» Pulizia bosco con decespugliatoreDa gabri93 Oggi alle 10:19 am
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da Luigite Oggi alle 9:12 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da Bucolicor Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:06 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311350 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 353 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 344 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, ferrari-tractor, gabri93, lazarus, mais73, manhaus71, nitro52, paolo69, sgaragnone
OleoMac GS350
OleoMac GS350
Me l'hanno portata perché non si avviava, "ho lavorato un po'e poi si è spenta".
L'ho aperta e dopo le difficoltà per arrivare al carburatore ho visto che tutti i tubetti erano sbriciolati; sostituiti con tubetti nuovi e con altre difficoltà di chiusura tutto funziona alla perfezione.
Naturalmente era ben ricoperta di olio e segatura per cui l'ho anche ripulita dove ho potuto.
Come dicevo l'ho trovata abbastanza difficile da smontare e si procede smontando la calotta superiore ed il carter di avviamento tramite le viti torx o a taglio.
Si tolgono i filtri dell'aria e le tre viti che tengono fermo l'alloggiamento del filtro, si fa passare il comando dell'acceleratore attraverso questo alloggiamento scollegando anche i due fili che vanno alla bobina e togliendo il passacavo in gomma nera.
Quando si rimonta il tutto si inizia montando carburatore (e primer) completo di tubi, si inserisce il comando dell'acceleratore nel supporto del filtro aria e il comando dell'aria a sinistra che comanda la farfalla secondaria del carburatore, le due viti lunghe devono essere parzialmente avvitate e quindi si rimontano i contatti elettrici. Si rimonta il restante all'inverso serrando bene il tutto.
Spero che la spiegazione sia stata esaustiva, non è semplice ma con un po'di pazienza si riesce abbastanza bene.
Re: OleoMac GS350
A vederla così pare uguale alla husqvarna 236 è alla mcculloch cs 340—380
mattogrillo- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.06.14
Re: OleoMac GS350
Purtroppo non sono macchine che conosco e questa quando l'ho accesa la prima volta sembrava urlare un po' troppo ma poi il manuale ho letto che riporta 13000 giri e il contagiri al massimo ne indicava tra 11900 e 12000 per cui a sentirla così sembra un bel motore.
Re: OleoMac GS350
il comando acceleratore in che buco va nella mezza luna, mi da problemi e non "ritorna" bene
ho smontato per pulirla ma mi da un pò di noia a rimontare,
robyke- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.03.22
Re: OleoMac GS350
Male non aver controllato prima e non aver segnato il buco.
Guarda il foro più lucido, sinceramente non mi ricordo in quale andasse ma forse in uno di quelli più vicini all'impugnatura posteriore.
Re: OleoMac GS350
Segui quanto dice Alessio, la prossima volta conviene fare delle foto prima di smontare
Re: OleoMac GS350
nitro52 ha scritto:Segui quanto dice Alessio, la prossima volta conviene fare delle foto prima di smontare
..io non ho detto proprio nulla...
Re: OleoMac GS350
provato 1 e secondo ma urla di brutto, risolto il ritorno con secondo buco ma mi da problemi ad abbassare il minimo ...galero96 ha scritto: Male non aver controllato prima e non aver segnato il buco.
controllato collettore integro boh
consigli ?
Re: OleoMac GS350
La prima volta che l'ho sentita anche a me sembrava strano urlasse di brutto ma il manuale riporta 13000 giri, se hai il contagiri fai la prova e se sei tra 11500 e 12500 già va bene.
Comunque quei buchini lì non servono per aumentare o diminuire i giri ma regola solo il gioco dell'acceleratore
» Husqvarna 236 o oleomac gs350?
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2014 parte 1
