» Active ST65 Strato ChargedDa luca31 Oggi alle 5:45 am
Da AC84 Ieri alle 9:23 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da belcanto Ieri alle 7:07 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311285 messaggi in 16604 argomenti
In totale ci sono 203 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 198 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, ferrari-tractor, luca31, Mikk73, Simmm
Decespugliatore cinese non parte a freddo
superez
Nikola
Kalimero
entoni
Gentili signori, ho un decespugliatore cinese che ha fatto sempre il suo dovere, ma ultimamente non parte a freddo,solo dopo aver inserito miscela nel foro candela riesco a farlo partire. Ho provato a pulire il carburatore ma da sempre lo stesso problema, è capitato anche a voi? Come posso risolvere?
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
Re: Decespugliatore cinese non parte a freddo
Membrane? La valvola dell'aria funziona? Il primer?
Comunque sui prodotti no name cinesi è un terno al lotto!
Sul mio ho dovuto cambiare carburatore, ora son tre anni che va bene. Lo uso spesso perché è una certezza. Incrociamo le dita!
Kalimero- utente registrato
Una volta partito va bene, a caldo parte. Boo
Di che colore è la candela? Se puoi manda una foto.
Hai la sigla del carburatore?
Nikola- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.06.17
Controlla anche tutti i tubicini ...
controlla anche che la valvola dell'aria / starter funzioni bene.
superez- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.04.16
ciao sono nuovo del forum e ne approfitto per salutare,,se hai il carburatore con la classica paletta che chide la parte posteriore,nel centro dovrebbe esserci un foro,purtroppo alcuni modelli hanno la paletta che col tempo e il calore si deforma ,non chiudendo bene.entoni ha scritto:Gentili signori, ho un decespugliatore cinese che ha fatto sempre il suo dovere, ma ultimamente non parte a freddo,solo dopo aver inserito miscela nel foro candela riesco a farlo partire. Ho provato a pulire il carburatore ma da sempre lo stesso problema, è capitato anche a voi? Come posso risolvere?
prova a tappare quel foro con un poco di bicomponente dovrebbe migliorare.ciao.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Grazie mecc. proverò
Ho controllato la paletta dell aria ma chiude bene, sembra che non arrivi miscela, ma una volta partito va bene
Ti era stato chiesto di controllare le membrane del carburatore , probabile che quella pompante funzioni male e non richiami mix al carburatore
Controllate anche quelle, sono del tipo in plastica rigida, anche volendo sostituirle.. Il problema è trovarle
Le membrane si vedono, devi cliccare sulla foto e si apre intera. Le membrane sembrano le solite in gomma.
Quella con la parte metallica si, l altra non l avevo mai vista e in plastica rigida
Se sei davanti ad una tastiera da PC premi il tasto Ctrl e il tasto - (meno) e si vedrà la foto completa fino al margine destro. Salutientoni ha scritto:.. si verrebbero anche le membrane ma purtroppo questo programma taglia sempre le foto
Non si finisce mai di impararefalcetto ha scritto:Se sei davanti ad una tastiera da PC premi il tasto Ctrl e il tasto - (meno) e si vedrà la foto completa fino al margine destro. Salutientoni ha scritto:.. si verrebbero anche le membrane ma purtroppo questo programma taglia sempre le foto
Ritorno sull argomento in quanto potrebbe essere di aiuto per altri, per il momento sembra di aver risolto, ho smontato il pistone ( purtroppo non ho fatto le foto per far vedere la qualità cinese ) ho tolto la guarnizione e messo la pasta rossa, ho rimontato il carburatore e anticipato leggermente lo spillo, per il momento sembra che vada alla grande
» decespugliatore cinese non parte più
» Mts oleomac 932c non parte a freddo
» dece Zenoah 26cc parte e si spegne a freddo
