» Active ST65 Strato ChargedDa Mikk73 Oggi alle 3:43 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 2:54 pm
Da gabri93 Oggi alle 2:22 pm
Da nitro52 Oggi alle 1:55 pm
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311361 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 388 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 383 Ospiti :: 1 Motore di ricercaeugenio.bonac, ferrari-tractor, lazarus, nitro52, phantom
McCulloch Daytona 900 si spegne
ciao a tutti cerco esplosi della motosega McCulloch dytona 900 , motosega mai sentita , ma che sto cercando di riparare
grazie a tutti ciao
grazie a tutti ciao
ziobardi- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.02.15
Re: McCulloch Daytona 900 si spegne
usa quelli della california 90 che sono uguali
grazie della risposta
allora la motosega va in moto iniettando benzina sul carburatore , ma poi si spegne , credo no riesca ad aspirare benzina dal suo tubicino ( da me sostituito )
mi potete aiutare ?
mi potete aiutare ?
Ho spostato la tua domanda e modificato titolo.
Il carburatore in che condizioni è?
Le membrane sono buone?sono morbide o secche?
Le membrane sono buone ,ho sostituito anche quelle , sembra che non riesca ad aspirare dal tubo della benzina , dal serbatoio partono due tubi : nuova al carburatore , altro a una spugnetta posta al di sotto del cilindro ( soffiato tubo e spugnetta) . Una settimana fa è partita ed è rimasta anche in moto , ma adesso non vuole saperne
Prova a staccare il pescante nel serbatoio e vedi se migliora... alle volte si impaccano
niente non vuole partire , ora la candela si bagna , la candela fa la scintilla , ma la musica è sempre la stessa , provato anche senza il filtro che sta nel serbatoio , sospetto che ci sia qualcosa che non va nel carburatore , la membrana quella senza anello di metallo si sostituisce ? io ho cambiato solo quella con anello di metallo
Adesso, dopo tanti tiri, sarà ingolfata. Cerca di spurgare. Al limite devi accenderla senza il carburatore.....
Il secondo tubo con spugna è lo sfiato serbatoio miscela.
L'ideale era cambiare anche la membrana a petali. Stiamo parlando di una macchina del secolo scorso.
Cambiale tutte, le mambrane, così no ci pensi più. Va visto anche se lavora bene lo spillo
Ora la candela è bagnata ? Non ricordo se le viti della carburazione vanno regolate dal tutto chiuso e tutto aperto , credo che l' ultima cosa da fare sia sostituire tutto il carburatore
La candela la asciughi e fai scolare la camera di scoppio capovolgendo la motosega, senza candela, azionando più volte la messa in moto, dopo di che lasciala asciugare all'aria per un po.
Le regolazioni H ed L sono 1 giro e 1/4 dal tutto chiuso, per iniziare, poi si affina
Ok grazie come rientro a casa provo subito
ieri sera è partita anche bene pero sputa fuori una marea di benzina vaporizzata dal carburatore , manca solo la membrana a petali da sostituire , speriamo di risolvere , grazie a tutti
Va controllato anche il pacco lamella tra carburatore e banco.
Ho controllato , rimane leggermente aperto , all' incirca 3 millimetri , è normale ? .
Oggi dopo sostituzione completa membrane nuove non ha messo in moto
Se non hai commesso un errore di scrittura ...3 mm non è "leggermente" Si parla di qualche decimo di mm max e ancora meglio se non si vede una luce dietro.
Credo allora ci sia un problema , la luce della pacco lamellare e davvero 2/3 millimetri, si può rimediare , apparte con ricambio nuovo ?
Controlla se le viti sono strette e se è possibile il rimontaggio della lamella girata sottosopra.
Prima controlla se è incurvata e con delicatezza raddrizzala.
Allora lamella sistemata , ma sempre lo stesso problema non riesce ad aspirare benzina dal serbatoio , riesco a metterla in moto solo iniettando benzina direttamente dal carburatore dove aspira aria
E cosa è stato cambiato rispetto a quanto avevi scritto?
ziobardi ha scritto:ieri sera è partita anche bene ....
Esatto...non può partir bene e dopo senza aver toccato nulla non partire del tutto, qualche variabile è cambiata
Ho sostituito completamente tutte le membrane , le precedenti che montavo erano usate , ora le ho messe nuove , e ora che ricordo ho girato la lamella che sta nel carter , prima rimaneva leggermente aperta , ora è completamente chiusa
» freno mcculloch daytona
» McCulloch CS 380 nuova: parte (a fatica) e poi si spegne
» Decespugliatore AL-KO non si spegne
