» Poulan XXVDa thor1 Oggi alle 8:25 am
Da nitro52 Oggi alle 7:49 am
Da nitro52 Oggi alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Oggi alle 6:01 am
Da luca31 Oggi alle 5:13 am
Da Gyado Oggi alle 3:40 am
Da AC84 Ieri alle 8:54 pm
Da SQUARCI Ieri alle 8:08 pm
Da luca31 Ieri alle 7:42 pm
Da Matteo39 Ieri alle 7:11 pm
Da spinzo Ieri alle 7:09 pm
Da gabri93 Ieri alle 2:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 9:31 am
Abbiamo 24457 membri registratiL'ultimo utente registrato è Steffen
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311389 messaggi in 16612 argomenti
In totale ci sono 359 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 357 Ospiti :: 2 Motori di ricercanitro52, SANTIPPOLITO
Problemi prima accensione Stihl MS 251 nuova di zecca
Buonasera ho comprato una stihl ma 251 nuova di zecca non non riesco a farla partire ...fatto tutti i pieni e miscela con olio stihl ma la corda è durissima e si blocca e non riesco ad accenderla ho notato che togliendo la candela la corda viene molto veloce ...spero in qualche risposta preziosa per andare a tagliare legna al più presto....
Giovanni fl- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.07.22
Re: Problemi prima accensione Stihl MS 251 nuova di zecca
Provato a mettere qualche tappino di miscela togliendo il filtro del aria? Magari non riesce a tirare la miscela poi bisogna leggere bene le istruzioni ha il primer?
mattogrillo- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.06.14
Ciao mi pare che la miscela arrivi perché dalla filettatura con la candela tolta spruzza miscela ...
Allora se spruzza miscela significa che è ingolfato il motore deve dare tutto gas e dare qualche tiro di corda senza candela la candela va asciutta se è bagnata poi una volta sgolfato prova a rimontare la candela tira lo starter e metta in moto senz a accelerare qualche scoppio lo deve dare il primo di corda mette l aria poi la toglie spingendola giù poi al secondo strappo vedi se parte
Ho fatto così ma la corda è ancora dura ...riprovo a tirare senza candela
Per sgolfarla si poi un po' si deve ammorbidire la corda quando si è sgolfata deve partire. La corrente la da la candela? A volte può essere difettosa
La candela dovrebbe essere apposto ma il raccordo lo devo montare al primo click o tutto in fondo ?
La scintilla la fa la candela deve essere di colore blu prova con un altra candela a volte mi ha fregato pure me
Ok ...il raccordo si mette al primo scatto o al secondo ?
Ok la scintilla la fa
Se la fa il motore deve partire la carburazione non può essere toccata ma solo in assistenza l'unica vite che si può toccare solo la vite del minimo le altre no si invalida la garanzia
Anche se corrente la fa io proverei cmq a cambiare la candela a me una volta mi ci ha fregato e cambiandola è partita subito
Perché se non parte si rischia di allagare tutto il motore di miscela poi deve riasciugare tutto
Pressapoco quanto tempo la devo tirare la corda prima che si sgolfi ?
Ma guarda non deve più uscire nulla una decina di tirate senza candela tutto gas inserito guarda che l interruttore sia su STOP a volte non facci una fiammata di miscela dal foro della candela.
Guarda io ho provato per 5 minuti con alcune pause ma non ce la faccio ...però ora mi pare non schizza più ...ma la corda è dura lo stesso e non si avvia
Troppo dura la corda non va bene poi si rompe
Ma la candela lai asciutta bene magari con un accendino lontano dalla motosega per asciugarli sennò prova a cambiarla possibile che sia così dura mica è 70 di cilindrata prova a togliere tutta la miscela e una volta che è asciutta così sei sicuro che non si ingolfa con un tappino metti la miscela dal aspirazione del carburatore un tappino massimo due la motosega deve partire interruttore su ON prova pure senza starter anche a volte parta
La lascio la faccio toccare da qualcuno che ne capisce più di me ...per non rischiare di romperla
Basta che lo fai fare in assistenza sennò poi si invalida la garanzia
Ok...ringrazio a te per avermi aiutato-consigliato
Ok spero che risolvi facci sapere qual'era il problema
Ok ciao ci sentiamo
Prego ma la motosega ha il bottone della valvola di decompressione quello va premuto prima di fare l avviamento sennò la corda è si duraGiovanni fl ha scritto:Ok ciao ci sentiamo
Se c'è il primer la pompettina della miscela va premuta secondo le istruzioni.
No non c'è L ha ne quello ne la pompa manuale anche se non capisco perché dato il costo è il marchio
Ecco perché se manca la pompettina ci vuole molte più tirate di corda guarda io ho messo in moto una castor C40 d un amico e con sei tirate di corda va in moto ed ha quasi 50anni ha sempre le puntine
Si ..ma la corda è proprio dura e si blocca ...Bo bo
Quando si blocca la candela è bagnata o asciutta la corda era dura nel caso di una motosega da tanto tempo ferma e il cilindro non era lubrificato bene dal olio della miscela poi io ho tirato giù dal filtro del aria togliendolo un po' di miscela la corda e divenuta morbida ovviamente con la candela smontata ho rimontato la candela e il motore è partito ovviamente borbottava per via anche delle membrane secche ma ora va che è una cannonata e la corda nemmeno si riusciva a tirare
» Stihl 038 AVS, problemi di accensione.
» Problemi accensione Oleomac 952
» Carburazione McCulloch PM 484
