» Avviamento da riparare/sostituire su decespugliatore SANDRI GARDEN STS 30Da inesperto Oggi alle 2:58 am
Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311097 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 192 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 191 Ospiti :: 3 Motori di ricercaluca31
Forbici da potatura si inceppano di continuo
fabio 57
Buongiorno,
possiedo le seguenti forbici da potatura da 2 anni.
Da sempre manifestano il seguente fastidioso difetto: tendono ad incepparsi (bloccarsi(chiudersi, per capirsi meglio) non appena taglio qualcosa di più grosso di uno stelo di rosa. (basta anche un rametto di 1 cm di diametro).
Chiedo dunque lumi a voi esperti: qual è la spiegazione possibile di questo difetto meccanico? Esiste una possibilità di regolazione meccanica di qualche vite/dado per eliminare questo difetto? (In caso di risposta positiva, prego cerchiare l'elemento in rosso...)
Vi ringrazio calorosamente tutti! Buon sabato!
vela89- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.08.21
Re: Forbici da potatura si inceppano di continuo
non ho capito bene il difetto.
di solito capita che le forbici non si riaprano dopo il taglio, la cosa può capitare per due motivi
- il perno centrale ha troppo lasco e tra tagliente e battente si crea uno spazio eccessivo in cui si infilano pezzi del ramo
- le forbici sono sporche di morchia e questa crea uno spessore che blocca battente e tagliente
direi che il secondo è il tuo caso... quelle forbici non sono nè pulite nè affilate nè oliate.
per una pulizia ti conviene smontare la forbice in modo da poter lavorare con più agio.
metto un video di un modello simile al tuo
https://www.youtube.com/watch?v=MiWXbzvvz4A
quando rimonti non devi chiudere il dado a morte ma trovare la giusta posizione in modo che i bracci scorrano bene ma non abbiano gioco.
Dopo averle lubrificate e pulite prova ad allentare un po' il dado di registro...non lasciare troppo lasco altrimenti succede come diceva Ferrari
fabio 57- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.20
Età : 67
Tecnicamente succede questo: anche quando taglio rametti piccoli, molte volte la forbice " si chiude da sola" appena dopo il taglio, quindi ogni volta devo "rompermi" a ruotare la "levetta di sicurezza", al fine di riaprirla.
Grazie per il video... Proverò a smontarla... Che olio uso? Wd 40? In realtà sul movimento centrale sembra più grasso... Grasso al litio può andare?
Quindi il problema e' nella chiusura di sicurezza non nel bloccaggio della lama durante l'uso...non conosco quel tipo di forbici e non so se ci sono soluzioni..forse difetto delle forbici ? per la lubrificazione va bene tutto
Età : 67
allora basta stringere la vite della sicurezza per rendere la rotazione più dura.
usa svitol o wd40, che hanno il vantaggio di "pulire"
Allora tecnicamente succede questo: su 10 volte che taglio rametti anche piccoli, una volta effettuata l'operazione di taglio, almeno 4/10 volte la chiusura di sicurezza (quella cerchiata in blu) ritorna nella posizione "forbice chiusa"... ed io ogni volta devo ri-ruotarla e ri-aprire la forbice. Più chiaro di così non so come spiegarlo!
Tutto lì il problema?
Sufficiente stringere un po' il dado che "frena" il nottolino.
Se invece del dado c'è un perno ribadito serva una martellatina sulla testa.
Dovresti stringere leggermente il dadino al centro del "nottolino" o "levetta" di sicurezza. Hai fatto un cerchio blu intorno alla chiusura due foto fa ... Se il dado non lo fosse già o la plastica risultasse già consumata, usa un dado autobloccante nuovo. Inoltre ti sei già dato la risposta qualche intervento fa: se proprio non risolvi stringendo la vite quel che basta, impugna le forbici in modo che la leva rimanga sempre "in basso", ovvero sempre in posizione aperta così eviti di doverla girare, lo è già!
Kalimero- utente registrato
Ho avvitato il dado cerchiato con una chiave a T con bussola esagonale da 5 mm...
Ora il nottolino della sicura è più duro a ruotare... Speriamo che questo risolva l'inconveniente... Nei prox giorni proverò a tagliare dei rametti e vi farò sapere se ho risolto...
Mi interrogavo: ma a cosa serve questa vite cerchiata in giallo?
Con quella vite puoi registrare la chiusura completa della forbice.
Non ho capito. Ai fini del mio problema serve stringere anche questa vite a stella?
Leggi esattamente quanto ti e' stato gia' detto nel detttaglio da piu' persone. Puoi provare ad avvitare o svitare e vedere le differenze. Se cosi' non fosse portala da un rivenditore e falla sistemare da un Tecnico.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
