» Rastrellare il prato o no?Da maxfinale Oggi alle 8:32 pm
Da SQUARCI Oggi alle 8:01 pm
Da Gidasu Oggi alle 7:46 pm
Da gabri93 Oggi alle 6:36 pm
Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
In totale ci sono 152 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 152 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Sezionamento tronco 2 m di diametro
+13
manhaus71
Vevaxel75
phantom
coryllana
Paolone
entoni
Kalimero
17 partecipanti
Buongiorno , ho girato nel forum ma non ho trovato nulla , ho da sezionare un grosso tronco di rovere molto secco caduto a terra ormai da diversi anni, è lungo circa 8 mt e in alcuni punti arriva a sfiorare i due metri di diametro . La mia domanda è . in questi casi come conviene fare per sezionarlo e portarlo a pezzi di grandezza idonea allo spostamento manuale ?
Sto utilizzando una stihl 044 con la barra da 50 e catene stihl 3/8 a dente quadro ( mi sembra che con il legno duro perdono subito il filo specie nel taglio contro vena) e sto cercando di affilarle a 25° , purtroppo la barra da 50 non arriva neanche a metà tronco, in queste circostanze come fate?
Data d'iscrizione : 14.04.12
Re: Sezionamento tronco 2 m di diametro
Secondo me la cosa migliore è chiamare una ditta boschiva per far sezionare il tronco (spero che almeno loro abbiano l'attrezzatura idonea).
Una volta sezionato puoi spaccarlo con i cunei e dove non riesci tagliarlo con la motosega che hai.
Si in effetti la vedo molto dura con la motosega che hai penso che il consiglio di galero sia la cosa migliore tenendo conto se il costo ne vale la pena
Due metri di diametro?? Vogliamo foto e facci sapere come procederai
Kalimero- utente registrato
chiamare una ditta boschiva ,non so fino a che punto ne valga la pena. dovresti ridurre il tronco in ciocchi che si possano spostare per poi ridurli a misura con uno spaccalegna, altrimenti mazza e cunei . Buon lavoro
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
Questo e' quello che proverei a fare io, che non ho mai lavorato tronchi piu' grandi di 50 cm.
Dato che e' secco dovrebbe avere delle fenditure. individuane una lunga e prova a spaccarlo con un crick idraulico a bottiglia (almeno 5 ton).
All'estremita' del tronco, con la mts, ricava una nicchia per alloggiare il crick e procedi allo spacco. Una volta arrivato a fine corsa del crick, inserisci un ceppo, riprendi piu' in alto e cosi' via.
Prepara anche una piastra in acciaio spessa (10 o 15 mm) da inserire tra pistone e legno. Io ci salderei anche un anello per evitare scivolamenti.
Paolone- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.04.21
Forse nell ultima foto si vedono le reali dimensioni del tronco . Se chiamo una ditta boschiva che da me non c'è e deve venire da fuori mi costa meno comprarmi la legna già fatta . Vorrà dire che lo seziono a pezzi da 50 cm per com'è la barra della motosega , una volta a terra anche se pesanti ed entrano nella bocca del mio spaccalegna che mi sono autocostruito li spacco .
Accipicchia... ci vorrebbero dei candelotti di dinamite!
coryllana- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.11.11
con la mts tagli il bordo per quello che riesci ...
poi usi il cuneo in orizzontale e spacchi tutto il bordo tagliato ...
quando hai tolto il bordo, vai avanti con lo stesso metodo fino all'interno...
e così via
e così via
phantom- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.17
Caspita! che botta di tronco ...
Complimenti per l'autocostruzione!!
Complimenti sia per il tronco che per lo spaccalegna! Se veramente l'hai auto costruito hai fatto un lavoro ottimo
Vevaxel75- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.12.14
condivido, servono diversi cunei ed un po' di fortuna.phantom ha scritto:con la mts tagli il bordo per quello che riesci ...
e così via
quando si trova il nodo si invocano i santi e si taglia con motosega.
con la 044 potresti pensare ad una barra da 70cm (e poi tanta calma).
in ogni caso, buon lavoro, hai una bella gatta da pelare (ma poi ti scaldi)!
Potrei anche metterla una barra più lunga , ma mi hanno detto che per questa motosega non va bene oltre i 50 cm
Dico una cosa da ignorante: ma se facessi una serie di tagli lungovena come nella immagine che segue e poi affondi la lama radialmente dove finiscono i tagli (lunghezza lama) girando intorno al tronco?
Poi i pezzi centrali li tagli alla fine stando radente il più possibile, e procedi così fino alla fine del tronco.
manhaus71- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.08.11
Per forza così devo fare , non ho altri modi , certo che se sulla mia 044 potevo montare una barra più lunga e me la girava tranquillamente la cosa era più semplice anche una da 63 .
la parte è lavorare in alto che nemmeno ci arrivo :-).
Ultima modifica di ferrari-tractor il Lun Feb 20, 2023 7:26 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote a messaggio precedente)
50 cm sono l'ideale nella maggior parte dei casi, e la macchina è bilanciata.francesco80 ha scritto:Potrei anche metterla una barra più lunga , ma mi hanno detto che per questa motosega non va bene oltre i 50 cm
Ma nel tuo caso più hai barra meglio è (senza esagerate però)
La Stihl 044 da il meglio di se con la barra di mezzo metro.
Se la quercia fosse sul mio andrei avanti così con pazienza:mezzelune e cubetti.
Sicuramente non sarà l'ideale ma non capisco proprio perché su un 70cc professionale non possa andar bene una barra più lunga di 50 cm. C'è una spiegazione tecnica a supporto dell'affermazione?francesco80 ha scritto:.. ma mi hanno detto che per questa motosega non va bene oltre i 50 cm
Una pianta davvero impressionante! Rovere poi...un legno bello duro e molto fibroso...difficile da spaccare.Vedrai che con pazienza ce la fai...tanto con una pianta così non avrai bisogno di tagliarne altre quest'anno.
Questo sarebbe proprio uno di quei casi sporadici (qui in Italia) dove si rendono necessarie motoseghe come la 881.
Poulanista- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.05.14
Veramente stavo valutando l acquisto di una 066 , ma credo che poi non la userò più per il suo peso
Sarebbe una buona occasione per utilizzare la Partner P100 Super con lama 65 cm.
Proprio ieri l'ho riaccesa a distanza di un anno dal restauro ed è partita quasi subito.
Di dove sei Francesco80?
Comunque, come dice falcetto, una motosega come la Stihl 044, con motore 70cc da 4 HP non ha problemi a montare una lama da 26" (66cm), dato che poteva montarla la Partner P70 del 1979...
Ho avuto lo stesso problema con un faggio di quasi 2m di diametro. Ho usato una Stihl 064 per l'abbattimento con barra da 75cm il che è troppo
Per la sezionatura ho usaato la 382 con la barra da 45 e una 070 con barra da 63cm, ho fatto tagli lungovena e poi tagli di lato però è stato un lavoro enorme
Fokke- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.13
Ma cosa vuol dire "il che è troppo"? Non si capisceFokke ha scritto:Ho avuto lo stesso problema con un faggio di quasi 2m di diametro. Ho usato una Stihl 064 per l'abbattimento con barra da 75cm il che è troppo
complimenti!
Il problema è che il rovere è secco , devo affilare la lama ogni mezzo pieno specie se vado contro vena , il faggio anche se particolarmente grosso hai avuto il vantaggio che era un albero verde .
Toglietemi una curiosità , fatto a tavole spesse con una segheria mobile che volare può avere una pianta di quelle dimensioni?
Di Brancaleone ( RC)
manhaus71 ha scritto:Sarebbe una buona occasione per utilizzare la Partner P100 Super con lama 65 cm.
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mar Feb 21, 2023 10:48 am - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi)
» Consigli per decespugliatore duraturo e poco vibrante?
» Scelta motosega abbattimento e sezionamento
