» Dubbi asta e coppia conica Kawasaki TJ 45Da haccp Ieri alle 10:51 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 9:29 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
Da luca31 Ieri alle 7:47 pm
Da Oiboboi Ieri alle 7:35 pm
Da Simmm Ieri alle 7:26 pm
Da Motoalex Ieri alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:12 pm
Da Giannuzzo Ieri alle 5:28 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:31 pm
Da RasKebir Ieri alle 3:17 pm
Da Giacomo B Ieri alle 2:43 pm
Da petro Ieri alle 2:05 pm
Da petro Ieri alle 1:41 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 11:41 am
Da r-riga Ieri alle 11:40 am
Da Mattiab Ieri alle 9:20 am
Da Ozne Ieri alle 9:11 am
Da LesionAlbero Ieri alle 8:02 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Ieri alle 7:47 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 4:09 pm
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 7:13 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:10 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:06 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:02 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:57 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:11 am
Da nitro52 Mer Mag 01, 2024 4:58 am
In totale ci sono 148 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 147 Ospiti :: 2 Motori di ricercaArdu1no
Decespugliatore cinese 52cc non parte bene
Salve ho comprato un decespugliatore 52cc cinese da lasciare nel capanno in campagna xké è a 300 km da casa xro non parte bene a freddo facendo questa procedura(mando su la levetta dell' aria e Tiro la corda poi quando sento un rumore del motore più cupo mando giù la levetta dell' aria e Tiro la corda ,ma non si avvia subito ci vuole almeno 10 tirate) si avvia dopo 10/15 tirate poi a caldo si avvia subito . Quando è arrivato da internet non si avviava proprio ma non volendolo mandare indietro xké avrei dovuto smontarlo ho toccato la carburazione alzando il minimo . Sapete aiutarmi con la carburazione del decespugliatore? Ho visto che ci sono solo 2 viti che si possono toccare e non 3 come la motosega.secondo voi cosa può essere? È la carburazione o altro?
Antonio990- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.04.20
Re: Decespugliatore cinese 52cc non parte bene
Il carburatore è questo?
La vitina in alto è il minimo meccanico. La vite in ottone con molla sotto testa regola la quantità di miscela che viene aspirata dal motore quando si accelera.
Ci sarebbe anche una vitina preregolata e tappata al centro della farfalla cilindrica rotante ma evitiamo di toccarla e creare altri problemi.
Controlla colore candela dopo almeno 10 minuti di lavoro serio e non ad acceleratore parzializzato.
superez- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.04.16
Ciao, come ti è stato detto l'unica vite per regolare la carburazione su questi carburatori è la H, che regola la miscela aria/benzina a gas spalancato.
Per regolare questa vite, con motore ben caldo, accelera al massimo mentre con un cacciavite provi a girare la vite: la porti nel punto in cui senti che il motore prende il massimo dei giri, dopo la riporti 1/8 di giro indietro (a svitare) in modo che ingrassi leggermente la carburazione per "mettere al sicuro" il motore da possibili surriscaldamenti o grippaggi.
Per l'avviamento io faccio così: gas bloccato come da manuale riportato da superez, levetta starter in alto, premo 7-8 volte il primer sotto il carburatore fino a sentire che "spinge" la benzina (quando senti che si indurisce un pò), poi tiro la corda un paio di volte e parte. Rimane in moto pochi secondi e si spegne. Dopo sblocco il gas, abbasso la levetta e ritiro la corda e parte subito al minimo e lo lascio girare un pò così per farlo riscaldare.
manhaus71- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.08.11
Domani provo con questo avviamento .cmq credo di aver carburato l h xké cambiava il rumore del motore al massimo , l ho portato al massimo di giri e portato un po' indietro a sentire il motore rauco tipo come si fa x le motosega... E ho alzato un po' il minimo xké era bassissimo
Non si legge bene la foto , cmq io ho alzato un po' il minimo xké era bassissimo e ho regolato la vite del h mandandola al max di giri e poi sono andato un po' in dietro come faccio per la motosega .
Si è munito di blocco regolatore
falcetto ha scritto:Il carburatore è questo?
Si il carburatore è questo tranne che le viti sono scomodissimi xké non coincidono le placche e ci vuole il cacciavite pacman
Io ho alzato un po' il minimo e regolato q orecchio quella in basso che dovrebbe essere h mandandola al max di giri e scendendo un po' di giri amore caldo
Grazie a tutti avete ragione voi ora va benissimo sbagliavo l avviamento
Vorrei chiedere un consiglio il blocco acceleratore si può regolare? Vorrei metterlo quasi al massimo perché ho problemi al braccio destro e mi dà problemi accelerare...se potessi lasciare il decespugliatore accelerato sarebbe molto meglio
il blocco acceleratore serve solo per tenere un po' accelerato durante l'avviamento (a freddo), quindi non è regolabile.
non si deve usare come acceleratore fisso anche per ovvi motivi di sicurezza.
qui si parla di riparazioni non di olii: per quello c'è l'argomento dedicato.
visto che funziona bene, chiudo l'argomento.
» DECESPUGLIATORI CINESI
» Decespugliatore cinese non parte a freddo
» Cilindro 52cc per decespugliatore 43
