» Smontaggio frizione motore Ducati AceroDa AC84 Oggi alle 8:54 pm
Da nitro52 Oggi alle 8:30 pm
Da luca31 Oggi alle 8:21 pm
Da SQUARCI Oggi alle 8:08 pm
Da luca31 Oggi alle 7:42 pm
Da Matteo39 Oggi alle 7:11 pm
Da spinzo Oggi alle 7:09 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:54 pm
Da mauro 2 Oggi alle 6:36 pm
Da Gian Ossola Oggi alle 5:26 pm
Da gabri93 Oggi alle 2:22 pm
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
Stihl FS 550 problema minimo impazzito
Buonasera,
l'anno scorso presi uno Stihl fs 550 non funzionante. Il motore era in discrete condizioni, il prezzo molto basso, così mi è venuta voglia di rimetterlo in sesto. L'ho portato in una officina ed hanno cambiato il carburatore. Il decespugliatore andava una meraviglia. Dopo una quindicina di ore, si è rotta la messa in moto. L'ho portato per farlo mettere a posto. Quando me l'hanno ridato, il minimo era impazzito. Se lo mettevo a terra accelerava fino a 5000 giri, se lo tiravo su si stabilizzava, quando cambiavo la posizione il minimo saliva o scendeva.
Non capisco cosa hanno toccato perché andava bene, dovevano solo cambiare una molla.
Glielo ho riportato, dopo qualche giorno me lo hanno restituito dicendo che non andava perché il motore era usurato.
A parte che il motore è in buone condizioni, da cosa può dipendere?
Ho provato a carburarlo anche io e con un amico, ma niente. Il minimo varia quando sollevo ed abbasso l'asta.
Se non accelero un po' non parte, neanche a caldo, ma poi piano piano sale da solo. Una agonia.
Vittorio R- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.07.15
Re: Stihl FS 550 problema minimo impazzito
- Compressione alla corda? Se non si avvia al minimo è sintomatico di compressione scarsa.Vittorio R ha scritto: Se non accelero un po' non parte, neanche a caldo, ma poi piano piano sale da solo.
- Aspirazione aria dal collettore/guarnizione carburatore o dai paraoli.
- Controlla lo sfiato aria serbatoio. Prova senza tappo o allentato.
- Oppure un problema come questo:
https://lamotosega.forumattivo.com/t23207-stihl-fs260r#302503
Hanno magari fatto qualche pastrocchio con la guaina dell'acceleratore?
Grazie Falcetto, grazie Stepmeister,falcetto ha scritto:- Compressione alla corda? Se non si avvia al minimo è sintomatico di compressione scarsa.
ho seguito le vostre indicazioni partendo dai test più semplici.
Lo sfiato non dà problemi, il cavo acceleratore neanche.
Ho provato a lavorarci, la compressione alla corda a freddo c'è, ma non so se come dovrebbe essere.
Man mano che si scalda perde forza, nel giro di 5 minuti si spegne ed anche la compressione alla corda diventa blanda.
Ho ripetuto il test due volte, lasciandolo raffreddare.
Dallo scarico ho visto che con l'ultimo intervento hanno cambiato anche le fasce.
Misa che avevano ragione loro, dite che devo cambiare cilindro e pistone?
L'intenzione di cambiare tutto già c'era.
- Dal comportamento c'è l'evidenza di un motore stanco a livello gruppo termico.Vittorio R ha scritto: Man mano che si scalda perde forza, nel giro di 5 minuti si spegne ed anche la compressione alla corda diventa blanda.
- Cosa te lo fa pensare? Cambiando solo le fasce a volte si migliora ma a volte si peggiora.
Falcetto, abbiamo risolto, nel senso che il motore è andato definitivamente.
Quando si spegneva, raggiungeva temperature assurde, anche se lo facevo lavorare al minimo per quei 5 minuti.
Oggi ho ricontrollato il pistone e presentava una bella botta intorno alle fasce e due graffi abbastanza profondi nella parte bassa, oltre ad una certa usura su tutta la superficie lato scarico.
Grazie di tutto.
Faccio montare tutto nuovo.
Grazie di tutto.
