerebbe buttarla perchè è un ricordo ma come fermacarte è abbastanza ingombrante..
Ringrazio in anticipo chi mi sa dare qualche consiglio
Gabriele
Gabriele
lelemorandi- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.21
Re: Mancanza corrente Husqvarna 61 '78
E' scontato che hai già provato con altra candela e che l'interruttore di spegnimento sia efficiente e non metta a massa la bobina?lelemorandi ha scritto:... visto che non dà corrente alla candela, che il problema sia o la bobina AT o il captatore posizionato dal lato opposto della bobina rispetto al volano.
Non conosco la tua macchina. Togli carter avviamento e posta foto volano con i 2 componenti laterali che hai menzionato.
Domattina la apro ( immagino lo sporco che troverò ) e ti posto foto.
Grazie intanto
Grazie intanto
falcetto ha scritto:E' scontato che hai già provato con altra candela e che l'interruttore di spegnimento sia efficiente e non metta a massa la bobina?lelemorandi ha scritto:... visto che non dà corrente alla candela, che il problema sia o la bobina AT o il captatore posizionato dal lato opposto della bobina rispetto al volano.
Aggiornamento. Ho scoperto l'inghippo stasera.... dopo aver staccato di nuovo l'interruttore, tolto la pipetta candela in modo da avere il filo nudo da far toccare a massa ho notato che per un istante dava corrente... insospettito ho smontato tutto e ho notato che il cavo che va dal captatore alla bobina in un punto era pizzicato e l'isolante si è danneggiato mandando a massa il segnale in ingresso alla bobina. A questo punto resterebbe solo il problema della pompa olio che va quando vuole.
A questo punto la smonto tutta, vado di idropulitrice e fulcron e rifaccio per bene l'impianto elettrico. Poi ci risentiamo per la pompa olio...
Grazie intanto
Gabriele
È una notevole soddisfazione quando si è in grado di risolvere da soli i problemi grazie per averci aggiornato
In merito alla pompa olio posso immaginare un problema di ingranaggi ... ma questo verrà eventualmente discusso in sede separata.
Kalimero- utente registrato
