Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 160 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 160 Ospiti :: 1 Motore di ricercaNessuno
Problema Stihl MS192T
Kalimero
Mulloni
Buonasera a tutti volevo gentilmente un vostro parere. Parliamo di una STIHL MS 192 T di mio papà che venerdì sera mi ha prestato.. ahimè ha un problema con la memoria legato ad un cenno di demenza dovuta all'età ed ha messo nel serbatoio del carburante solo benzina mentre in quello dell'olio catena ha messo miscela... Io in fiducia nella giornata di sabato ho fatto alcuni tagli. La motosega quando calda tendeva a morire ma magari questo è solo xké era da regolare la vite del minimo. Nella giornata di domenica ho appreso che vi era stato fatto un errore appunto da mio padre ed ho rimediato svuotando i serbatoi e mettendo miscela 2% nel carburante ed olio da taglio nel serbatoio apposito Ora non ci sono santi, non parte più! Ho sostituito anche la candela con una identica da manuale ma niente. La candela fa scintilla se messa a massa sul "carter". Non sono alle primissime armi ma esperto non sono. La posizione del grilletto non è su stop ovviamente. La benzina col quale ho fatto la miscela (1000/20ml) aveva una decina di mesi ma era nella sua apposita tanica al riparo dal sole. Sono praticamente disperato e la spalla ormai è andata a furia di tentativi. La farfalla dell'aria all'accensione è totalmente aperta ma ho provato anche a chiuderla senza risultato. Il pistone, tolta la candela va su e giù e sembra stranamente asciutto.. cosa può esser successo? Grazie mille
Ultima modifica di falcetto il Lun Feb 13, 2023 7:45 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato qui da -LE NOSTRE MOTOSEGHE-)
Mulloni- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.02.23
Re: Problema Stihl MS192T
Per scansare qualsiasi dubbio prepara miscela (benzina/olio) fresca. Togli la candela, rovescia la motosega e dai qualche tiro alla corda di avviamento (serve per togliere più carburante possibile che potrebbe essersi fermato in camera di manovella). Lascia la motosega ferma (senza candela e senza filtro aria) per almeno una notte. Rimonta tutto e con miscela fresca prova a farla partire seguendo le istruzioni di avviamento.
Questo è quello che farei io prima di indagare se è successo qualche guaio. Se proprio vuoi, potresti smontare la marmitta e, attraverso la luce di scarico, dare un'occhiata allo stato del pistone, colorazione e superficie.
Kalimero- utente registrato
Grazie mille della rapida risposta ovviamente proverò. Devo dire che essendo un modello leggero e di piccole dimensioni alcuni passaggi sono tortuosi: tipo levare la pipetta della candela ha il suo da farsi e solo con una pinza si riesce portando alla lunga a rovinare il gommino. Anche la molla all'interno che conduce la corrente posizionarla correttamente nel perno della candela è difficile xké ruota all'interno del gommino che è spesso di fattura
Sono andato a controllare il manuale istruzioni della tua motosega in merito alla pipetta candela. Di seguito troverai le pagine che indicano la corretta procedura per l'avviamento e, fra l'altro, anche indicazioni in merito a presunto ingolfamento. Nel caso la pipetta della candela risultasse logora ti consiglio di cambiarla, prima o poi rischi di romperla del tutto. Il manuale indica anche come procedere per togliere la pipetta:
Ci sono i presupposti per il grippaggio del gruppo termico. Togli la marmitta e osserva le condizioni del pistone.Mulloni ha scritto:....ha messo nel serbatoio del carburante solo benzina.... quando calda tendeva a morire ...... Il pistone, tolta la candela va su e giù e sembra stranamente asciutto.. cosa può esser successo?
In questo caso dovrei cambiare solo le fasce?
... pistone eventualmente cilindro ...
Sequoia- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.04.13
Buongiorno a tutti. Vi ringrazio ancora xké siete davvero dei salvavita dando anche speranza nel risolvere le cose. Dove posso reperire nell'eventualità pistone ed altro materiale? L'ipotesi sia la membrana del carburatore la escludiamo?
Se hai usato la macchina a benzina è normale che l'ipotesi sia il grippaggio. Devi smontare e guardare, sei hai esperienza per fare il lavoro. Non si esclude niente, ma se non la apri come puoi sapere?
Altrimenti la porti dal meccanico
Lo spegnimento a benzina pura lascia poche speranze.
in base alla descrizione dei fatti mi pare abbastanza verosimile che il motore abbia subito un grippaggio.
in prima battuta farei smontare la macchina da un rivenditore stihl della tua zona. per i ricambi non c'è nessun problema di reperibilità
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Ma solo una curiosità: smontare il motore da tuto il resto... Non è mica proprio sta passeggiata che credevo.... Ora ho qlc problema a capire come andava il grilletto con tutte le varie molle.. e cmq il motore non l'ho ancora tolto dal gruppo
Hai fatto foto prima di smontare?
Tanto tempo fa, penso fossero gli anni '90 girava una pubblicità:"no Alpitour? ahi ahi ahi ahi" ...
Ecco, ho come l'impressione che tu ti sia imbarcato in un'avventura del genere
Ultima modifica di Mulloni il Mar Feb 14, 2023 4:28 pm - modificato 1 volta.
Ciao Mulloni, scusa ma ... con tutto il rispetto verso il lavoro che stai facendo, ma non ti era stato consigliato di controllare lo stato del pistone tirando via la marmitta? Da lì avresti già una prima impressione dello stato del motore.
Se non hai ancora rimontato la marmitta, fai foto del pistone a varie altezze e pubblicale.
In merito alle lamelle per lo spegnimento, non è che quella superiore vada spinta più in basso? Alla stessa altezza dell'altra?
Si domani o dopo le mando.. ho provato a mettere quella superiore alla stessa altezza ma si torce troppo
su tutti i motori stihl serie 1137* rimuovendo la marmitta non si vede ugualmente il pistone. va tolto carburatore e manicotto di aspirazione per vedere perlomeno il lato aspirazione, l'ideale sarebbe smontare tutto.
* ms 192/193/194
* ms 192/193/194
Ecco, dall'alto della mia inesperienza avevo un po' dedotto che da quel foro si capisse poco e così sono andato oltre...
