» Compensatore aria in carburatore... indispensabile?Da ChainTrimmer Oggi alle 3:51 pm
Da Ghepardo Oggi alle 1:42 pm
Da nitro52 Oggi alle 12:53 pm
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311673 messaggi in 16639 argomenti
Lubrificazione Oleomac GST250
Buongiorno, la barra non è lubrificata.
Ho smontato barra, catena e carter, ho acceso la motosega per vedere se esce olio da qualche parte, ma non vedo nulla: è normale?
Qual è il foro dal quale dovrebbe uscire l'olio?
Ho letto per altri modelli di motosega, della presenza di filtri, oppure di rimedi di pulizia. Cosa posso fare? Grazie
Ercola- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.02.23
Re: Lubrificazione Oleomac GST250
Olio c'è. Tutto pulito. Funzionava fino a poco tempo fa. Era ferma solo da una settimana.
Ho provato a mettere nel serbatoio, benzina al posto dell'olio. Ho fatto girare per 10 minuti.
La benzina viene spruzzata a tratti da un foro di metallo in basso quando accelero, ma non esce nulla da un foro presente in un tubo in gomma nera, posto sopra a quello in metallo. Ora ho lasciato il serbatoio dell'olio, riempito di benzina.
Non so cosa fare altro, se non portarla a riparare.
Un aiuto? Grazie
Un aiuto? Grazie
Usa il tasto POST REPLY per rispondere, grazie
Scusa, ma non sapevo come fare. Devo ripostarlo per avere speranza in un aiuto di qualcuno, oppure, anche se ho sbagliato, va bene così?
Va bene così.
Va controllato se la vite senza fine aziona la pompa. Sarà dietro la frizione e bisogna rimuovere l'assieme campana+frizione. Sei in grado di farlo?
Il nottolino in ottone forato è lo sfiato serbatoio olio catena.
Mi pare complicato. Non ho mai smontato la frizione. Se dallo sfiato esce olio, vuol dire che la pompa funziona quindi? Giusto per non essere preso in giro quando la porterò a riparare. Grazie
No. Lo sfiato è previsto per far entrare l'aria che compensa progressivamente lo svuotamento del serbatoio.
Fai la prova di un breve funzionamento dopo aver tolto/svitato il tappo del serbatoio olio.
Ho lasciato la benzina nel serbatoio olio tutta la notte. All'accensione non è cambiato nulla: dallo sfiato sbuffa un pochino di benzina di tanto in tanto. Accesa motosega, aperto tappo olio con dentro benzina, non cambia nulla. Sostituita benzina con olio, motosega accesa, non esce nulla dallo sfiato; aperto tappo olio non esce olio da nessuna parte, ossia non vedo cambiamenti. Cosa significa tutto ciò? Grazie
Significa che va indagata la causa del non funzionamento della pompa olio con l'intervento che ti avevo scritto qui sotto:
falcetto ha scritto: Va controllato se la vite senza fine aziona la pompa. Sarà dietro la frizione e bisogna rimuovere l'assieme campana+frizione. Sei in grado di farlo?
» problema lubrificazione oleomac gs440 appena acquistata
» Oleomac 940C carenza lubrificazione
» lubrificazione barra oleomac 935df
