» Scelta decespugliatore a manubrioDa ferrari-tractor Oggi alle 2:34 pm
Da asghan Oggi alle 1:53 pm
Da AC84 Oggi alle 11:14 am
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311323 messaggi in 16607 argomenti
In totale ci sono 344 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 336 Ospiti :: 2 Motori di ricercadamjang, ferrari-tractor, lazarus, mauro 2, nespolo 65, Ortighera, RasKebir, thor1
Problemi carburatore motozappa Yanmar TE500
Buongiorno, continuo ad avere problemi con una motozappa yanmar te 500, ho pulito il carburatore più volte, sia con vaschetta ad ultrasuoni, sia con spray appositi e compressore, smontando ogni parte, ma nulla...da sempre lo stesso problema ovvero che funziona solo con "aria tirata" per capirci tirando la levetta prima della messa in moto, appena riporto la leva dell'aria nella posizione "chiusa" incomincia a strattonare, andare su e giù di giri per poi spegnersi. Ogni tentativo di pulizia non ha portato benefici. A questo punto mi chiedo se magari il problema risiede altrove e non nel carburatore. Consigli?
Paolo2- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.05.19
Re: Problemi carburatore motozappa Yanmar TE500
Controlla i tubi,filtri e sfiato carburante magari sono solo sporchi
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
Lo sfiato carburante intendi lo sfiato che è presente sul carburatore? Perché sul carburatore c'è un tubicino di sfiato ed è tutto pulito
Anche il filtro che vi è al interno del serbatoio
Sisi allora avevo già controllato, tutto pulito...le cose base le ho pulite tutte, non so proprio dove guardare per questo problema, perché con aria tirata funziona perfettamente
Scritto così ci sono gli elementi per chiederti di chiarire se hai le idee chiare:Paolo2 ha scritto:... funziona solo con "aria tirata" per capirci tirando la levetta prima della messa in moto, appena riporto la leva dell'aria nella posizione "chiusa" incomincia a strattonare, andare su e giù di giri per poi spegnersi.
"Aria tirata" e "posizione chiusa" sono esattamente la stessa cosa!
Rilasciando la leva che aveva chiuso l'aria per il 1° avviamento a freddo, si riapre la farfalla secondaria.
Posta una foto del tuo carburatore.
Di quale motore stiamo parlando? il carburatore che modello è? Se pubblichi una foto del carburatore pulito credo sia meglio. Che io sappia i carburatori non hanno sfiati ...
Edit: Avevi risolto il problema (mi sembra fra l'altro che sia ancora lo stesso) di questa discussione: https://lamotosega.forumattivo.com/t23274-yanmar-te-500-si-spegne-appena-tolgo-l-aria ?
Ultima modifica di Kalimero il Lun Mag 15, 2023 8:37 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Aggiunta "Edit")
Kalimero- utente registrato
Si era successo anche 2 anni fa e facendo una semplice pulizia, avevo risolto, ora non c'è verso. Il carburatore è un mikuni e il motore è yanmar GA140.
Domani provvedo a fare una foto del carburatore pulito
Ti anticipo io con foto. Controlla se ti ritrovi.
Carburatore Mikuni che era montato su un Mitsubishi 150cc 4T da rasaerba. Devi controllare i 2 getti, uno trasversale nel codolo immerso nella vaschetta e l'altro svitandolo da sopra. Per quest'ultimo serve un filo da 0,28 mm....
Il tubetto di sfiato nero curvato sul tuo lascialo lì che non fa nulla. Controlla che non sia tappato da sporcizia.
Che funzione ha uno sfiato sul carburatore? Non avrei mai detto ...
Grazie mille, è proprio questo il carburatore... ho pulito esattamente i 2 getti che hai citato e controllato il tubetto che non sia tappato e così non è. I getti puliti sia con filo, sia con compressore e spray per pulizia carburatori. Hai altre idee su cosa guardare? La vite di regolazione con la molla è meglio non toccarla?
La vite con molla sottotesta è solo la regolazione del minimo meccanico.
Togli la vite del minimo e soffia lato ingresso dal filtro aria e lato uscita nel condotto (forellino lato farrfalla)
Tutti i carburatori a vaschetta centrale hanno sfiato in atmosfera.Kalimero ha scritto:Che funzione ha uno sfiato sul carburatore? Non avrei mai detto ...
Che rimbambito che sono Certo, altrimenti si riempirebbe troppo lentamente ... io lo chiamavo, erroneamente, "troppo pieno".
Grazie, stamattina ho provveduto a fare tutte le operazioni da te indicate, ma il problema persiste, sempre uguale
A distanza non ho altro suggerimento che ripetere quello che avevi fatto con esito positivo.
Se funziona con farfalla aria a freddo chiusa e poi no con farfalla aria aperta non conosco altra spiegazione logica che viene a mancare la prevista quantità di benzina. E sono i getti nel carburatore che lo devono fare.Paolo2 ha scritto: ... era successo anche 2 anni fa e facendo una semplice pulizia, avevo risolto,
Si con farfalla aria chiusa funziona perfettamente. Allora proverò a ripulire, le guarnizioni non possono portare a questo problema o la candela?
Aggiornameto: all'ennesima pulizia è venuto via un granello di qualcosa da un getto, quello indicato da falcetto, quello laterale, dopo di che funziona perfettamente, all'inizio ha fatto una gran fumata e poi va perfettamente
Bene, era già tutto previsto.
