» Smontaggio frizione motore Ducati AceroDa AC84 Ieri alle 8:54 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:30 pm
Da luca31 Ieri alle 8:21 pm
Da SQUARCI Ieri alle 8:08 pm
Da luca31 Ieri alle 7:42 pm
Da Matteo39 Ieri alle 7:11 pm
Da spinzo Ieri alle 7:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 6:36 pm
Da gabri93 Ieri alle 2:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 9:31 am
In totale ci sono 107 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 106 Ospiti :: 1 Motore di ricercaboscocastagno
Smontaggio coppia conica Honda UMK425
Marco0022
Buongiorno, sono alle prese con una coppia conica di un decespugliatore honda umk425 con asta originale honda e quindi anche coppia conica originale honda, ho inziato a smontare la coppia perché sentivo rumori strani e vedevo trafilamenti eccessivi di grasso.
Ad oggi sono riuscito a rimuovere l'alberino dove si attacca l'asta che proviene dal motore coi relativi cuscinetti.
Mi sono però bloccato all'albero brocciato dove si attaccano gli strumenti (testina a filo ecc..), ho provato vari modi guardando guide online e varie esperienze qua sul forum ma non sono riuscito in nessun modo a rimuoverlo, ho provato scaldando e battendo o tirando l'albero, ma nulla, è bloccato.
Ovviamente ho rimosso sia il corteco che l'anello di tenuta che bloccava il cuscinetto.
Volevo capire se esistono magari atri modi per rimuoverlo oppure devo solo continuare a battere (ovviamente con un legno)
Marco0022- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.02.20
Re: Smontaggio coppia conica Honda UMK425
ti metto il link di come si posta sul forum in quanto hai scritto il messaggio nella sezione COLTURE DA BOSCO.
Nessun problema, niente di grave https://lamotosega.forumattivo.com/f4-istruzioni-per-l-uso-del-forum .
Se hai difficoltà chiedi pure.
Lascio le risposte tecniche a chi le ha
Ok grazie mille, scusate, prossima volta starò più attento.
Ciao, se è fatta come le altre che ho aperto sono presenti due cuscinetti, uno alla base ed uno in testa. Quello alla base è tenuto dall'anello elastico mentre quello in testa viene inserito con l'albero per cui avvita il dado alla filettatura, stringi in morsa e poi con un martello di legno batti sulla scatola degli ingranaggi per dis-incastrare il cuscinetto.
Naturalmente per venir via questo pezzo è necessario che l'ingranaggio provenire dell'asta sia già stato rimosso.
Scaldare secondo me non è una bella mossa perché alluminio e acciaio hanno due gradi di espansione diversi e rischi di spaccare la scatola. Ma comunque con un paio di colpi ben assestati dovrebbe venir via l'albero senza grossi problemi.
Gli esplosi li ho cercati ma non sono esaustivi sull'assemblaggio della coppia conica.
Ciao, grazie del messaggio e dei consigli, volevo chiederti una cosa che non ho capito troppo bene, una volta messo in morsa devo battere dalla stessa parte del dado giusto? Non nella "punta" della coppia conica (per intenderci la sede del cuscinetto).
Non ho capito cosa intendi, comunque deve uscire il cuscinetto in testa per cui batti in direzione che va dalla morsa alla coppia conica, la scatola degli ingranaggi tienila altrimenti cade e si spacca.
Leggi questo argomento, spero possa esserti utile e ci sono anche gli esplosi della coppia conica su cui stavo lavorando in modo da capire come il tutto è assemblato.
Rispetto al tuo modello questa non aveva l'anello elastico a tenere il cuscinetto alla base.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://lamotosega.forumattivo.com/t21981-coppia-conica-trafila-grasso&ved=2ahUKEwjxuOTXqpj0AhUNgv0HHel6CeEQFnoECAYQAQ&usg=AOvVaw3lYpYk2uCFKLRGEPntx3zv
dopo aver tolto il rinvio angolare che viene dall'albero motore puoi usare un tirabozze o martello scorrevole o simile che blocchi con la vite di fermo, scusate ma non riesco a postare foto, sarebbe più chiaro; comunque cerca martello tirabozze e capirai subito
thor1- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.03.14
Età : 69
Praticamente questo
Bello l'estrattore a battente.
Lo si va a comprare,si costruisce l'interfaccia con l'alberino e si batte, dopo aver appoggiato la scatola su qualcosa.
Belcanto hai ragione, io ce l'ho e non ho pensato che non è molto comune però si può arrangiare abbastanza facilmente
Età : 69
