» Scelta decespugliatore a manubrioDa ferrari-tractor Oggi alle 6:10 pm
Da nitro52 Oggi alle 6:06 pm
Da falcetto Oggi alle 5:53 pm
Da falcetto Oggi alle 5:25 pm
Da falcetto Oggi alle 5:22 pm
Da falcetto Oggi alle 5:13 pm
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311333 messaggi in 16607 argomenti
In totale ci sono 344 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 337 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, ferrari-tractor, lockeid, massimo 64, matgreen, nitro52, SQUARCI
Scocca in alluminio Honda
Salve a tutti, ho un tagliaerba honda col piatto in alluminio, molto datato, a forza di lavorare qualche sasso è riuscito a bucare in 2 punti e sul davanti ha cominciato a creparsi, ho visto che ci sono delle barre in alluminio di 2 mm che con un cannello a gas riesci a saldare le crepe, secondo voi vale la pena di provare oppure la butto via?Qualcuno di voi ha già provato con quel sistema e se tiene?
Grazie saluti!
Grazie saluti!
rappys- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.09.17
Re: Scocca in alluminio Honda
non ho alcuna esperienza nella saldatura di alluminio, ma per buttare via tutto io ci farei un rattoppo con foglio di alluminio e rivetti...
Ciao Falcetto, si questo lo avevo già capito del foro per fermare la cosa della crepa lo avevo già fatto tempo addietro con una scocca simile , con il materiale plastico è più facile poichè riesci anche a ripararla fondendo le due estremità della crepa, lo stesso per la lamiera,la saldi normalmente , ma la lega di alluminio ci vuole qualcuno in gamba per saldarla, ho 2 punti sul davanti lunghi ca 20 cm!
In questi casi non esiste nulla di meglio di una lamiera rivettata in buona maniera.
La lamiera può essere come si vuole:alluminio,zincata,grossa,sottile a a più strati purché sia fissata come si deve.
La saldatura provoca ricottura del materiale e serve quando c'è bisogno di tenuta come nei carter.
Per saldarlo puoi farlo fare da un saldatore (bravo, uno che
salda comunemente alluminio) sia a tig che ad ossigeno
Deve essere bravo altrimenti indebolisce in pezzo e si apriranno ancora più crepe al primo utilizzo
Può anche saldarti dei fazzoletti di rinforzo e fare un lavoro che sia esteticamente gradevole
elio.rsvr- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.05.20
L'alluminio non è banale da saldare ma uno bravo sa gestirlo
Con dei fazzoletti di rinforzo interni e saldatura delle lesioni si può sistemare ma informati anche del costo del pezzo perché saldare alluminio non è economicissimo, specie se tig
per questo ero indeciso se buttare tutto ed acquistarne una nuova o cercare di ripararla perchè visto le crepe il costo sarà anche costoso!
Serve capire se si è rotto per indebolimento-usura o per urto e simili prima di decidere il tipo di intervento.
Personalmente,se è un lavoro che si può fare da soli proverei ma non spenderei per la riparazione.
L'alluminio si lavora e si ripara ma ha un costo sicuramente non trascurabile
Se l'aspetto estetico non è un problema puoi provare a fare dei fazzoletti rivettati ma viste le posizioni e le curvatura della lamiera non mi aspetterei risultati gradevoli
Saldato, da uno bravo, lo ricostruisce e lo rinforza si può fare ma potrebbe iniziare a cedere da altre parti e 60-90€ (a meno che il saldatore non sia un amico) almeno mettili in conto
Se la scocca nuova non costasse più di 100€ prenderei direttamente quella
Riguardando bene:è sicuro che siano crepe strutturali passanti e non solo un danno alla vernice?
Se è una rottura,meglio buttare via tutto senza pensarci.
Avete ragione non vale la pena rappezzare e spendere tanti euro, la porterò in discarica così ho risolto il problema,anche perchè un tagliaerba uguale si può trovare usato sui 100 euro meno del costo della saldatura!
Grazie per i vs consigli
bisognerebbe capire quali siano le condizioni del resto del tagliaerba
se il motore fosse in buone condizioni (tieni conto che i motori GCV honda sono affidabili e costicchiano) ti direi di ricomprare la scocca piuttosto che prendere un usato dalle dubbie condizioni (un tagliaerba motorizzato Honda in buone condizioni a 100€ difficilmente lo porti a casa)
» Corrosione alluminio
» Attacchi, adattatori, montaggio testine, problemi vari
