Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
Funzionamento carburatore a membrana
Salve, ho un carburatore Walbro WT dal lato ingresso carburante arriva la miscela, il primer non si riempie, volevo sapere se è la pompentta che premendo e rilasciando fa creare la depressione e la membrana fa aprire lo spillo facendo passare la miscela, volevo capire il funzionamento come si crea la depressione che fa aprire lo spillo.
joseff70- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.10.21
Re: Funzionamento carburatore a membrana
Sono anche le membrane interne che fanno aprire lo spillo se sono secche il carburatore non funzionerà bene lo vedi riempiendo un bicchiere di benzina metti dentro i tubetti e vedi quando usi la pompetta che si riempie il trasparente
mattogrillo- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.06.14
Le membrane sono nuove, per adesso non posso fare la prova perchè non ho dei tubicini, io volevo capire alla prima accenzine chi è che fa creare la depressione per aprire lo spillo, o è il primer che pompando gli manda la miscela nel carburatore, e dopo una volta che è partita, il circuito del primer serve come ritorno delle miscela nel serbatio.
C'è anche un tubettino che dal aspirazione fa fare le pulsazioni se si rompe quello la motosega non va
Volevo sapere se qualcuno mi può aiutare a capire, il mio carburatore ha il primer separato dal carburatore, volevo sapere il funzionamento, se funziona come pompa che al'inizio pompa la miscela dal serbatoio al carburatore per la prima accenzione, oppure quando si preme il primer la miscela e l'aria va dal carburatore verso il serbatoio, però la miscela dove la prende? il primer crea la depressione per far aprire lo spillo? volevo sapere la funzione precisa del primer che non riesco a capire, grazie
Esiste sul forum
gli esposi dei carburatori
La miscela passa dal collettore di aspirazione aria
Benzina olio detta miscela
Il primer è una valvola unidirezionale che richiama miscela dal carburatore (in cui si aprirà per depressione anche lo spillo per lasciarla passare) e la scarica nel serbatoio in un circuito chiuso. Il carburatore si "riempie" anche senza primer, ci vogliono solo un paio di tiri in più perchè abbia effetto l'impulso del carter motore sulle membrane del carburatore.joseff70 ha scritto:Volevo sapere se qualcuno mi può aiutare a capire, il mio carburatore ha il primer separato dal carburatore, volevo sapere il funzionamento, se funziona come pompa che al'inizio pompa la miscela dal serbatoio al carburatore per la prima accenzione, oppure quando si preme il primer la miscela e l'aria va dal carburatore verso il serbatoio, però la miscela dove la prende? il primer crea la depressione per far aprire lo spillo? volevo sapere la funzione precisa del primer che non riesco a capire, grazie
La miscela passa prima dal carburatore. L'utente ha fatto delle domande precise, cerchiamo di dare risposte precise.mattogrillo ha scritto:Esiste sul forum
Ora mi è molto più chiro il funzionamento, grazie mille
Ultima modifica di falcetto il Sab Set 10, 2022 5:59 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
La depressione la genera la poppetta quando in rilascio e ritorna nella sua forma originale.joseff70 ha scritto:.. volevo capire il funzionamento come si crea la depressione che fa aprire lo spillo.
