Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
In totale ci sono 552 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 548 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDaniele Trentin, etorty, ferrari-tractor, Roldano
Castor C40
simone 92
Castor C40
mi presento sono simone io ho un problema con una vecchia castor la candela fa la scintilla però quando estraggo il cordino per accenderla esce una quantità di miscela dalla marmitta e non parte mi sapete spiegare perchè grazie !
saluti simone
saluti simone
simone 92- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.11.12
Età : 31
Re: Castor C40
Ciao, probabilmente è un pò ingolfata. La candela si presenta bagnata? Prova a rimuoverla dal cilindro e a dare qualche tirata a vuoto, in questo modo se è presente troppa miscela nel motore, dovrebbe svuotarsi. Poi rimonta la candela e prova nuovamente.
Re: Castor C40
la motosega è stata tanto ferma? probabilmente le membrane del carburatore sono da sostituire.....
ciao!
ciao!
Re: Castor C40
Dal sintomo potrebbe anche essere lo spillo bloccato sarebbe da smontare il carburatore erevisionare con sostituzione menbrane ed una bella pulita.
Ducelier- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.12
castor c40
ma secondo te le membrane si trovano ancora e mi sai dire quanto potrebbero costare
Età : 31
Re: Castor C40
il carburatore è un tillotson hu-19b.simone 92 ha scritto:ma secondo te le membrane si trovano ancora e mi sai dire quanto potrebbero costare
le membrane si trovano tranquillamente.
basta ordinarle alla tillotson.
la spesa?
una quindicina di euro circa (più spedizione).
problemi accensione
ciao ogni volta che smonto giù la candela la pulisco .Oggi ho provato a iniettare un pò di miscela sul cilindro dopo si accende ma quando comincio ad accelerare un pò muore sembrerebbe che non pescasse miscela dal serbatoio
Età : 31
Re: Castor C40
come già detto altrove non si fa così: la miscela deve essere iniettata nella aspirazione (carburatore)simone 92 ha scritto:Oggi ho provato a iniettare un pò di miscela sul cilindro
Re: Castor C40
ma la ditta tillotsone dove si trova ?
ma sta mattina o provato ad estrarre il cordino è bloccato ma dopo se tiri con tanta forza si lascia tirare
Ultima modifica di peppone il Dom Nov 11, 2012 7:10 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post consecutivi)
Età : 31
Re: Castor C40
http://www.tillotson.ie/index.phsimone 92 ha scritto:ma la ditta tillotsone dove si trova ?
gloriosissimo marchio americano.
a naso direi fasce incollate.simone 92 ha scritto:ma sta mattina o provato ad estrarre il cordino è bloccato ma dopo se tiri con tanta forza si lascia tirare
Re: Castor C40
Simone: è necessario accedere al carburatore (lavoro un pò laborioso su questa motosega, valuta se sei in grado di farlo).simone 92 ha scritto:ciao ogni volta che smonto giù la candela la pulisco .Oggi ho provato a iniettare un pò di miscela sul cilindro dopo si accende ma quando comincio ad accelerare un pò muore sembrerebbe che non pescasse miscela dal serbatoio
Devi verificare lo stato delle membrane. Ma se il motore si ingolfa sempre e la candela è sempre bagnata è probabile che siano indurite.
Se però sei riuscito ad avviarla e ti "manca" in accelerazione prova ad aprire di 45° la vite contrassegnata con L sul carburatore (rotazione in senso antiorario). Saluti
castor c40 schemi
chi ha gli schemi del motore della castor c 40 grazie simo
Età : 31
Re: Castor C40
Disponibile in OFFICINA-ESPLOSI. Saluti
https://lamotosega.forumattivo.com/t5119-castor-c40-esplosi
