Da Ghepardo Oggi alle 1:42 pm
Da nitro52 Oggi alle 12:53 pm
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
In totale ci sono 374 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 369 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, ChainTrimmer, diegodona, paolo69, Vevaxel75
Sezionamento tronco 2 m di diametro
+13
manhaus71
Vevaxel75
phantom
coryllana
Paolone
entoni
Kalimero
17 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Sezionamento tronco 2 m di diametro
attorno ai 600 euro al metro cubo (lunghezza x larghezza x spessore della tavola), prezzi del 2020 dalle mie parti.francesco80 ha scritto:Toglietemi una curiosità , fatto a tavole spesse con una segheria mobile che volare può avere una pianta di quelle dimensioni?
senza difetti e con pochi nodi, si intende.
nel tuo caso fare tavole di larghezza 2m credo sia praticamente impossibile.
Vuol dire che la barra era troppo lunga per la 064, almeno con la catena normale. Non sono riuscito a trovare la catena "skip tooth" che ha meno dentiluca31 ha scritto:Ma cosa vuol dire "il che è troppo"? Non si capisceFokke ha scritto:Ho avuto lo stesso problema con un faggio di quasi 2m di diametro. Ho usato una Stihl 064 per l'abbattimento con barra da 75cm il che è troppo
@francesco: ti capisco benissimo, il rovere non è facile da segare. Potresti provare con la catena con i denti di widia che però non sono così facili da affilare una volta spuntati...
Se intendi usare il tronco per fare le tavole segarlo intero è fuori questione... Devi sezionare il tronco con una motosega grossa tipo la 880 o la 090 con una barra da 1,20m e poi lo devi spaccare in qualche modo, tipo con l'esplosivo o dei tagli lungovena e poi cunei, come le pietre...
Io ho lavorato per un breve periodo su una segheria a nastro verticale, ruote da 140cm motore da 55kw e i tronchi piu grossi che siamo riusciti a fare sono 1,40m di diametro... di pioppo verde, segare un rovere secco di 2m di diametro direi sia quasi impossibile perché oltre alla difficoltà di trovare una macchina che lo possa accogliere, la sega non riuscirebbe a tagliare neanche una tavola senza spuntarsi
Fokke- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.13
vado un po' OT: conviene scortecciare il tronco quando si taglia lungo vena, la catena non risente dello sporco eventualmente presente.
se invece il tronco è cavo e la sporcizia è all'interno, ci si può fare poco.
In passato ho fatto a pezzi diversi castagni la cui "bugna"arrivava ad otto metri di circonferenza.
La bugna del castagno è uno dei legni più duri ed abrasivi in assoluto.
I primi lavori sono stati fatti con una Stihl 046 in prestito poi con la farmer Stihl ms 390;sempre con barra di 45 cm e normali catene con dente mezzotondo,affilando quando serve.
Le catene a spigolo vivo perdono l'affilatura ancora più in fretta.
Un po' di pazienza ci vuole ma le alternative sono scarse.
Provata la barra di 63 cm sulla Stihl 046 ma il lavoro non era più rapido.
Decisamente troppo distante...francesco80 ha scritto:
Di Brancaleone ( RC)
Comunque, se hai a che fare spesso con "bestioni" simili, penso che investire in una barra + catena da 65cm non sia poi così sbagliato.
manhaus71- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.08.11
Data d'iscrizione : 14.04.12
io ne terrei un bel pezzo per farmi un maxi trono scavato nel legno
Ne terrò un pezzo di un grosso ramo che c'è dall'altra parte che qui non si vede per cercare di fare un grosso tagliere se ci riesco , ovviamente lo devo fare trasportabile perchè lo dobbiamo caricare a mano.
Cmq non conviene assolutamente lavorare questi tronchi , ancora devo andare sul posto con il trattore e la spaccalegna per farli di pezzatura idonea al camino , cosi li posso anche caricare , quei pezzi non sono ancora trasportabili se non con una gruetta da solo non riesco neanche a spostarli .
Dopo che avrai finito la tua motosega ti dirà grazie
spinzo- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.12.21
» Consigli per decespugliatore duraturo e poco vibrante?
» Scelta motosega abbattimento e sezionamento
Pagina 2 di 2
