Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
In totale ci sono 269 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 268 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82
decespugliatore cinese non parte più
mattogrillo
gpnurra
Buongiorno ,il mio decespugliatore multifunzione ,ha funzionato perfettamente fino a che è stata usata benzina pura con la convinzione fosse miscela.
Dopo il grippaggio ,ho comprato pistone,fasce e cilindro . Rimonto il tutto . Avevo messo dentro olio per lubrificare pistone e cilindro. Provo a mettere in moto ,parte ,scoppietta e si spegne. Ora non parte più. Ho controllato la corrente arriva e la candela quando la levo è bagnata . Ho cambiato le membrane al carburatore ,niente. Può essere fuori fase per errore di montaggio del complesso pistone-cilindro? O è un difetto di carburatore che si è starato ?
Aspetto i vostri graditi consigli .
gpnurra- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.11.15
Re: decespugliatore cinese non parte più
Portalo all'assisteza. (cinese)
Finora il forum era fatto di persone serie .scusa belcanto ma non mi interessano le sue battute
Non è mica stato montato il pistone al rovescio?
Poi che il carburatore se prima andava bene non poteva non andare specialmente se è nuovo non sarà che se hai cambiato le membrane hai registrato male lo spillo e per quello bagna la candela?
mattogrillo- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.06.14
Le persone sono quello che sono,il forum è serio come i problemi di certi prodotti e le battute possono essere la verità.
Non ricordo chi e dove ma è stato scritto scritto che quando si comprano certi prodotti bisogna saper metterci le mani.
Seriamente (poco): come si fa a sapere cosa e come è stato montato?
Ultima modifica di belcanto il Ven Apr 22, 2022 12:31 pm - modificato 1 volta.
Bobina in posizione corretta, traferro tra bobina e volano giusto? volano con chiavetta in ordine, per cui in fase?
Per finire: quant olio hai usato in fase di montaggio?non vorrei tu avessi inondato la camera di manovella....
Allora il pistone e le fasce possono essere montate solo in un modo ed è ovvio il montaggio ,non puoi sbagliare. L'olio l'ho pompato con la pipetta ,mentre volano e bobina non l'ho manomessa. Resta il carburatore ,che riverificherò
Rifai tutti i controlli come pure il corretto posizionamento delle membrane
mattogrillo
Scusa ,mi puoi spiegare cosa intendi per pistone montato al rovescio ?mattogrillo ha scritto: "Non è mica stato montato il pistone al rovescio?
Per rovescio probabilmente intende la parte aspirazione messa dalla parte di scarico
Grazie Nitro. La miscela riempie la marmitta .però potrebbe essere anche quello .Il pistone ha dei simboli che io purtroppo non ho controllato
come detto da nitro52 pistone montato al rovescio, sul cielo del pistone è stampigliata
una freccia, questa deve essere rivolta in direzione della luce di scarico per essere corretto.
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
se è una replica Mitsubishi tl dovresti riuscire a vedere la freccia dal foro candela portando il pistone al punto morto superiore. Comunque non dovrebbe cambiare molto credo, in quanto il pistone del mio cinese ha il mantello uguale da tutti e due i lati.
Scusa la banalità:
- hai provato a cambiare candela?
- quando provi ad avviarlo attivi il blocco dell'acceleratore?
Scusa la banalità:
superez- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.04.16
Esiste la possibilità che il grippaggio iniziale sia dovuto alla bassa qualità del gruppo termico,sopratutto il rivestimento del cilindro.
Il gruppo nuovo potrebbe essere mal realizzato,con tolleranze d'accoppiamento e fasature a caso:
succede...
succede...
Grazie per i consigli specialmente di nitro.Ho smontato il gruppo ed ho notato che il montaggio del pistone non era corretto. Bene ho rimontato e dopo un pò è partito ma affogato. Però poi si è bloccato e non scorre il pistone nel cilindro o comunque è inchiodato . Credo che ne comprerò un altro
superez ha scritto:se è una replica Mitsubishi tl dovresti riuscire a vedere la freccia dal foro candela portando il pistone al punto morto superiore. Comunque non dovrebbe cambiare molto credo, in quanto il pistone del mio cinese ha il mantello uguale da tutti e due i lati
Per la simmetria non è un problema, il problema sta nel posizionamento dei perni di giunzione delle fasce. Se gli estremi delle fasce si trovano la luce di scarico e non una parete, vanno verso l'esterno e ti lascio cosa possa succedere.
esatto ci avevo pensato, comunque ad occhio anche la giunzione delle fasce dovrebbe sempre trovarsi in una zona senza interruzioni del cilindro. Se adesso si è piantato secondo me funzionando senza olio ha preso gioco la biella, se non sbaglio i kit cilindro + pistone cinesi danno lo spinotto di ricambio ma non la gabbia rulli.
