Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
In totale ci sono 392 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 387 Ospiti :: 3 Motori di ricercaConver82, phantom, Pisoloracing, Pombino_1, superez
Carburatore Tillotson perde miscela Alpina Prof 120s
Buonasera a tutti. Chiedo qui spero sia giusto. Carburatore tilltson che continua a perdere miscela dall’aspirazione dell’aria. Cambiate membrane e testato spillo fino a 0,8 bar senza nessuna perdita. Cosa può essere? Grazie
Massimiliano1980- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.02.21
Re: Carburatore Tillotson perde miscela Alpina Prof 120s
ti ho spostato qui.
Nel frattempo che arrivino risposte ci dici di che macchina parli?
Ciao, si tratta del tipo a membrane o a vaschetta?
È gradita anche una foto
Ok è una Alpina Prof 120s del 1990. Pomeriggio provo a fare due foto grazie
Ok, motosega quindi carburatore a membrane; un po' di rigurgito in aspirazione è normale durante il funzionamento ma se è esagerato potresti avere la luce di scarico ostruita, smonta la marmitta e controlla la luce di scarico ma anche che degli insetti non abbiano fatto il nido nella marmitta.
Bene grazie. Non riesco ad aggiungere le immagini. Posso mandarle a qualcuno?
Infatti è così. La prima volta che l’ho usata usciva continuamente miscela a motosega spenta. Ho smontato nuovamente le membrane, nuove, e rimontato tutto con prova tenuta spillo. Ora spande un po’ quando la utilizzo e da ferma nulla. Darò un occhio allo scarico se ci sono ostruzioni. Comunque la motosega si accende bene e sale molto bene di giri. Sarà il caso di prendere il kit completo membrane spillo ecc.? Grazie
Le foto mandale allo staff
Se hai già cambiato le membrane non serve cambiarle nuovamente , controlla la coda del bilanciere e la marmitta che sia libera
Molto stano... I tubetti sono tutti integri?
Fai anche le prove suggerite da Nitro.
Ho inviato le foto allo staff. La coda del bilancere mi manca da controllare. Il tubetto l’ho cambiato. Molte grazie finora per i suggerimenti
Ricorda che la oda deve essere a filo del piano carburatore
Cos’è la oda scusa?
Perdonami non oda ma coda ( maledetto correttore) a volte non rileggo e patatrak
Ah ok sì controllato ed è ok. Per le Alpina che ho faccio miscela al 5% con olio minerale. Va bene lo stesso? Magari è per quello che spande? Grazie
No. Non c'entra la concentrazione dell'olio né la qualità.
Comunque bisognerebbe capire la quantità di rigurgito
Sinceramente l’ho tenuta accesa per carburarla circa 5 minuti ed ho trovato un cucchiaio grande di miscela.
ho aggiornato il titolo e qui sotto aggiungo anche le istruzioni per caricare le foto
https://lamotosega.forumattivo.com/f4-istruzioni-per-l-uso-del-forum
Credo che sia un malfunzionamento dovuto a quando è in funzione, il carburatore è semplice solo con un tubo per cui non c'è molto da dover guardare.
Secondo me la causa è da ricercare nella marmitta
Non c'entra col problema ma la 5% è comunque un po troppo...col minerale dovresti farla al 4%....l'eccesso di olio può tramutarsi in incrostazioni dello scarico.Massimiliano1980 ha scritto:Ah ok sì controllato ed è ok. Per le Alpina che ho faccio miscela al 5% con olio minerale. Va bene lo stesso? Magari è per quello che spande? Grazie
COme detto il difetto può derivare dalla contropressione di scerico che non viene convogliata alla marmitta.
Ok appena posso controllo e aggiorno. Molte grazie a tutti
Una domanda: ho notato che lo spillo ha la punta in gomma rossa. L’unico che monta questo spillo è dell’orto. Teoricamente non è originale Tillotson. Che sia questo il problema? Grazie
Non ne sono certo ma effettivamente ho sempre visto spilli con punta nera (anche dall'orto prima montava spilli a punta nera), prova a cambiarlo o a vedere se è davvero il suo
Ok grazie ci provo
Quelli con la punta rossa sono i nuovi spilli compatibili con la benzina attuale. Di fatto la forma è la medesima,cambia il materiale.
» carburatore tillotson hu 40b
» carburatore tillotson HU 63A
