Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
In totale ci sono 385 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 378 Ospiti :: 3 Motori di ricercaConver82, Kalimero, mais73, Pisoloracing, Pombino_1, sgaragnone, superez
Info acquisto decespugliatore
Ciao, dovrei comprare un decespugliatore per fare piccoli lavoretti, tagliare due prati per un totale di 50 metri quadri i bordi della strada e poco altro. Ho un tagliabordi della Makita a batteria che però se l'erba è troppo alta non ci riesce, cosa mi consigliate con budget 150/200 euro max?
el_:pedro- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.03.22
Re: Info acquisto decespugliatore
Ciao, nel tuo budget, se non consideri l'usato, l'unica scelta con una qualità buona è l'oleomac Sparta 250 o il gemello efco stark 2500. Altri o sono fuori budget (Echo, Shindaiwa, Active, Maruyama, Stihl,) o non mi sento di consigliarli (cloni cinesi da ipermercati e simili).
matgreen- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.18
O l'Oleomac 250 indicato, oppure lo Stihl FS 55R, attualmente in offerta a 219€
Cat383- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.18
E di usato su quel budget volendo si cosa dovrei orientarmi? Se in un futuro dovessi usarlo per qualche ora filata non darebbe problemi loleomac?
sono davvero 50 metri quadri in tutto e poco più?el_:pedro ha scritto:... un totale di 50 metri quadri ...
Qualsiasi decespugliatore entry level serio può fare questo lavoro, anche per qualche ora, si
Attualmente i 50 metri non li superano, poi forse una volta all'anno massimo devo tagliare un praticello per due orette di tempo circa, non di piu
fs55r
non per fede ma perchè oggettivamente non c'è altro a prezzi ragionevoli
anzi spendendo qualcosa in più (239 contro 219 euro) ci sono i piccoli echo SRM-222ESL o shindaiwa T226S
motore più piccolo ma pari potenza, asta credo migliore se non altro perchè non ha l'alberino flessibile.
lo stark efco o oleomac costa meno (sui 190) però a me quella disposizione non mi piace molto.
petro- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.02.22
Invece come usato su che modello potrei cercare? Che qualcosa da evitare perché da problemi?
evitare cloni cinesi e acquistare da rivenditori seri, che danno di solito un minimo di garanzia. Per il resto non dovresti avere problemi a mio avviso
L'usato in questa fascia non è il caso perché penso che lompaghi più della metà con tutte le incognite del caso.
Io andrei su echo o shindaiwa che ancora per un poco dovrebbero essere in offerta.
Oltretutto 5 anni di garanzia sono reali, non è come per le auto dove sei obbligato ai tagliandi quindi alla fine è come se stessi pagando lo stesso a loro una sorta di assicurazione. In questo caso se e quando si rompe glielo porti.
E dello sthil fs38 che trovo sui 170 è troppo piccolo?
Mi pare troppo. Lo shindaiwa o echo sono migliori e in caso di aumento del lavoro vanno comunque bene.
Grazie, farò in salto in negozio e vedo cosa offrono
È una offerta echo e shindaiwa. La trovi anche nei negozi con magari qualche omaggio.
Un rivenditore echo mi ha detto 259, ora sto aspettando il prezzo di un altro.
Ma efco e oleomac sono la stessa identica macchina? Ho trovato prezzi 20 euro in meno per l'oleomac
dipende dal modello. efco ad esempio li chiama ds o stark, olemac bc o sparta.
a 239 c'è scritto sul sito:
** Promozione valida dal 14 marzo al 19 giugno 2022 solo presso i rivenditori autorizzati Echo.
a meno che non metta omaggi obbligatori il prezzo dovrebbe essere quello.
testina batti e vai e tracolla sono di serie. poi non so se come stihl fanno pagare a parte il kit per montare eventualmente la lama.
Parlo di efco Stark 25 e oleomac sparta 25.
Sul sito sono entrambi a 180, mentre dai rivenditori hanno prezzi diversi. Per Echo vedo che mi dice quest'altro rivenditore
si, sono uguali. 179 euro
ma come prima scelta echo e shindaiwa perchè pesano 1 kg in meno e hanno sempre 1cv.
se non lo trovi al prezzo giusto prendilo online.
ma se vai e dici che hai visto la promozione sul sito non è che ti possono dire che non è vero.
Ok grazie, invece del efco 2500 a testa curva che trovo sui 150 euro cosa dici? È tanto peggio di quello a testa dritta diciamo?
non so dirti. per erbetta forse vanno bene ma albero flessibile e asta da 22 non mi sembrano molto adatti se non ai bordi di un vialetto di prato inglese.
Un rivenditore di zona mi ha offerto un oleomac BC 320 s usato a 200 euro, come vi sembra? Oppure in offerta c'è l'efco 2500 h o il fratello oleomac bch250 s, a 195 euro. Questi ultimi due sono meglio dello sparta o dello Stark base?
pare che vibri meno. commercialmente la serie h dovrebbe essere la più economica.
sull'usato io visti i prezzi del nuovo non ci andrei.
il mio consiglio resta sempre quello di prima per una questione di peso.
» Info acquisto decespugliatore semi-pro
